tranciato per rivestire paglioli
So che di discussioni ce ne sono una marea......
vorrei sapere se qualcuno conosce un posto dove comprare il tranciato di teak e acero(?) per rifare i paglioli della mia barca?
Dopo che ho sentito i prezzi per il compensato nuovo già rivestito sono a pensare a possibilità alternative.
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
fratelli seralvo
nord compensati
dubito che ci sai del piallaccio con inserito l'acero.
di solito l'acero viene messo per ultimo su supporto rigido (compensato)
Semplice compensato Okume impregnato teak , fresato con punta da 5 mm , listello di acero e verniciato con mat.
Con un foglio ti fai tutta la barca e non spendi una fortuna.
Il risultato dipenderà solo dal tuo impegno.
Ho rifatto i paglioli della mia vecchietta, Fatto fare impiallacciatura da una ditta della mia zona specializzata in intarsi.
Mogano con listelli in faggio incollato con pressa tot 300€ (compreso tavolo carteggio con rosa dei venti )
Verniciato da me con 4 mani di chiudi pori a pennello 18€
Mi sembra venuto benissimo
Allego foto impiallacciatura e lavoro finito.
Opinioni e critiche sono benvenute.
Allegati
.jpg   Paioli vecchi.JPG (Dimensione: 157,67 KB / Download: 234)
.jpg   foto.JPG (Dimensione: 146,05 KB / Download: 256)
.jpg   foto (7).jpg (Dimensione: 124,44 KB / Download: 271)
.jpg   Rosa dei venti.JPG (Dimensione: 120,36 KB / Download: 213)
...non si riesce a capire lo spessore, sembra un laminato e cmq considerata la superfice e la non verniciatura 300 euro non mi sembrano poi tanto pochi, voglio sperare che non abbiano incollato sulla vernice, cmq bel lavoro.
(05-10-2016, 20:58)S8S8 Ha scritto: ...non si riesce a capire lo spessore, sembra un laminato e cmq considerata la superfice e la non verniciatura 300 euro non mi sembrano poi tanto pochi, voglio sperare che non abbiano incollato sulla vernice, cmq bel lavoro.
Spessore 6mm di impiallacciatura
Naturalmente i vecchi paglioli sono stati spianati a macchina da chi li ha incollati
Avevo chiesto un preventivo a Nord Compensati: 175€ + iva al m2 + trasporto e foglio intero cm 310x150, non verniciato.
Che avresti fatto?
con le tue cifre nulla.
...con queste
http://www.ebay.it/itm/like/172167239614?clk_rvr_id=1105405454669&rmvSB=true
quello che ho scritto sopra.
(05-10-2016, 23:32)S8S8 Ha scritto: con le tue cifre nulla.
...con queste
Mi piacevano quelle con i filetti:-)
Roberto grazie dell'informazione.
Il tuo lavoro è molto bello complimenti!
Come dice S8S8 la cifra non sembra bassisima anche perche credo l'Arpege abbia pochi mq di pagliolo.
Comunque se è impiallacciatura saranno 6/10 di mm non 6mm. Se devi fra un pò rifare la verniciatura attenzione che 6 decimi di mm se ne vanno in un attimo.
Sono sempre in cerca ma le vostre informazioni hanno creato nuove percorsi da esplorare.
Buon Vento!
Giovanni
(05-10-2016, 20:22)Roberto Adrianopoli Ha scritto: Ho rifatto i paglioli della mia vecchietta, Fatto fare impiallacciatura da una ditta della mia zona specializzata in intarsi.
Il carteggio è da urlo. Molto bello
I paglioli anche, se proprio si vuole trovare un difetto, sulla destra non c'è continiuità dei comenti tra il primo ed il secondo pagliolo... almeno... da quello che si vede in foto.
Sul mio ex Comet 303 li rifeci da una tavola di compensato marino sul quale, dopo averla levigata, "disegnai" con bomboletta spray avorio i listelli, tagliato e quindi rifinito il tutto con vetrificante x parquet. Molti scienziati del forum mi additarono, ma la bocca aperta di tutti quelli che sono entrati in barca li ha sempre smentiti...
Nastro di carta da 5cm steso a "occhio" lasciando 4mm di luce e un paio di mani di bomboletta ualá
...con queste
Spero non ci si sia fraintesi.
Il tuo lavoro sembra ok.
La mia era una semplice osservazione, carina, economica e ok.
