salpa ancore
sto riscontrando grossi problemi con la catena dell'ancora- quando salpa la cetena si accartoccia contro la paratia fa quelli che io chiamo "" lo stronzetto "" ed arriva a bloccarmi il barbotin - su due lunghezze di catena debbo intervenire manualmente almeno tre volte- tanto tempo fa esisteva un sisteme detto abbiscia catena che impediva ed eliminava questo diffetto dovuto ad una errata inclinazione della paratia che delimita il vano cala catene ( sullee navi si chiamava paratia anticollisione ) Soluzioni: inserire lastra di acciaio o teflon con una maggiore inclinazione per favorire lo scivolamento della catena - avete altri duggerimenti?
grazie
Un cono di plastica ( di quelli che si usano, per segnalare i cantieri stradali), messo sotto "l'arrivo" della catena, in modo che scendendo, la catena le si attorcigli intorno.
P.S. Passa i "presentazioni" prima che ti arrivi, fra capo e collo ,una "strilettera" Smiley59
provero anche questo sistema grazie
nessuno ha sentito parlare di abbiscia catena?
(27-08-2014, 18:13)Bruno Bertolacci Ha scritto: provero anche questo sistema grazie
Si,Lofrans lo aveva brevettato e proposto su alcuni suoi modelli.
Già ne abbiam parlato su queste pagine .
Il cono funziona, anche se siete tentati ,non prendeteli in autostrada al primo cantiere (è penale 53)
la Decathlon a poi euro vende dei coni per allenamenti calcistici
21
Ogni caso è a sè stante, comunque se il vano per la catena dell' ancora è angusto per il volume della catena, oltre ai sistemi del cono (o di un fungo in inox che vende Osculati, ti suggerisco di lavare la catena per bene e se mai di spruzzare un po' di grasso. L' importante è l' alloggio degli ultimi trenta metri, comunque quelli più spesso utilizzati nei tuoi ancoraggi consueti. il tratto iniziale più lontano dall' ancora, cerca di sistemarlo in basso, il più in piano possibile ed in zone dove non tnde a formarsi la piramide. Se farai un ancoraggio lungo dovrai sistemare tutto daccapo. Mi trovo bene così e da qualche anno non mi capita quasi ma più di dover ciurlare nel mucchio della catena
Ho ricevuto i vostri suggerimenti
Proverò con i seguenti tentativi
1) Installare tubo in pvc appoggiandolo sulla paratia anticollisione in modo da allontanare la perpendicolare di caduta della catena avvicinandola alla prua
2) Posizionare una nuova paratia anticollisione più inclinata possibilmente in teflon o in acciaio in modo da facilitare lo scivolamento della catena
Sarà mia cura tenervi aggiornati sui risultati
Bruno
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.016 09-09-2026, 12:12
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.530 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.059 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.008 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.828 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 68.979 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 6.859 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 2.040 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.813 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 5.611 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.706 05-02-2023, 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 8.972 08-12-2022, 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 1.170 13-08-2022, 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.954 25-06-2022, 18:18
  Riduttore Salpa Ancora Alfredo56 18 5.571 13-06-2022, 22:36
