avvogiranda dentro il boma
Avvolgiranda come da titolo metodo Viganò chi lo usa ? . Grazie per eventuali risposte e consigli.
L'ho visto a GE, bello, interessante, ma troppo caro.
ho visto un filmato ( quest'anno ho dovuto saltare Genova) mi incuriosiva molto ma ovviamente non parlano di prezzi , e neanche sul sito. Si può dire quanto costa ? non vorrei che costasse più della barca dove sarebbe da installare ...Smile Smile
non capisco le differenze con quelli già in commercio
919191
Ho chiesta a Viganò, per 4,5 mt di boma ca. € 5000.
A me il sistema non ha convinto molto, il boma in vetroresina verniciato è fatto bene ma il sistema mi sembra moolto moolto artigianale ed ho idea che ne abbiamo installati ben pochi.
Gli ho detto che mi sarebbe piaciuto provare una barca col rollafiocco nel boma, nada. Allora gli ho chiesto se sndando da loro si poteva provare qualcosa di più, nada.
Quindi Nada.
Immagino sarà fatto più o meno come gli altri.
L'unico che si discosta è il Leisure, che ha l'asse che attraversa l'albero e dunque ha meno spazio tra questo e la randa.
Il punto debole dei sistemi è l'inferitura a ralinga che deve sostenere i puntastecca full-batten; ciò induce una forte usura della ralinga ed un notevole sforzo in issata ed ammainata che sconsiglia l'adozione di questi sistemi a chi non abbia un winch elettrico e la veleria a portata di mano......
Mi sembra di aver capito che la novità del sistema Viganò sia che le stecche terminano prima dell'inferitura.
Se questo attenua i problemi citati, anche se non l'ho provato, posso immaginare che la vela dove terminano le stecche tenderà a piegarsi ed usurarsi, e che l'avvolgimento sia meno "pulito".
Un altro difetto di questi sistemi è che la canalina sporgente e spesso sostenuta da un a striscia di tessuto, all'ormeggio vibra e dà fastidio e richiede il triangolo fermastrallo.
Ritengo questi sistemi vantaggiosi al limite su taglie di barche dove armeggiare con full-batten, mani di terzi e lazy bag sia fisicamente impegnativo, ovvero sopra i 45/50 piedi.
(16-10-2014, 08:29)albert Ha scritto: Immagino sarà fatto più o meno come gli altri.
Smiley32
OK, palla al centro, di che parliamo adesso? Thumbsupsmileyanim
Henry Ford
Quindi Nada.
[/quote]
A me l'avvolgiranda Viganò era sembrato un po' troppo artigianale.
Non gira su rulli ma su boccole ed il sistema di riavvolgimento mi era sembrato deboluccio
A genova ho visto anche questo che mi aveva fatto una bella impressione, prezzi a parteSadSad:
.jpg   IMG-1.jpg (Dimensione: 93,2 KB / Download: 101) [/hide]
Mi sembra che siano dei prezzi totalmente al di fuori della realtà.
Forse si potrebbe inventare un avvolgiranda esterno ADV, sopra boma, da uso crocieristico che non richieda la dismissione del sistema base.
L'avvolgitore non mi sembra complicato, ci vorrebbe solo una bella idea per la canalina, fermo restando che come, saggiamente, dice Albert è il punto debole del sistema.
(16-10-2014, 10:09)Mike Ha scritto: A genova ho visto anche questo che mi aveva fatto una bella impressione, prezzi a parteSadSad:
E' un prodotto di fascia . è alto anche il prezzo (e comunque allineato con quello dei prodotti analoghi).
Vi farei notare anche il peso del marchingegno che in proporzione è più elevato sulle misure piccole di E (lunghezza del boma) ..................
(11-10-2014, 12:22)Maestrale43 Ha scritto: Avvolgiranda come da titolo metodo Viganò chi lo usa ? . Grazie per eventuali risposte e consigli.
Ciao. Io ho montato quello di viganò quest'anno. A causa di un incidente alla mano che ho avuto 2 anni fa che mi ha lasciato qualche fastidio, avevo bisogno di un sistema che mi rendesse più semplice usare la randa. Mi ha montato una full batten. Ovvio che la barca è meno performante di prima cmq sono contento. Abbiamo avuto qualche difficoltà a regolarla all'inizio ma poi si è sistemato tutto. Loro poi sono stati molto gentili e cortesi. Se vuoi vederla è a Lavagna. Ciao.
Chiedo scusa a tutti, ma non riesco a capire perché la randa avvolta nel boma non possa essere alata facendola scorrere sulla rotaia dell'albero.
Enio, perchè se la avvolgi da sotto ti fermi al primo carrello.
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 10.274 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 1.846 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.828 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.877 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 9.121 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 15.401 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 7.650 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.028 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.067 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 5.311 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.013 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.169 13-03-2022, 22:43
  alzare trozza boma capitanbil 11 3.839 05-01-2022, 19:09
  Trozza boma Wally 2 3.119 10-10-2021, 22:38
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 13.476 17-08-2021, 17:41
