Farymann FK3 che non sale di giri
Come da oggetto la mia barca ha un (NANNI) Farymann FK3 da 18CV a 3000giri
Da quando ho la barca è sempre andato bene (giri max 2800, velocità 6 nodi)
In questi giorni ho avuto la brillante idea di aggiungere un additivo al gasolio (FASTOL BLUE) 100ml in 20 litri, come prescritto per il primo trattamento.
Inoltre ho cambiato il filtro del gasolio, ma mi sono accorto che il filtro precedente era più corto di quello previsto (circa 5 mm) Quindi faceva passare il gasolio senza filtrarlo?!?
Rimetto in moto e sembra tutto regolare, in folle, con i giri al max 2800 circa (da manuale 2950-3000, ma da quando ho la barca ne ha fatti sempre 2800)
Ma la sorpresa quando innesto la marcia... non sale più di 1600 giri. Anche in retromarcia la situazione non cambia.
Primo interrogativo: l'elica è libera? Mi immergo e verifico che l'elica sia libera (in folle gira a mano anche troppo velocemente... baderne da rifare...)
Con la marcia innestata l'elica è ferma in un verso e abbastanza libera nell'altro. Il che dovrebbe essere buon segno, credo.
Per escludere del tutto l'invertitore misuro i giri sulla puleggia che va all'alternatore e poi sull'asse, in marcia: 1600 puleggia - 800 asse (2:1), ovvero come dovrebbe essere.
Allora passo al filtro combustibile, poichè quello precedente era più corto e faceva passare gasolio liberamente, mi convinco che era un trucco per far passare più gasolio e lo tolgo. Il problema persiste.
L'attenzione si sposta al flusso di gasolio e verifico che dal ritorno del gasolio esca gasolio.
Sentito un esperto (al telefono) mi suggerisce di svuotare il serbatoio in quanto l'additivo potrebbe aver sciolto troppo sporco e quindi il gasolio è troppo contaminato.
Svuoto il serbatoio e metto 10 euro di gasolio freschi "trasparenti", niente da fare.
Verifico lo spurgo del serbatoio e per maggiore sicurezza lascio il tappo del serbatoio aperto, ancora niente.
A questo punto, poichè è un problema sorto in una nottata escluderei l'usura dei cilindri e il gioco dei bilancieri, giusto?
Il fumo allo scarico è quasi assente solo al minimo si vede (fumo chiaro) quando esce poca acqua, ma aumentando il numero dei giri sembra addirittura sparire...
Qualche altro suggerimento?
Sembrerebbe che non arrivi gasolio alla pompa di iniezione.
Sulla pompa dovresti trovare un raccordo a occhio (chiave da 17 ?), dentro il quale sta un filtrino a rete, che sarà probabilmente occluso.
Per pulire il serbatoio non basta quanto hai fatto. Lo devi smontare, lavare bene con benzina e svuotare capovolgendolo. Devi cioè essere certo che sia pulito al 100%. Per difenderti da altri "intoppi" non sarebbe male installare un decantatore con vaso in vetro ....
Saluti
(31-08-2014, 00:52)pierrot925 Ha scritto: Con la marcia innestata l'elica è ferma in un verso e abbastanza libera nell'altro.
Francamente trovo anomalo questo comportamento.
ho letto la descrizione del prodotto usato FASTOL BLUE e parla di 1 litro per 2000 litri di gasolio,volendo avere la stessa proporzione non è che ne hai usato troppo? hai sostituito il gasolio nel serbatoio ma non quello nelle tubazioni,filtri,pompa etc per cui prova a fare un abbondante spurgo del prefiltro,del filtro,della pompa,dagli stessi iniettori,e dopo metti in moto e vedi se il difetto persiste,a proposito la carena è pulita? ciao e bv
ti direi che hai l'elica che cavita e la carena piena di di schifezze,
buon vento
Smile
intanto, in attesa di metterli in pratica, ringrazio tutti per i suggerimenti Smile
domani sarò tutto il giorno in barca e proverò, poi riproverò e dopo... ancora
(31-08-2014, 14:08)franco53 Ha scritto: ho letto la descrizione del prodotto usato FASTOL BLUE e parla di 1 litro per 2000 litri di gasolio,volendo avere la stessa proporzione non è che ne hai usato troppo? hai sostituito il gasolio nel serbatoio ma non quello nelle tubazioni,filtri,pompa etc per cui prova a fare un abbondante spurgo del prefiltro,del filtro,della pompa,dagli stessi iniettori,e dopo metti in moto e vedi se il difetto persiste,a proposito la carena è pulita? ciao e bv
ciao franco53, mi hai fatto venire il dubbio e ho riletto le istruzioni
trattamento iniziale 100 ml x 20 litri
trattamento continuo 100 ml x 200 litri
comunque grazie, proverò a spurgare tutto il circuito
fonte:
http://www.fastolblue.com/TECNICA_FASTOL.pdf
(31-08-2014, 17:41)zi pi Ha scritto: ti direi che hai l'elica che cavita e la carena piena di di schifezze,
buon vento
carena fatta a marzo Wink
elica che cavita? forse intendevi elica/asse bloccato? comunque l'asse in folle girà praticamente da solo
comunque grazie per il passaggio Smile
filtro della pompa a C ?
ok facci sapere come va a finire!!
ciao buon vento
Probabilmente il prodotto che hai usato ha fatto staccare le morchie dal serbatoio senza riuscire a sciogliere. Potresti provare a bypassare tutto il circuito utilizzando una tanichetta da 5/10 litri esterna collegata alla pompa ac direttamente, magari inserendo in mezzo una pompetta a mano tipo fuoribordo. Se così va bene sai che il problema è di sicuro lungo la tubazione. Se non va ancora potresti provare, tramite la polpetta, a dare gasolio in pressione alla uscita della pompa ac e così facendo simularne la funzione. Se così va bene, il problema è nella pompa ac, potrebbe essersi sporcata oppure il prodotto, se troppo aggressivo, potrebbe aver danneggiato la membrana magari già vecchia. Se non va neanche così ti tocca cercare nel motore, e li forse conviene chiamare il meccanico.
