salpa ancora Leroy Somer
La cosa migliore rimane quella di impedire che si blocchi usandolo sistematicamente quando si cala .:
(24-09-2014, 14:05)sergiot Ha scritto: i due link non esistono o non esistono piu.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44465
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37692
questi funzionano.
Qualcuno mi sa dire se il Leroy-Somer ha gli ingranaggi in bagno d'olio o con semplice grasso?
semplice grasso, quelli a bagno d'olio hanno la finestrella per vedere il livello
(25-09-2014, 11:33)kriss Ha scritto: confermo in tutto il mio intervento dell'anno scorso. Il cricchetto si sblocca smontandolo e inondandolo prima di acqua poi di wd 40 ( a me sono servite due bombolette) : in realtà viene bloccato solo dal sale che si accumula e va sciolto con pazienza
Chiedo conferma che questo modello do salpancore Leroy Somer S801 si allenta la frizione forzando la campana con apposita leva nel foro
.jpg   SalpancoraS801_lr.jpg (Dimensione: 31,45 KB / Download: 38) [/hide]
Stefano
Mi sarebbe poi molto utile avere un aiuto su come si smonta per controllarlo e ingrassarlo.
Ho questo sche ma non è che si capisca tanto:
.jpg   SalpancoraS801_schema_lr.jpg (Dimensione: 116,83 KB / Download: 105) [/hide]
Stefano
Ciao, è molto simile al mio .
Il mio era bloccato,e si usava solo elettricamente. Poi quest'anno ho smontato la campana di destra, che funge da frizione per regolare la velocità di svolgimento della catena. E con un paio di martellate ( mazza di gomma) ho sbloccato ed estratto il barbotin. Basta pochissima salsedine e sporcizia per bloccarlo completamente. Con un po di carta vetrata fine e lavaggi con gasolio, ho pulito il tutto ed ora ha ripreso a lavorare per gravità perfettamente.
I fori sulla campana di destra servono per regolare la frizione,quelli sul lato sinistro per inserire la leva e salpare l'ancora manualmente ,a mo dì cricchetto.
Stefano
Stefano
(09-05-2016, 08:13)Horatio Nelson Ha scritto: Ciao, è molto simile al mio .
Ciao Stefano, il mio ha solo i fori sulla campana a destra sulla sinistra non c'è nulla a parte una piccola vitina.
Ieri ho provato a sciaquarlo abbondantemente con acqua e spruzzare WD40, poi ho fatto leva con 2 tubi ma nulla non si muove di un pelo anche fino a piegare la sua leva originale che è in alluminio...
Stefano
la mia campana di dx è sempre stata regolabile.la parte bloccata era il barbotin.
In settimana vado in barca e do un'occhiata al mio, e vedo se posso esserti d'aiuto .
Stefano
Ok, grazie,
se può essere utile a che ce l'ha uguale o a chi vuol provare a darmi una mano, qui c'è il manuale del Leroy Somer S801:
https://app.box.com/s/229hfco9hba0yqez093nnfv3qvf7o7xc
Stefano
come già detto la frizione si sblocca con una leva infilata nei fori della campana. la rotazione per aprire la frizione è nel senso di svitare. guardando la foto sto sul lato dex della barca e svito verso poppa in senso antiorario. nel mio caso l'ancora deve essere già sul musone per fare contrasto altrimenti, anzichè liberare la frizione, ala l'ancora.
ma mi domando: se l'ancora fosse bloccata sul fondo o anche solo ben presa nel fango e la volessi alare a . aprirebbe la frizione?
(09-05-2016, 14:14)venticello Ha scritto: ma mi domando: se l'ancora fosse bloccata sul fondo o anche solo ben presa nel fango e la volessi alare a . aprirebbe la frizione?
Sul mio a sinistra,c'è un'altra ruota con fori,inserisci la leva e fai avanti/indietro e a mo di cricchetto ali l'ancora.
