Timone Tranciato
(27-10-2014, 22:32)Alfredo56 Ha scritto:
(27-10-2014, 22:22)sergiolino Ha scritto: dato il cedimento "chirurgico" verifica se c'è un bel colpo a quell'altezza o più sotto che coincida con le strutture del pontile (magari una catena di ancoraggio del pontile stesso dove si sia incastrato il timone).
deve aver preso una bella botta per tranciarsi così di netto e non sembra ci siano evidenti segni ...
Nessuna catenaria o struttura del pontile che possa averlo danneggiato. Oltretutto il pezzo recuperato non ha segni particolari. Farò le foto del pezzo di timone attaccato alla barca.
... allora la trappa non c'entra
Colpo o non colpo un cedimento cosi netto fa pensare parecchio.
Se la barca è il Beneteau del 2009 che hai messo nel profilo magari proverei a sentire il cantiere. Li dovrebbe esserci mat o tessuto resinato, una rottura dovrebbe presentare segni di sfilacciamenti anche nelle zone adiacenti al cedimento.
Ovviamente sono ipotesi basate su quel poco che si vede dalle foto.
BV e Mandi
Barbezuan
(28-10-2014, 21:07)barbezuan Ha scritto: Colpo o non colpo un cedimento cosi netto fa pensare parecchio.
No è un GS50. Ha un timone robustissimo. Nessun sfilacciamento. Sembra opera di una motosega
ovviamente il timone essendo in fibra di vetro è riparabilissimo e per una cifra sicuramente di gran lunga inferiore ai 3000 euro.
Relativamente ai motivi della rottura, forse sono riscontrabili dopo attenta analisi del pezzo lungo il bordo di rottura ma ci vuole occhio esperto.
A me sembra banalmente un timone . da una precedente botta.
Il pezzo rotto in foto non mi sembra abbia le caratteristiche costruttive dei timoni classici (dovrei vedere una foto ravvicinata, mi sembra di scorgere un pezzo di compensato marino all'interno), direi che il timone era rovinato da una botta quindi è stato tagliato ad una certa altezza e ricostruito male nella parte finale che si è staccata di netto ora perchè ricostruaita male, se ti posso dire invece di indagare sul Marina ecc con tutte le tesi "complottiste" che ho letto indagherei semplicemente sul precedente armatore
(29-10-2014, 10:15)kermit Ha scritto: A me sembra banalmente un timone . da una precedente botta.
quoto.Sadsmiley
Secondo me se il marina non fosse in buona fede, avrebbe lasciato la pala alla deriva.
Piuttosto. ... non è che hai le trappe un po' cortine ed una si è infilata oltre la pala? Poi tira di qui, rolla di la e crack!
(27-10-2014, 17:07)Alfredo56 Ha scritto:
(27-10-2014, 16:46)sergiolino Ha scritto: hai modo di mandare una foto dove si veda la superficie tranciata (la parte in basso della foto del pezzo di timone poggiato alla colonnina, credo) ?
ci sono segni di colpi ricevuti ?
c'è un rimasuglio di telaio interno lungo la tranciatura ?
magari proprio un difetto di costruzione (fine dell'asse e supporto per la rimanente lunghezza) che con acqua, tempo, sforzi e moto ondoso ha ceduto ...
C'è un piccolissimo colpo (dalla foto si vede) ma è roba veramente vecchia.
No nessun rimasuglio di telaio. Purtroppo non ho altre foto, ma sembra quasi segato. Una cosa abbastanza chirurgica.
oltretutto mi hanno detto che non è riparabile e siccome questo modello è fuori produzione lo devono fare appositamente (3000+iva).......
come ripeto sostengo per una riparazione mal eseguita che si tranciata nel punto di attacco, comunque un bravo resinatore te lo ripara eccome e forse viene meglio di prima i timoni sono . quasi... riparabili
Con le informazioni che abbiamo propendo anch'io per l'ipotesi di kermit.
BV e Mandi
Barbezuan
Ultime novità:
Riparazione a cura di un altro cantiere che provvederà ad inserire placca e recuperare il pezzo tranciato. Costo più che dimezzato. Nessuna novità per quanto riguarda la causa della rottura.
(30-10-2014, 09:00)Alfredo56 Ha scritto: Ultime novità:
Riparazione a cura di un altro cantiere che provvederà ad inserire placca e recuperare il pezzo tranciato. Codto più che dimezzato. Nessuna novità per quanto riguarda la causa della rottura.
A mio parere esclusi i lavori di alaggio e varo è un lavoro da 5-600 euro e non si inserisce nessuna placca, la struttura che tiene è tutta esterna, il pezzo tranciato a secondo me non andrebbe recuperato...
Dovesse costare di più di quella cifra sostituirei l'intero timone approfittando per mettercene uno in carbonio oppure uno standard jefa che nuovi di pacca per quella barca costa circa 1500 euro, smonti il vecchio e c'è lo metti nuovo, tanto il vecchio ormai è pieno d'acqua e non lo asciugherai mai per tutta la vita
Potrebbe essere Kermit. La riparazione la stanno già eseguendo e per quello che riguarda il come sia accaduto mi sono messo il cuore in pace. Buona l idea di sentire il precedente proprietario. Indago....
A mio parere escludi i lavori di alaggio e varo è un lavoro da 5-600 euro e non si inserisce nessuna placca, la struttura che tiene è tutta esterna
........ho insistito io per avere un rinforzo interno.
(29-10-2014, 11:26)Edolo Ha scritto: Secondo me se il marina non fosse in buona fede, avrebbe lasciato la pala alla deriva.
La trappa è stata uno dei primi pensieri ma sono molto lunghe, potrebbe essere ma lo escluderei.
(29-10-2014, 09:55)mania2 Ha scritto: ovviamente il timone essendo in fibra di vetro è riparabilissimo e per una cifra sicuramente di gran lunga inferiore ai 3000 euro.
Per quanto riguarda le cause, ho lasciato perdere. Non ne vengo a capo. Il timone lo faccio riparare da un altro cantiere. Costo molto meno importante del primo preventivo.
Rinforzo interno fatto di che?
[/quote]
[/quote]
Mi sembrava buona l idea di una sottile placca in metallo..... lunedì iniziano le operazioni, se ho fatto una caxxata sono ancora in tempo a cambiare idea.
[/quote]
[/quote]
una placca in metallo all'interno di una resinatura io non ce la metterei mai
[/quote]
[/quote]
Ok ti ringrazio. Lunedì lo faccio presente.
Alfredo però non voglio questa responsabilità, io dico il mio parere, sarebbe meglio che ti consigliassi con il resinatore il cantiere ecc. ecc
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 3.650 05-02-2021, 19:29
  collante per il tranciato giucas 10 3.378 08-03-2020, 20:36
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.214 13-10-2019, 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 51.500 16-12-2018, 13:17
  tranciato per rivestire paglioli bistag 23 7.376 09-10-2016, 07:34
  first 21.7perno windex tranciato in testa d'albero gaspa13 19 4.779 28-01-2013, 16:37