Buon lavoro!
Ciao a tutti,
sono appena tornato alla civiltà dalle ferie e quindi metto in dubbio la mia lucidità su quanto leggo ovvero: perchè ci si concentra sul motore, se Pierrot925 afferma che il problema si mostra dopo aver inserito la marcia, e non si pensa ad un problema all'invertitore che assorbe la potenza del motore?
Ho capito male?
B.V.
Francesco
I filtri del gasolio sono progettati ed abbinati ai motori, quindi averne messo uno più lungo oppure averlo tolto NON VA BENE. Innanzitutto rimetterei quello giusto per quel motore (o comunque quello con la sigla del precedente) e dopo verificherei il resto se il problema persiste.
Ho usato per diversi anni il FASTOL ed escluderei effetti tanto nefasti.
Diamo per scontato che l'elica è pulita, vero?
Allora... oggi ho fatto altre prove
Ho ri-verificato il ritorno gasolio al serbatoio facendolo fluire in una tanica per quantificarne la quantità. In pochi minuti circa 2 litri, quindi direi che tutto il circuito funziona.
La mia attenzione si sposta sugli iniettori
Mi procuro il bardahl top diesel e ne verso la quantità suggerita (0,3%) nel gasolio pulito che c'è nel serbatoio.
Come accendo il motore, dopo qualche minuto di riscaldamento (stando in banchina) metto la marcia e do tutta manetta per pochi secondi e il motore raggiunge i 1800 giri recuperando al volo 200 giri ( sarà solo il cetano???)
Non ho potuto tenere la manetta in banchina e oggi non potevo uscire in mare, ma probabilmente tenendolo un'oretta a manetta in mare potrebbero pulirsi gli iniettori o mi consigliate di farli smontare e pulire in officina?
Sempre che siano loro...
(01-09-2014, 09:07)Franc Ha scritto: Ciao a tutti,
Ho capito male?
B.V.
Ciao franc, la tua ipotesi mi terrorizza fin dal primo momento che si è' verificato il problema.
L'avevo scartata perché mi sembrava assurdo, ma a quanto pare anche te pensi la stessa cosa.
Spero che non sia quello, ma se non sono gli iniettori toccherà testare l'invertitore.
Per quanto riguarda l'invertitore ci sono 2 aspetti da considerare, il primo è che ovviamente il motore in folle prende tutti i giri finchè non ha carico, ma quando si applica la resistenza dell'elica allora la potenza inferiore dovuta allo scarso afflusso di carburante si fa sentire. Inoltre è difficile che l'invertitore si guasti da fermo proprio il giorno che hai aggiunto l'addittivo. Certo potresti però anche essere così sfortunato..... Non si può escludere, prima però partirei dalle cose più facilmente verificabili!
sono convinto che questo tipo di problema sia causato da incrostazioni all'elica e dalla carena sporca,con acque calde bastano pochi mesi che una carena pulita diventa sporca,a me è successo in 20 giorni di fermo barca,a luglio faceva ancora 3 nodi,ieri non sono riuscito a spostarla dalla banchina,con i giri del motore che non salivano e strane vibrazioni.bv
Smiley34 Buone nuove! Smiley34
Dopo aver fatto lavorare un pochino il motore con il bardahl e aver visto che comunque aveva guadagnato 200 giri, ho seguito il consiglio di franco53 e altri che suggerivano di pulire l'elica.
In effetti ha dato i suoi frutti, probabilmente le incrostazioni c'erano e il carburante sporco ha fatto il resto. Poi la barca e rimasta ferma per il carburante e lo sporco sull'elica è peggiorato.
Ora con una prova veloce fatta dopo aver pulito l'elica il motore raggiunge quasi i 2600 giri, spingendo la barca a 5,5 nodi (gps).
Confido che facendo camminare un pochino la barca si puliranno ulteriormente sia gli iniettori che la carena (autolevigante)
Ringrazio tutti quanti per i preziosi consigli Smile
BV a tutti Thumbsupsmileyanim
Benissimo,
questo era il minore dei mali. Sono molto contento di essermi sbagliato.
Penso ormai sia troppo tardi ma, tanto per farmi un'idea, mi piacerebbe vedere quanto era sporca l'elica e la carena, anche se la parte maggiore sarà stata a carico dl gasolio sporco.
Hai qualche foto?
B.V.
Francesco
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 641 03-10-2025, 16:03
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.054 04-09-2025, 17:09
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 784 19-08-2025, 09:10
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.198 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 578 10-04-2025, 17:18
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.738 25-03-2025, 08:50
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.364 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.307 05-11-2024, 13:20
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.268 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.693 21-07-2024, 21:41
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.080 18-06-2024, 21:34
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.103 23-03-2024, 23:10
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 908 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.312 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 10.913 15-10-2023, 09:30
