Pezzo che non riesco a riconoscere
qualcuno di voi ha mai visto una cosa del genere? sa come si può definire questo pezzo? qualcuno mi ha detto che trattasi di gemello ma non sono riuscito a trovarlo sui cataloghi di bulloneria, ferramenta etc.
[Titolo modificato. Si ricorda di utilizzare titoli chiari e pertinenti]
Se magari metti una foto, forse è più facile risponderti Wink Wink Wink Smile Smile Smile
suonato...
(a parte il titolo di apertura che lascia un pò così..)
ciao 53
niente! non ce la faccio ad inserire la foto
[hide][attachment=3935][/hide]
finalmente !
Ma mi sembra un normale pomolo Elesa di bakelite,di solito c'è un inserto interno filettato in ottone.
grazie dell'indicazione ma è di acciaio
Ma.... cosi per capire.... da dove lo hai smontato, che funzione ha? Giusto per tarare meglio le risposte....
Sono dei perni passanti filettati, nemmeno troppo insoliti.
La Rimar li montava dove c'era la possibilità di usare l'accoppiata stampo e controstampo al posto della contropiastra.
La vite è di acciaio, il dado sagomato è (era) di bronzo, ora credo sia di ottone.
Qualcosa di simile lo usano tutti i mobilieri per accoppiare le spalle dei pensili e cose del genere.
Credo che si trovino nei ferramenta che forniscono i mobilieri, o nelle forniture industriali.
Se mi dai il passo del filetto e la lunghezza minima che ti serve (se sono più lunghi te li tagli), domani provo a chiedere a uno dei miei fornitori se ha qualcosa di simile; se trovo te li spedisco.
(09-10-2014, 21:04)dapnia Ha scritto: Sono dei perni passanti filettati, nemmeno troppo insoliti.
ti ringrazio. effettivamente anche io mi ero accorto di come fossero simili a quelli dei mobilieri ma immagino che questi debbano essere molto più robusti visto che sono stati smontati dalla testa dell'albero di una barca a vela qualche mese fa quando è stato rimosso il paterazzo; confesso che non ho ora ben presente la sua funzione ma domani vado a controllare e prendere tutte le misure. ci risentiamo.
Si chiamano:" Viti a cannocchiale"
Le ho sempre viste in ottone, può darsi che ci siano anche in inox.
Ma se trovi un bricoleur col tornio, te le può costruire con un pò di lavoro.
P.S. E con questo sono a 3000! Smiley64
Nei negozi per articoli da pesca vendono un kit (1 coppia) serve per fissare i mulinelli sulle canne da pesca per la traina e sono in acciaio inox.
Quel tipo di ferramenta l'ho trovata su alberi Marco Polo e la utilizzavano per fissare le staffe sartie basse e alte.
Il foro era da otto ma la barra filettata da 6 e quando ho deciso di revisionare il tutto ho utilizzato dei bulloni da 8 con filetto terminale proprio per sentirmi più tranquillo ....perciò non stare a preoccuparti di trovarli uguali, sostituisci e sovra dimensioni in base al foro che ti ritrovi.
[hide][attachment=3960][/hide]
viti a .! sono andato a controllare e si tratta di un perno che serve a tenere sulla testa d'albero la staffa del paterazzo. per smontarla dovetti rimuovere il perno dei bozzelli della drizza randa e amantiglio. Ottimo il suggerimento di sovradimensionarlo anche perchè la causa di tutti i problemi deve essere stata la troppa tensione sul bullone da 6 che mostrava evidenti segni di usura. vedrò se è possibile fare in altro modo e, comunque, vi ringrazio tutti per la preziosa collaborazione.
Li usano anche nelle legatorie per tenere insieme i fogli
(10-10-2014, 11:21)pasdik Ha scritto: Nei negozi per articoli da pesca vendono un kit (1 coppia) serve per fissare i mulinelli sulle canne da pesca per la traina e sono in acciaio inox.
Vero. In particolare per fissare i mulinelli delle canne da traina
(10-10-2014, 18:40)50suonato Ha scritto: [hide][/hide][quote='50suonato' pid='14721343' dateline='1412888679']
Due passaggi:
a)In ferramenta compri delle viti Inox,10MA gambo lungo e testa esagonale.
b) da un tornitore, fai tagliare il gambo filettato e fai forare e filettare del 6MA. (secondo le misure su date.)
I mobili da giardino in teck sono pieni di queste viti.
In genere in ottone.
È un normale bullone m6 ed un pomello filettato al posto del dado. Usa un normale bullone e dado per fare lo stesso lavoro.
Se proprio ti piace il pomello filettato ne trovi quanti ne vuoi su ebay
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 4.200 14-05-2022, 21:34
  Riconoscere barbotin Lofrans - Catena 10mm DIN/ISO rob 17 8.061 29-08-2020, 08:28
  Pezzo di plexiglas umeghu 38 19.263 08-05-2015, 17:15
  Pezzi battagliola - riconoscere marchio lfabio 17 7.279 06-03-2015, 15:51
  pezzo di ricambio jeanneau sun odyssey 26 Lorenzsurf 2 3.231 04-02-2015, 14:49
  aiuto per riconoscere passauomo cellagiorgio 2 2.738 28-10-2014, 23:35
  Riconoscere modello salpa ancora Lofrans 1978marcello 11 9.440 03-09-2013, 22:22
  come riconoscere il bronzo e l'ottone ? blue magic 16 68.865 24-12-2012, 17:04
  riconoscere tipo di resina su riparazione Le Grand Bleu 38 10.662 11-06-2012, 14:28
  come riconoscere l'omosi giampa 15 7.457 05-05-2012, 02:38
  Gestione del pezzo di ricambio. Frappettini 5 3.554 19-11-2011, 19:21
  riconoscere una presa a mare N/A 79 26.834 15-11-2011, 22:51
  Ho perso quel pezzo del winch ... FabriZena 5 4.441 07-06-2011, 04:08
