Pompa di sentina: qualcuno la riconosce?
La mia pompa di sentina manuale non funziona più; prima di smontarla 'ho fotografata per chiedervi se qualcuno sa marca e modello e provvedere ai pezzi di ricambio; è messa(come sempre) in un posto che per arrivarci ci vuole un contorsionista cinese di piccole dimensioni. qui la foto; grazie anticipate
(05-10-2014, 18:35)Lucio Ha scritto: La mia pompa di sentina manuale non funziona più; prima di smontarla 'ho fotografata per chiedervi se qualcuno sa marca e modello e provvedere ai pezzi di ricambio; è messa(come sempre) in un posto che per arrivarci ci vuole un contorsionista cinese di piccole dimensioni. qui la foto; grazie anticipate
Se non funziona tanto la devi smontare e una volta che hai la pompa in mano decidi se è riparabile o da sostituire
Che significa" non funziona più"? Smiley30
Membrana rotta? = (serve ricambio)
Tubo intasato ? = (serve sturarlo)
Smiley64
La verità è che non so come funziona; in paratia in pozzetto c'è questa parte www.dropbox.com/s/wuuq19z1qutiotl/2014-07-24%2011.39.11.jpg di cui ho già chiesto se qualcuno sa dove reperire il ricambio; ma non so se quella membrana ( ora rotta) è quella che fa la depressione; direi di no; ma posso sbagliare; ecco perché chiedo lumi. Grazie
banalissima pompa a membrana.
smonti apri e vedi se la membrana è andata.
comunque il ricambio se esiste lo trovi in un magazzino
di ricami agricoli o atrezzeria a cifre non nautiche.
anche la pompa intera off course
Andros,
domanda/curiosità molto poco . cosa se ne fanno nel mondo agricolo di una pompa a membrana?
Non si finisce mai d'imparare
(06-10-2014, 18:33)andros Ha scritto: banalissima pompa a membrana.
Non vorrei togliere il pane di bocca . ,ma quelle pompe ,con membrane di differente e specifiche costruzioni vengono usate per il travaso di acidi,carburanti, altri infiammabili per la loro peculiarità di avere una ottima portata e sicurezza . Cam la pompa in foto. I sembra una Henderson! O una copia.
Io ho una henderson ma il corpo e diverso .... beninteso magari è un altro modello .... ma le henderson lo hanno ben marcato sopra
anche io smonterei
Ps la membrana esterna non e quella che fa la depressione serve solo ad isolare il dentro - fuori del gavone
[quote='BornFree' pid='14719642' dateline='1412624402']
[quote='andros' pid='14719517' dateline='1412613226']
qui è una buona scuola se hai voglia di seguire i .:
Per Andros; grazie anzitutto; seguo i tuoi consigli , ma non riesco a capire gli indirizzi che hai messo nell'ultimo post; copia incolla di Google mi dice: ma che ca... cerchi? Dove sbaglio?
Lucio
(08-10-2014, 09:14)Lucio Ha scritto: Per Andros; grazie anzitutto; seguo i tuoi consigli , ma non riesco a capire gli indirizzi che hai messo nell'ultimo post; copia incolla di Google mi dice: ma che ca... cerchi? Dove sbaglio?
Lucio
Ma quelli sono i numeri da giocare al Superenalotto per cambiare addirittura ...tutta la barca !Smiley4Smiley4Smiley4
PS: se marcata H cioè Henderson i ricambi cercali da ..Cartier !
lucio@
quei numeri sono l'errata cancellazione di [quote]
quindi non portano a niente se non come dice mimita
all'opportunità di giocarli al superenalotto Smile
Lucio senti, poche cose certe: 1) è una pompa a membrana di "tipo Henderson" ma non è detto che sia una H.; potrebbe essere una Whale Gusher, ma di modelli Gusher ce ne sono vari (10, 30, ecc.); se vuoi capire che modello specifico è l'unica possibilità è smontarla, e siccome non va, la devi smontare.
2) se la pompa non va normalmente le cause sono due: o le valvole carico-scarico (che normalmente integrano in un blocco unico anche le guarnizioni) sono andate per usura; oppure, cosa meno probabile, si è rotta la membrana. Ad ogni modo la devi smontare e aprire.
Altre cause sono molto molto improbabili.
Se si tratta di una Whale o di una Henderson i ricambi devi ordinarli in Inghilterra. Fai una rapida ricerca con Google. Queste pompe sono praticamente indistruttibili e di affidabilità quasi assoluta, però i ricambi costano molto; non parliamo della pompa intera.
Ok ragazzi, grazie a tutti; per ora in barca non ci posso andare (tempo e distanza), ma vi prometto che la prima volta che ci vado, mi calo nel buco e se non sono troppo ingrassato, magari ne esco con la pompa. Alla prossima..........
su che barca è montata? potrebbe essere una FEIT che fanno (o facevano a Torino) saluti
Per Enio.rossi; la barca è uno Zuanelli Z 40 del lontano 1989; non saprei.......
Eccomi qui di nuovo; come vi avevo promesso sono tornato in barca e nonostante le recenti festività sono riuscito a calarmi nel gavone di poppa dove ho smontato la pompa di sentina manuale; vi allego le foto; le due membrane sono completamente cotte e quindi la diagnosi esatta era: membrane fottute; ho smontato tutto e cercato di capire se potevo fare una riparazione fai da te ma non è possibile;quindi ricambi; se avete suggerimenti grazie. NB: l'unica scritta è quella che vedete: MISTRAL. io non conosco. qui le foto:
Grazie a tutti e buon anno.
Lucio
il marchio dell'adesivo
[hide][attachment=6537][/hide]
è sicuramente della SVAMA
SVAMA NAUTICA
Via Beneficio II Tronco, 57/a
48015 Montaletto Di Cervia RA
Italia
Website : http://www.svama-nautica.com
T. +39 0544 964211
E. svama-nautica@svama-nautica.co
deve essere un modello vecchio( ma ha quattro ingressi ?) prova a chiedere dovresti riuscire a individuare con l'anno di costruzione della barca che ditta la produceva.
Grazie rema: il logo sembra proprio quello; ora scrivo; sì la pompa ha quattro ingressi o meglio due entrate e due uscite e quindi due membrane per due camere separate; immagino avesse grande capacità di lavoro. Per fortuna mai usata; infatti........... da cambiare senza averla usata. Grazie ancora.
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.851 21-03-2026, 07:30
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.087 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.617 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.447 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.380 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.511 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.458 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.100 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.122 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.193 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.208 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.147 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.666 05-07-2024, 23:14
  acqua in sentina circe boat 13 4.053 27-05-2024, 10:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.085 19-04-2024, 12:07
