Discussioni: 121
Registrato: Aug 2011
Buongiorno a tutti
Il Marina ci ha avvisato che hanno recuperato in acqua un pezzo del timone. La barca non è uscita e l'ultima volta che è stata usata non ha preso nessun colpo. A me sembra strano che una pala timone si tranci in maniera così netta. Cosa ne pensate? Vi allego fotografie.
g.s 50 3.jpg (Dimensione: 315,4 KB / Download: 205)
[/hide][hide]
g.s 50 4.jpg (Dimensione: 124,12 KB / Download: 192)
[/hide]
Discussioni: 778
Registrato: Mar 2010
(27-10-2014, 13:21)Alfredo56 Ha scritto: Buongiorno a tutti
[hide][/hide][hide][/hide] Quei timoni "dovrebbero" aver dentro l'asse in fibra di vetro.
NON sono sempre "stagni".
SE entra un po' di acqua la schiuma interna si ammoscia e la pala inizia a flettersi all'altezza del punto dove l'asse finisce.
Poi si rompe.
IMHO
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
Chiedi al responsabile del Marina di dirti la verità....
....siamo persone adulte e vaccinate
le cose anomale sono due:
la prima è: in che modo si è spezzata (?) la pala..
la seconda è anomala che il marina chiami un sub per recuperare la tua pala, e la domanda sorge spontanea COME facevano a sapere del tuo danno ?
gatta ci cova
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Concordo propendo per un bel botto in banchina
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
Discussioni: 121
(27-10-2014, 16:23)faber Ha scritto: Chiedi al responsabile del Marina di dirti la verità....
gatta ci cova
Ciao.
1) Nessuno sa nulla di come possa essere successo
2) Il pezzo mi hanno detto che galleggiava vicino alla banchina.
È tutta una cosa strana
Discussioni: 121
(27-10-2014, 16:34)lacamomilla Ha scritto: Concordo propendo per un bel botto in banchina
ok ma fatto da chi? Dove l ormeggio io ci sono 4mt di fondale.
Discussioni: 33
Da chi non posso saperlo basta una bella onda e crak il timone del mio vecchio Comet 7.70 ha fatto la stessa fine durante un temporale mi hanno risposto SI È SPOSTATO IL CORPO MORTO !!! E guadacaso il timone l'hanno ripescato
Ma guarda cado
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
27-10-2014, 16:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2014, 16:49 da sergiolino.)
hai modo di mandare una foto dove si veda la superficie tranciata (la parte in basso della foto del pezzo di timone poggiato alla colonnina, credo) ?
ci sono segni di colpi ricevuti ?
c'è un rimasuglio di telaio interno lungo la tranciatura ?
magari proprio un difetto di costruzione (fine dell'asse e supporto per la rimanente lunghezza) che con acqua, tempo, sforzi e moto ondoso ha ceduto ...
Discussioni: 121
(27-10-2014, 16:40)lacamomilla Ha scritto: Da chi non posso saperlo basta una bella onda e crak il timone del mio vecchio Comet 7.70 ha fatto la stessa fine durante un temporale mi hanno risposto SI È SPOSTATO IL CORPO MORTO !!! E guadacaso il timone l'hanno ripescato
Ma guarda cado
si certo era solo per dire che dopo di me (che io sappia) la barca non l ha usata nessuno.
Quindici giorni orsono mi hanno detto che nel golfo di Follonica ci sono state mareggiate. Però non sarebbe la prima volta.
Discussioni: 121
27-10-2014, 17:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2014, 17:07 da Alfredo56.)
(27-10-2014, 16:46)sergiolino Ha scritto: hai modo di mandare una foto dove si veda la superficie tranciata (la parte in basso della foto del pezzo di timone poggiato alla colonnina, credo) ?
C'è un piccolissimo colpo (dalla foto si vede) ma è roba veramente vecchia.
No nessun rimasuglio di telaio. Purtroppo non ho altre foto, ma sembra quasi segato. Una cosa abbastanza chirurgica.
oltretutto mi hanno detto che non è riparabile e siccome questo modello è fuori produzione lo devono fare appositamente (3000+iva).......
