Serbatoio gasolio , melma.
Salve a tutti , questa estate ero ospite sulla barca di un amico e ci è successo una cosa molto fastidiosa , nel serbatoio abbiamo trovato una melma marroncina che ci ha intasato tutto il circuito di alimentazione e la pompa di iniezione ma è passata indenne dai filtri , come sia arrivata li è un mistero , il benzinaio, primo imputato nega ogni responsabilità dicendo che nella stessa giornata ha fatto altri pieni e nessuno si è lamentato. Chiaramente dobbiamo riuscire a capire cosa è successo C'è chi parla di mucillagini che si formano nel gasolio Help qualcuno ha esperienza in materia ??
Cerca 'diesel bug'. C'e' AMPIA letteratura in merito.
E' successo anche a me l'anno scorso... in navigazione, ma la barca era rimasta sull'invaso per un paio di anni. Sembra che si sviluppino dei batteri che si nutrono di gasolio 91 e che questi stanno tanto meglio quanto più il serbatoio rimane immobile.
A me però si erano intasati solo i due filtri del gasolio (che ho dovuto sostituire).
Poi ho svuotato il serbatoio ed ho comperato un battericida per gasolio in una azienda agricola. Ne aggiungo 20 ml (se ricordo bene) ad ogni pieno. E muovo la barca Smiley4
Il tempo è una risorsa non rinnovabile.
(04-09-2014, 16:00)stefano.favi Ha scritto: melma marroncina che ci ha intasato tutto il circuito di alimentazione e la pompa di iniezione ma è passata indenne dai filtri
con una melma che passa indenne dai filtri, darei anche una bella bella guardata ai filtri.
al limite si intasino e blocchino tutto, ma un filtro che lascia passare melma...
il gasolio d'oggi contiene una parte sempre maggiore di "biodiesel" derivato da coltivazioni agricole ..
col tempo degenera e sviluppa batteri ...
buona norma mettere sempre dei prodotti antibiotici specifici, tipo "FUEL BIOCIDE" o similari
Luciano
Questa dei batteri non la . manca solo l'alien naftagopodo
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Col biogasolio ci si può condire l'insalata.
Non c'entra il biodiesel - meglio, se e' un cofattore e' abbastanza trascurabile. E non sono tanto convinto della prevalenza significativa di percentuali rilevanti di biodiesel nel gasolio commerciale.
Nella maggior parte del gasolio attuale c'è una percentuale di derivazione bio fino al 10-12%.
La percentuale bio ha,purtroppo,una percentuale "fisiologica" di acqua superiore al gasolio normale.
Questo spiegherebbe,almeno in parte,il nesso tra la comparsa del "gasolio con % bio e la comparsa del problema batteri-alghe,mai frequente come negli ultimi anni.
Questi batteri vivono e proliferano formando le "alghe" in presenza di acqua, senza l'acqua non vivono e non proliferano,almeno non in modo significativo.
L'unico modo per contrastare questo fenomeno è : tenere il serbatoio del gasolio sempre pieno,soprattutto in inverno,per scongiurare la formazione di condensa,in più aggiungere lo specifico biocida e tensioattivo che, se il fenomeno è solo agli inizi,uccide i batteri e lega le particelle d'acqua al gasolio permettendo al motore di smaltirle senza creare danni o problemi al motore e all'impianto di iniezione.
diluire benzina al 5% nel serbatoio e passa la paura (fonte: ADV)
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.216 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 941 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.712 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.539 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.866 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.244 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.334 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.314 17-09-2024, 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 2.957 02-09-2024, 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.324 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.715 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.524 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.466 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.536 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.233 25-04-2024, 17:34
