Nodo scorsoio
Salve a tutti,
ultimamente sto utilizzando il tipo di nodo in oggetto, tuttavia ho constatato che è poco utilizzato in ambiente nautico. Sapete dirmi il perchè e le eventuali controindicazioni?
(24-10-2014, 11:53)Capitan Papino Ha scritto: Salve a tutti,
Per cosa lo usi
1) devo collegare le cinte che dal bimini vanno alla falchetta e volevo utilizzare uno scorsoio piuttosto cha la semplice gassa, va meno in bando (anzi per niente) e sembrea anche più elegante.
2) devo armare il circuito del genn, quindi devo mettere un bozzello attaccato alla galloccia per poi rimuoverlo quando tolgo il genn (mi sembra il nodo più appropriato) veloce da mettere e togliere (a parte il nodo di galloccia stesso); inoltre potrei fissarci anche il punto di mura.
insomma vedo che potrebbe essere utilizzato, ma in realtà non è così e mi chiedo il perchè
Forse perché non è facile da sciogliere e penso poco utile nel nostro mondo
Il mondo dei nodi è un'arte e come tale hai diversi modi per arrivare allo stesso risultato.
Io, avendo fatto anche parecchio alpinismo, uso nodi tipicamente "montani" (che scatena l'orrore di alcuni puristi) che secondo me assolvono meglio determinati compiti.
Ad ognuno il suo nodo. Smiley2
Mandi
Barbezuan
Papino.... guardati il nodo ad 8. Sicuro ed elegante come un savoia se non di più. È molto usato anche in alpinismo quindi di indubbia tenuta. Facile da sciogliere. Ciao
Si per carità, elegante, ma non capisco le controindicazioni allo scorsoio.
Io lo uso sulle cime d'ormeggio con doppino. Chiudo la cima sulla bitta col scorsoio e blocco il ritorno con le normali spire.
Ritengo sia un nodo velocissimo da fare ed anche da sciogliere. Forse non si usa perché diminuisce la capacità di carico della cima o forse per tradizione.
Trieste - Beneteau First 30jk
(24-10-2014, 15:25)Capitan Papino Ha scritto: Si per carità, elegante, ma non capisco le controindicazioni allo scorsoio.
Lo uso anche io nella versione " scorsoio semplice a due colli " sulle drizze randa e gennaker ....
Occupa poco spazio, credo sia indispensabile ad esempio sulla drizza randa quando sei al limite con la lunghezza dell'inferitura !! Smiley2
foto tratta da adv ..!!
Allegati
.jpg   imagesVIETYI5P.jpg (Dimensione: 11,07 KB / Download: 62)
salve,
sono dell'idea che i nodi possono risolvere molti problemi nell'immediato, ma per una soluzione definitiva, vedi drizze, non esiste, si fa l'impiombatura con buona pace degli alpinisti. I nodi d'arresto, i bottoni in genere non creano problemi infatti vengono usati anche nell'esotico vedi grilli in tessile
Ho letto e devi scusarmi non ho capito.
Il nodo scorsoio serve per impiccare la ciurma.
che sarebbe il mezzo doppio inglese che suggerivo io come del resto anche la fotoSmiley2Smiley2Smiley2.
questo è un nodo che serve ad unire due capi ( doppio inglese ) e quando si assucca non si scioglie se non con il coltello.
per un nodo che deve durare un anno va benissimo.
(24-10-2014, 16:58)bullo Ha scritto: Ho letto e devi scusarmi non ho capito.
No. So bene l'uso che per anni ne è stato fatto. Mi chiedevo solo perchè non usato in nautica. Mi semra veloce da fare e facile da sciogliere.
Sai cosa sono gli SBIRI ( ora sono conosciuti col nome di LOOP).
Io per esmpio non so cosa sono le CINTE.
No
(24-10-2014, 15:56)mlipizer Ha scritto: Io lo uso sulle cime d'ormeggio con doppino. Chiudo la cima sulla bitta col scorsoio e blocco il ritorno con le normali spire.
Uno scorsoio alla bitta per l'ormeggio, ...questa poi, secondo me fino a che ci sono 10-15 nodi di vento te la puoi cavare, ma provare a sciogliere velocemente un nodo scorsoio alla bitta dopo una forte sburianata, ...la vedo dura.
Se poi ci passi sopra le volte del nodo di bitta perchè non usi una più semplice gassa?
l'unica possibilità dove utilizzare lo scorsoio la vedo solo alle estremità delle drizze per attaccarci i moschettoni: fatto una volta non lo sciogli più fino a che non cambi la drizza.
L'ho uso come nodo veloce per ormeggio temporaneo.
Se dai volta stai meno
BV e Mandi
Barbezuan
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 10.363 29-04-2026, 00:58
  Nodo su sartia gutta 7 2.384 05-06-2024, 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 9.017 29-11-2023, 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 9.449 21-12-2022, 12:08
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 10.124 14-04-2018, 01:25
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 5.760 13-10-2016, 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 11.919 02-08-2016, 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 15.271 31-08-2015, 14:56
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 14.406 11-06-2014, 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 21.647 13-11-2013, 17:53
  che nodo è 2 mckewoy 18 7.307 10-11-2013, 02:05
  Nodo ormeggio marino 39 17.323 27-10-2013, 05:00
  nodo specular sonia 38 13.017 10-07-2013, 18:58
  quale nodo per giuncare con il filo di lana? kermit 12 5.563 26-06-2013, 19:05
  Che nodo è questo? cv-rossodisera 12 5.238 27-03-2013, 04:25
