S1 e A1 differenze?
Come da titolo. Chiedo, a parte sapermi dire che uno è uno spinnaker e l'altro un gennaker, le differenze fra le due vele, specie in merito agli angoli che rispettivamente si riescono a coprire. Grazie
Sul sito della Northsail ci sono i diagrammi per i due tipi di vele. Comunque dovrebbe darteli il velaio.
(22-09-2014, 15:57)gfrancs Ha scritto: Sul sito della Northsail ci sono i diagrammi per i due tipi di vele. Comunque dovrebbe darteli il velaio.
Grazie mi sei stato di aiuto
Felice di averti aiutato21
S-immetrico
A-simmetrico
Dai un'occhiata al link :
le differenze le fanno i numeri, i tagli e il manico.
la definizione tutta north non rappresenta ne un angolo ne una prestazione, ho visto dei vmg sfidare la bolina stretta e degli A0 che flappeggiavano al traverso.
la differenza e' solo nella forma iniziale, poi sono le regolazioni che fanno il resto.
di sicuro dal traverso alla bolina come forma di base e' meglio partire da un asimmetrico, ma non generalizzare.quel avere il tangone degli spi da loro due regolazioni in piu e non e' poca cosa.
Con una certa intensità di vento è normale che un A0 flappeggi, al traverso se viene usato fuori range succede, l'A0 superati gli 8 nodi al traverso non c'è la fai più a portarlo, diciamo dai 100 ai 120 gradi sul reale ci può stare, per portarlo su angoli più stretti devi avere un vento più debole
Grazie ragazzi, chissà che arrivi anche Albert per un parere tecnico
Zk ha ragione. Cambia la forma iniziale poi con le regolazioni su materiale elastico puoi dare forma diversa. Quante volte si vedono barche passare dal gran lasco al traverso senza toccare la campana...
Leandro
E aggiungerei anche dalla barca su cui è montato.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(24-09-2014, 08:14)Mr. Cinghia Ha scritto: E aggiungerei anche dalla barca su cui è montato.
sul mumm con 8 nodi e A0... al traverso planiSmiley34
e ti . uno e' "planante" che altro puo fare?
Sul dufour 34 semplicemente ti .:
  Differenze tra scafi: considerazioni ed opinioni Aulica 11 4.333 25-09-2018, 19:54
  Differenze tra le vele infinity 39 13.065 23-01-2018, 16:32
  Differenze mure a dritta mure a sinistra Hypnotic 33 16.573 21-06-2016, 22:00
  Differenze filo v69 e v92 rob 7 4.629 26-05-2016, 20:01
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.216 07-10-2015, 21:37
  differenze tra genoa e fiocco salomé 31 31.910 26-01-2015, 23:37
  Differenze conduzione deriva/catamarano voloavela 10 17.263 19-05-2014, 14:08
  Differenze spinnaker masa66 11 6.635 12-04-2014, 19:57
  Differenze tra Gennaker(s) Frappettini 10 5.283 05-02-2014, 23:50