Stefano
Qualcuno sa dirmi il diametro del tubo da infilare per svitare la campana del Leroy Somer S801?
Così posso andare in barca attrezzato, voglio provare a sbloccarlo.
Ho la barca da 5 anni ed è sempre stato bloccato, non credo sarà semplice, ma armato di abbondante sbloccante spray, leva di lunghezza e rigidità adeguata, martello in gomma, pistola riscaldante conto di farcela.
(09-05-2016, 16:35)Carlo Campagnoli Ha scritto: Qualcuno sa dirmi il diametro del tubo da infilare per svitare la campana del Leroy Somer S801?
Io come secondo tubo ho usato un tubo dell'acqua classico in ferro zincato, credo sia 3/4 di pollice, il diametro era uguale alla leva originale.
Stefano
(09-05-2016, 18:15)ste.fano Ha scritto: Io come secondo tubo ho usato un tubo dell'acqua classico in ferro zincato, credo sia 3/4 di pollice, il diametro era uguale alla leva originale.
mi correggo, il diametro esterno dovrebbe essere circa 22
Stefano
Utile l'alaggio a cricchetto, ma non credo ci sia su tutti i modelli. Sul mio stà seconda ruota non c'è....
la misura del . la so. ma è lo stesso tubo di due diverse pompe di sentina
Ho trovato in un forum inglese (http://boa.nol.co.uk:8123/toast.asp?sub=show&action=posts&fid=10&tid=931) queste indicazioni su come sbloccare il Leroy Somer S801:
The winch will have come with a round bar about 18 inches long with a rubber hand grip on one end. The bar is about 1"dia; small enough to fit into one of the three radial holes in the drum next to the gypsy. By rotating the drum anti-clockwise or pulling the bar back towards the stern, the drum will unscrew sufficiently to release the conical clutch plates which grip the gypsy. This allows the chain to run free when laying the anchor. Pushing the bar forward or clockwise will screw th drum inwards to force the clutch plates together to grip the gypsy and stop the cable and allow for motor action. Mine was heavily corroded and was very stiff to turn, but WD40 and perseveranace and a small hammer got it moving.
Stefano
Alla fine, con sbloccante, phon e leva lunga l'ho tirato via, peccato che si fosse sostanzialmente saldato alluminio sul filetto della vite e nello svitare praticamente ho mangiato tutto il filetto della campana.
Qualcuno ha la barca vicina e un S801? Io non avevo con me un contafiletti, ho visto che il diametro è 24, ma non so che filettatura.
Ora l'ho portato in una officina meccanica che verifica se col filetto rimasto capisce la filettatura e se si riesce a imboccolarlo (preferirei, boccola in alluminio) o mettere elicoide (ma con acqua e sale in zona mi piace poco).
L'ideale sarebbe campana nuova, ma qualcuno conosce ricambista di Leroy Somer? Tramite internet non ho trovato nulla. Ho scritto a una delle sedi italiane ma ho poca fiducia di notizie utili.
Faccio notare che la vite, almeno la mia, è scaricata.
Questo agevola lo sbloccaggio, agevolando la penetrazione dello spray sbloccante, e ha anche permesso a me di smontare la campana nonostante il filetto che si mangiava.
Altro problema x me sarà smontare il barbotin, al mometo "saldato" all'albero tramite i coni frizione e tanto ossido.
X questo la prossima volta provo con un estrattore da cuscinetti, martello, phon, sbloccante....
Sul mio . provato oggi non . chiesto lumi ai più saggi.... vi faccio sapere
Stefano
La ditta mi risulta che non produce più verricelli da diversi anni.
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 3.992 09-09-2026, 12:12
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.124 10-09-2025, 09:17
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.520 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.047 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.908 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.776 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 68.909 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 6.843 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 2.021 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.801 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 5.595 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.697 05-02-2023, 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 8.945 08-12-2022, 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 1.161 13-08-2022, 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.946 25-06-2022, 18:18
