Montare un indicatore temp. acqua raffreddamento
Su Volvo D2 55.
Qualcuno lo ha già fatto? Ci sono punto consigliati dove posizionare la sonda?
Non sono interessato a sapere la temperatura esatta dell'acqua ma vorrei uno strumento che indichi la tendenza.
Sul mio d1-30, che è di generazione affine al tuo, ho montato lo strumento che misura la temperatura acqua e non è stato necessario montare alcuna sonda ma semplicemente connettere lo strumento al contagiri.
appena fatto montare. Se vuoi ti mando foto oppure vai a vedere sulla mia stesso molo a riva
(30-09-2014, 15:51)Mikey Ha scritto: Sul mio d1-30, che è di generazione affine al tuo, ho montato lo strumento che misura la temperatura acqua e non è stato necessario montare alcuna sonda ma semplicemente connettere lo strumento al contagiri.
....orpo... al contagiri???? Smiley30Smiley30Smiley30
(30-09-2014, 16:07)sventola Ha scritto: appena fatto montare. Se vuoi ti mando foto oppure vai a vedere sulla mia stesso molo a riva
Si grazie Max, manda foto che così intanto mi preparo il materiale. Ho pure cercato in rete ma non ho trovato .ì pensavo di fare a modo mio.
Si, se il tuo contagiri è come questo in foto non serve nessun sensore il dato arriva già al contagiri che va connesso allo strumento che misura la temperatura perchè ...lo legga.
Allegati
.jpg   strumenti volvo.jpg (Dimensione: 101,83 KB / Download: 116)
grazie .... [u]il mio è ancora quello con il contaore . scritto una fesseria è quello nero con un contaore digitale) di vecchio tipo. Ho aggiunto un contaore meccanico dopo...
Mi pare che Iansolo avesse postato una discussione in merito. Prova a cercare o citofonagli Smile.
Ho capito: hai il contagiri/contaore della precedente generazione (quello nero), uguale a quello che avevo io sul volvo md2030. Allora serve un sensore che va alloggiato in una specifica posizione già indivudata sul motore. E' una sorta di "tappo" che va svitato e li va inserito il sensore che va poi, ovviamente, collegato allo strumento.
(30-09-2014, 17:43)Edolo Ha scritto: Mi pare che Iansolo avesse postato una discussione in merito. Prova a cercare o citofonagli Smile.
Thanks Ed!
Trovato. E' una soluzione diversa ma altrettanto interessante.
Thanks Ed!
Poi guarda... IanSolo è un certificato di garanzia Wink
Ciao Giu!! Wink
Esatto! Stavo cercando proprio dove fosse sto tappo del dolore e magari anche che misura/passo così da comprare la sonda .:
Ciao,
Per favore mi spieghi come va collegato il termometro al contagiri? Non sono riuscito a trovare il collegamento nei vari manuali e prima di fare danni....
Grazie mille
Il collegamento non l'ho fatto io ma il meccanico. Ricordo però che mi fece vedere lo schema elettrico e c'era una connessione con un cavetto tra il contagiri e lo strumento temperatura acqua. Mi ricordo uno schema molto semplice perché il dato arriva già al contagiri (che è una sorta di multi funzione) e lo strumento della temperatura acqua deve solo leggerlo
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.832 26-10-2026, 09:22
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.726 29-05-2026, 02:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.856 15-04-2026, 10:38
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.765 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 952 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.395 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.445 01-07-2025, 16:00
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.146 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.160 07-02-2025, 14:31
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 1.704 14-11-2024, 16:42
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.273 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.544 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.676 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 5.042 30-06-2024, 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.689 05-08-2023, 08:05
