22-09-2014, 15:45
Come da titolo. Chiedo, a parte sapermi dire che uno è uno spinnaker e l'altro un gennaker, le differenze fra le due vele, specie in merito agli angoli che rispettivamente si riescono a coprire. Grazie
S1 e A1 differenze?
22-09-2014, 15:45
22-09-2014, 15:57
Sul sito della Northsail ci sono i diagrammi per i due tipi di vele. Comunque dovrebbe darteli il velaio.
22-09-2014, 16:23
22-09-2014, 22:52
Felice di averti aiutato
23-09-2014, 06:25
23-09-2014, 09:12
le differenze le fanno i numeri, i tagli e il manico.
la definizione tutta north non rappresenta ne un angolo ne una prestazione, ho visto dei vmg sfidare la bolina stretta e degli A0 che flappeggiavano al traverso. la differenza e' solo nella forma iniziale, poi sono le regolazioni che fanno il resto. di sicuro dal traverso alla bolina come forma di base e' meglio partire da un asimmetrico, ma non generalizzare.quel avere il tangone degli spi da loro due regolazioni in piu e non e' poca cosa.
23-09-2014, 11:09
Con una certa intensità di vento è normale che un A0 flappeggi, al traverso se viene usato fuori range succede, l'A0 superati gli 8 nodi al traverso non c'è la fai più a portarlo, diciamo dai 100 ai 120 gradi sul reale ci può stare, per portarlo su angoli più stretti devi avere un vento più debole
23-09-2014, 13:58
Grazie ragazzi, chissà che arrivi anche Albert per un parere tecnico
23-09-2014, 14:13
Zk ha ragione. Cambia la forma iniziale poi con le regolazioni su materiale elastico puoi dare forma diversa. Quante volte si vedono barche passare dal gran lasco al traverso senza toccare la campana...
Leandro
24-09-2014, 08:14
E aggiungerei anche dalla barca su cui è montato.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
24-09-2014, 13:03
24-09-2014, 14:09
| Discussioni simili | |||||
| Differenze tra scafi: considerazioni ed opinioni | Aulica | 11 | 4.123 |
25-09-2018, 19:54 Ultimo messaggio: Aulica |
| Differenze tra le vele | infinity | 39 | 12.422 |
23-01-2018, 16:32 Ultimo messaggio: mania2 |
| Differenze mure a dritta mure a sinistra | Hypnotic | 33 | 15.993 |
21-06-2016, 22:00 Ultimo messaggio: cptgood |
| Differenze filo v69 e v92 | rob | 7 | 4.460 |
26-05-2016, 20:01 Ultimo messaggio: rob |
| vele grasse e vele magre.. differenze? | ZK | 15 | 12.869 |
07-10-2015, 21:37 Ultimo messaggio: ZK |
| differenze tra genoa e fiocco | salomé | 31 | 31.205 |
26-01-2015, 23:37 Ultimo messaggio: albert |
| Differenze conduzione deriva/catamarano | voloavela | 10 | 17.020 |
19-05-2014, 14:08 Ultimo messaggio: Klaus |
| Differenze spinnaker | masa66 | 11 | 6.393 |
12-04-2014, 19:57 Ultimo messaggio: ZK |
| Differenze tra Gennaker(s) | Frappettini | 10 | 5.082 |
05-02-2014, 23:50 Ultimo messaggio: ZK |
