pompa di sentina
Salve, a tutti voi.
è da un po di tempo che sto pensando di cambiare barca e così ho chiesto un preventivo per il Viko 23, tra le varie voci del suddetto preventivo c'è la pompa di sentina classificato come accessorio.
la mia domanda è questa:
su quel tipo di barca è necessaria la pompa di sentina? o è legata ad altro come ad esempio Wc marino?
grazie.
(29-09-2014, 09:35)alipes Ha scritto: Salve, a tutti voi.
grazie.
Vorresti andar per mare SENZA almeno UN sistema per svuotare la barca dall'acqua?Smiley64
grazie.
Sì, però strano che la offrano come optional, proprio perchè è strano andare in mare .:
Albero e vele sono comprese!
vi prego di scusare se faccio domande s.. dovute alla mia assenza di esperienza su barche maggiori di una deriva. ma è proprio questa la domanda perchè proporla come optional. naturalmente farò la stessa domanda a chi mi ha preparato il prventivo. se volete vi terrò aggiornati.
grazie.
Il preventivo lo hai fatto da Nautica Perina?
Io anni fa andai da lui a vedere una barca usata, mi fece un preventivo con mille voci aggiunte che a momenti la compravi nuova!
Ciao, io avevo un First 211 e vi era solo un sistema di svuotamento con una pompa manuale (tipo canna dell'acqua) azionabile dall'interno e dal gavone esterno. Così (se almeno un sistema simile sulla tua barca è presente) non mi sembra tanto strano (nè indispensabile per quel tipo di imbarcazione) l'aver indicato come optional una vera e propria pompa di sentina (che immagino azionata dall'impianto elettrico).
(30-09-2014, 15:23)schetto Ha scritto: Ciao, io avevo un First 211 e vi era solo un sistema di svuotamento con una pompa manuale (tipo canna dell'acqua) azionabile dall'interno e dal gavone esterno. Così (se almeno un sistema simile sulla tua barca è presente) non mi sembra tanto strano (nè indispensabile per quel tipo di imbarcazione) l'aver indicato come optional una vera e propria pompa di sentina (che immagino azionata dall'impianto elettrico).
Ok! Però io la metterei.
Quanto ti hanno chiesto per questo accessorio... (optional?)
comunque sul Viko 23 è sufficiente una pompa manuale (tipo canna dell'acqua)
risparmia e comprala da solo, non costa più di una decina di euro
e sicuramente è meglio averla a bordo..
ciao e bv
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.597 21-03-2026, 07:30
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 960 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.202 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.321 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.163 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.185 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.322 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.003 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.021 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.100 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.100 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.544 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.438 05-07-2024, 23:14
  acqua in sentina circe boat 13 3.820 27-05-2024, 10:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.867 19-04-2024, 12:07
