Volvo penta MD2020D - Allarme e accensione spia della batteria.
Descrivo quello che succede già da un po.
Inserisco la chiave e la giro ma anche aspettando tanto non fa il beep. Il motore si accende ma poi dopo un po parte l'allarme e si accende la spia della batteria.
Certe volte però tutto va bene e in quei casi generalmente l'allarme non suona anche se certe volte suona lo stesso.
L'alternatore è stato controllato due volte da due elettrauto differenti, anche le batterie (una l'ho cambiata), l'alternatore carica regolarmente le batterie.
Cosa potrebbe essere? L'elettronica del quadro ?
"Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato." A. Einstein
E' capitato anche a me. Dovevo dare un po' di gas ed il cicalino e la spia si spegnevano. Poco male dicevo, poi, il giorno prima di partire non caricava più manco a 3000 giri.
Preso dalla frenesia della partenza e da una finestra meteo favorevole, ho tagliato la testa al toro ed ho preso un'alternatore nuovo.
Problema risolto.
Prima di spender soldi, prova a staccare i cavi ed a dare una grattatina ai terminali. Magari controlla anche il connettore dietro il quadro.
Che sia un falso contatto?
La storia è cominciata l'anno scorso e da allora ho fatto e fatto fare innumerevoli controlli. Poi da fine giugno a l'altro domenica il problema sembrava scomparso. Giravo la chiave, beep, accendevo e andavo. Poi in un trasferimento a motore domenica, di botto l'allarme e ora di nuovo giro la chiave ma non beeppa un beep poi 10 secondi dopo aver acceso il motore parte l'allarme. A questo punto non credo dipenda dall'alternatore ... Ma non so cosa sia.
Molto probabilmente è il blocchetto, per verificare prova a spostare di qualche millimetro la chiave quando parte il beep.
Ruotare o spostare ?
Pare che il problema sia riconducibile al quadro che se si inumidisce smette di lavorare correttamente.
Prima di cambiare pezzi, hai già fatto una bella pulizia con un buon desossidante da elettronica? Di quelli che lasciano pochi residui unti. Comunque, se l'alternatore è stato verificato, rimangono solo contatti e falsi contatti. (nella "famiglia" dei falsi contatti ci metto anche faston con il cavo elettrico spezzato sul colletto del connettore, causa vibrazioni, posizioni sforzate, vecchiaia del cavo....). Buona caccia!
Federico
Succede anche al mio 2020, uguale uguale ....
Dai tensione, verifica allarme, preriscaldo e start ...parte al primo colpo e dopo 5 secondi ecco il cicalino dell'allarme, un colpetto di acceleratore e sparisce.............
Devo dire che la barca ce l'ho da tre mesi e che il precedente proprietario mi ha segnalato questa particolarità che si portava dietro da anni. Immagino non sia un problema di alternatore o di batterie, forse un difetto conosciuto ma secondario ..!!
Attendo comunque di leggere le opinioni degli esperti !!
Ps: su che barca è montato il 2020 ? non vorrei che il tutto sia legato alla non eccelsa qualità di assemblaggio di un cantiere specifico .
Il mio è un Elan, ma a me non va via accelerando... E quando sorge il problema non va neanche la sequenza tensione, allarme, accensione...
È mia moglie che mi ha fatto notare la relazione tra lavaggio del pozzetto e comparsa del difetto. Dal 8 agosto fino al 23 in Croazia facendo attenzione a non farci andare l'acqua in nessun modo non abbiamo avuto nessun problema.
Quest'inverno come la tiro fuori vedo di smontare il quadro e mettermi a caccia Smile
Nel tuo caso specifico potrebbe essere normale che ai bassi regimi l'alternatore non produca corrente a sufficienza e che quindi dando quel colpetto di acceleratore ... Però se non è mai stato fatto una controllatina all'alternatore gliela darei Smile
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.725 22-09-2026, 12:06
  unità elettromagnete 22354203 volvo penta 2040 hiromy2 5 2.816 29-03-2026, 16:47
  Scheda elettronica Volvo Penta Fede55 149 65.624 29-03-2026, 14:01
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 762 24-02-2026, 14:06
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.514 09-02-2026, 09:03
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.714 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.397 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.787 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.212 06-09-2025, 07:12
  Blocchetto chiave di accensione MD22L gpcgpc 2 992 27-07-2025, 11:41
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.559 22-07-2025, 11:54
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.124 21-07-2025, 13:32
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 3.225 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.489 01-07-2025, 07:23
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 980 19-06-2025, 08:46
