Verificare se l'elica si chiude con sail drive
Ok, abbiamo scoperto dove stanno almeno metà dei tuoi problemi in .:
(02-10-2014, 20:35)albert Ha scritto: Ok, abbiamo scoperto dove stanno almeno metà dei tuoi problemi in .:
No dai non fare così Smile, i problemi li avevo già ad inizio stagione con carena appena fatta ed elica ingrassata.
Adesso ho aggiunto il secchio a poppa.
Infatti ho detto metà, non . una paperella d'occasione e ti resta solo l'altra metà da .:
Oppure metti una flex o fold magari race e risolvi ogni problema
Mannaggia a voi che mi mettete le pulci nelle orecchie. Già era una cosa che mi frullava per la testa.
Però non capisco una cosa.
Per certo la tripala che ho, anche se abbattibile è meno performante di una qualsiasi paperella. Già si intuisce dall'aspetto chiuso:
Se uno prende i numeri nudi è crudi e li mette vicino , ovviamente si spaventa
Drag da 1 ( paperetta ) a 10 ( volvo abbattibile due pale, tre sara un po' peggio ) a 6 nodi.
Vero che anche un decimo di nodo fà la . in soldoni Smile Smile, chi mi spiega come tradurre quel numerino in velocità persa?
Se poi penso che davanti a lei c'è il saildrive che proprio piccolo non è.....le idee malsane svaniscono subito. A meno appunto di trovare l'occasione che costa come un cambio di drizza.
Allegati
.jpg   volchiusa.jpg (Dimensione: 13,47 KB / Download: 17)
se pensi di vincere le regate passando da una 3 pale a una paperella 2 pale, mi dispiace ma penso conti molto di più saper strambare perfettamente ad ogni salto di .: ma imparare a strambare è molto più difficile di spendere 1500 .:
Considera che con una 2 pale tipo Volvo quando hai mare contro perdi moltissimo e in crociera può essere molto fastidioso.
Tieni la carena pulita che quella che ho visto nel filmato mi faceva rabbrividire per una barca da regata ed eventualmente dai l'AV a spruzzo, che qualcosa aiuta.
(03-10-2014, 11:24)mania2 Ha scritto: Tieni la carena pulita che quella che ho visto nel filmato
Hai ragione, infatti sto procedendo.
Mi sono fatto ingannare dalla linea di galleggiamento, dove uscendo alla fine si puliva da sola. Adesso devo solo pulire la chiglia, è solo fanghiglia va via con una passata veloce.
Per il . che togliersi lo sfizio con un nuovo costerebbe circa la metà. Ma sono d'accordo con te.
Io quoto . vedi tu.......
È un pò difficile tradurre quel numerino della resistenza in termini di nodi, tieni presente però che nelle condizioni in cui si regata dalle tue parti, un decimino di differenza si riflette in un decimino di pressione in più, che poi si riflette in un altro decimino di velocità che ti da un'altro decimino di . alla fine, quel particolare che "sembra" insignificante ad uno che è abituato a regatare tutti i w.e. a scarlino con 15 nodi di brezza, in "golfo" invece fa la differenza tra una barca dipinta sul paesaggio con lo sfondo del castello e una che se ne va.....
Per quanto riguarda ciò che suggerisce mania, posto che per vincere le regate servono entrambe le cose Thumbsupsmileyanim, temo che sia difficile risolvere dei problemi di passo in bolina imparando a strambare anche meglio dei professionisti Smiley2
Sad Corrosione sail drive st00042 184 73.007 28-10-2026, 21:06
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 28.399 10-09-2026, 14:14
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.397 14-03-2026, 16:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 566 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.125 12-10-2025, 11:51
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 932 03-09-2025, 15:32
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 1.017 17-07-2025, 13:55
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.251 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.570 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.323 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 23.204 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.370 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.311 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 2.152 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 7.755 22-10-2023, 11:20