Discussioni: 8
(27-10-2014, 17:07)Alfredo56 Ha scritto: ... oltretutto mi hanno detto che non è riparabile e siccome questo modello è fuori produzione lo devono fare appositamente (3000+iva).......
... addirittura! neanche iserendoci una lamina d'acciaio, affogandola nelle due parti e ricostruendo gli strati di resina esterni (previa scavo) ...
Discussioni: 121
(27-10-2014, 18:17)sergiolino Ha scritto: (27-10-2014, 17:07)Alfredo56 Ha scritto: ... oltretutto mi hanno detto che non è riparabile e siccome questo modello è fuori produzione lo devono fare appositamente (3000+iva).......
Il cantiere dice di no..... Ovviamente sto sentendo un altro cantiere perché anche a me sembra stranissimo tutto. Oppure è in corso un tentativo di 'spennamento'.
Discussioni: 473
Registrato: Apr 2009
Discussioni: 121
(27-10-2014, 18:45)kitegorico Ha scritto: Anch'io pensavo che le pale dei timoni affondassero. Poi qualche anno fà aiutai il collega di studio a sfilare la pala del timone della sua barca dalla losca (con la barca in acqua).
Legammo saldamente la pala con una sagola per poterla eventualmente recuperare dal fondo ma con sommo stupore una volta sfilato il timone galleggiava come un sughero......
Figurati dunque come galleggi un solo pezzo della pala senza neppure il peso dell'asse....
Perfetto. Ho come l impressione che l unica cosa vera che mi hanno detto al Marina è quesra, e cioè che il pezzo di timone galleggiava quando l hanno recuperato.
Discussioni: 30
Registrato: Jul 2005
(27-10-2014, 18:40)Alfredo56 Ha scritto: Oppure è in corso un tentativo di 'spennamento'.
propendo fortemente per qsta tesi.... ricostruire la continuità di un oggetto in vetroresina è lavoro di ogni giorno ma nel caso specifico tu puoi anche inserire qlcosa nello spessore sia per unire i due pezzi e sia per un irrobustimento preventivo.. a occhio 2 giorni di lavoro + 4 soldi di materiale.
Discussioni: 121
(27-10-2014, 19:36)capatosta Ha scritto: (27-10-2014, 18:40)Alfredo56 Ha scritto: Oppure è in corso un tentativo di 'spennamento'.
Infatti, niente di trascendentale. Non appena mi arriva l altro preventivo, faccio sapere.
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Se avesse ceduto la trappa, fosse finita in banchina e avessero ripristinato tutto prima di avvisarti?
In questo caso suppongo che la responsabilità sarebbe loro.
Discussioni: 121
(27-10-2014, 21:20)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Se avesse ceduto la trappa, fosse finita in banchina e avessero ripristinato tutto prima di avvisarti?
Anche altri ADV hanno parlato della trappa. Più ci penso e più mi convinco che la trappa possa esserevla causa
Discussioni: 8
(27-10-2014, 21:42)Alfredo56 Ha scritto: (27-10-2014, 21:20)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Se avesse ceduto la trappa, fosse finita in banchina e avessero ripristinato tutto prima di avvisarti?
dato il cedimento "chirurgico" verifica se c'è un bel colpo a quell'altezza o più sotto che coincida con le strutture del pontile (magari una catena di ancoraggio del pontile stesso dove si sia incastrato il timone).
deve aver preso una bella botta per tranciarsi così di netto e non sembra ci siano evidenti segni ...
Discussioni: 121
(27-10-2014, 22:22)sergiolino Ha scritto: dato il cedimento "chirurgico" verifica se c'è un bel colpo a quell'altezza o più sotto che coincida con le strutture del pontile (magari una catena di ancoraggio del pontile stesso dove si sia incastrato il timone).
Nessuna catenaria o struttura del pontile che possa averlo danneggiato. Oltretutto il pezzo recuperato non ha segni particolari. Farò le foto del pezzo di timone attaccato alla barca.