Allegati
.jpg   IMG_0756a.jpg (Dimensione: 49,37 KB / Download: 113)
.jpg   IMG_0767b.jpg (Dimensione: 62,16 KB / Download: 101)
Hai visto bene ma è colpa mia, quando ho tolto i paglioli avevo segnato con frecce e numeri il "senso" ma dopo la spianatura non si vedeva più niente e non avevo voglia di riportare i pezzi in barca e rifare le misure.
Quando un mio amico con un Comet 801 mi ha chiesti di farglieli fare non ho più commesso lo stesso errore! I suoi sono dritti e allineati:-)
...con queste
Nessun fraintendimento, le tue critiche e opinioni sono le benvenute. Tieni presente che sono sempre alla ricerca di risparmiare!Sono tirchio, genovese e povero.8989
Quelli nelle foto che hai allegato sono sicuramente meglio, come li hai fatti?
Mi ripeto più in dettaglio.
Compensato Okume sagomato all'occorrenza, con una fresa e una squadra ho realizzato le sedi per i listelli di tiglio 5x5 mm (modellismo).
Ho utilizzato dell'impregnante teak per addolcire il colore, una o due mani di epossidica per aumentarne la durezza e . mani di trasparente mat. Tanto lavoro, Tanta soddisfazione e tanti soldi in meno spesi 100
(06-10-2016, 21:24)S8S8 Ha scritto: Mi ripeto più in dettaglio.
Ci sto pensando per coprire le sedute del pozzetto ma non ho la fresa, temo che il costo della macchina sia troppo alto.
Che fresatrice hai usato?
Il giocattolo usato e tipo quello in figura, il costo non è eccessivamente alto, di sotto marche che fanno il loro egregio lavoro ne trivi diversi e quello che riesci a fare è tanto, la differenza la fanno la qualità delle . occhio alle mani, devi morsettare tutto ...lei gira fino a un mx di 32000 giri.
Per quanto riguarda le sedute trova dalle tue parti un grossista di legname e acquista delle tavole grezze in teak, magari ti fai prima uno sviluppo su carta per evitare gli sprechi ed ottimizzare i tagli. Tagli le tavole per la lunghezza che a te serve,( cerchi di trovarne quanto più dritte possibile.
Vai da un falegname te le fai portare a spessore con la combinata e con la circolare ti ricavi le toche della larghezza dovuta.
Puoi non fare il cianfrino (il dente per la gomma) incollando a casa ....sul forum trovi come.
Se fai attenzione agli sprechi e riesci a recuperare delle tavole a prezzi umani il lavoro ti dara tante soddisfazioni ad un giusto prezzo
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39860
Allegati
.jpg   th.jpg (Dimensione: 12,87 KB / Download: 25)
(07-10-2016, 11:52)S8S8 Ha scritto: Il giocattolo usato e tipo quello in figura, il costo non è eccessivamente alto, di sotto marche che fanno il loro egregio lavoro ne trivi diversi e quello che riesci a fare è tanto, la differenza la fanno la qualità delle . occhio alle mani, devi morsettare tutto ...lei gira fino a un mx di 32000 giri.
Grazie per le dritte! Ho in casa del compensato marino di okunè per fare le basi, forse trovo un amico che mi presta la fresatrice.
Ci provo su un campione e poi vi dirò.
Grazie e BV
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.128 13-06-2025, 13:07
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 3.245 27-02-2025, 21:17
  bordino paglioli e rumori giampaolo 4 1.708 06-01-2025, 16:16
  paglioli verniciare giulo 13 4.423 06-01-2024, 13:17
  verniciatura paglioli kermit 43 17.421 31-12-2023, 19:01
Tongue Ho riverniciato tutti i paglioli lupo planante 15 4.701 10-10-2023, 17:38
  Sportelli nei paglioli gutta 12 4.340 14-02-2023, 00:25
  Neoprene per coibentare e rivestire Andrea- 33 11.787 03-05-2021, 18:03
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 5.313 05-02-2021, 19:29
  collante per il tranciato giucas 10 4.785 08-03-2020, 20:36
  Rivestire interni con perline / doghe? morenji 12 7.482 04-01-2017, 11:13
  fissare i paglioli FabriZena 11 6.186 20-10-2015, 16:55
  Timone Tranciato Alfredo56 40 17.471 30-10-2014, 11:11
  modificando i paglioli del bavaria 45 scopro... N/A 58 16.252 22-02-2013, 21:41
  first 21.7perno windex tranciato in testa d'albero gaspa13 19 6.640 28-01-2013, 16:37
