COMAR - IT - COMET 41s
Ci sono proprietari disposti a condividere le loro esperienze?
Dall'esterno sembra una bella barca, rifinita con un certo calore "desueto", piuttosto veloce "di progetto". Corrono voci di qualche disomogeneità costruttiva (standard "variabile"). Vedo usati sui 130k. Un pensierino......
(31-10-2014, 12:34)jacques-2 Ha scritto: Ci sono proprietari disposti a condividere le loro esperienze?
Questo, ad esempio....:
Codice PHP:
[hide][url]http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=98369&highlight=comet+41+s[/url][/hide]
Ti ringrazio della segnalazione. Puoi dirmi le tue impressioni della barca, anche se sei nella posizione dell'"oste che giudica il proprio vino"? 19
(31-10-2014, 14:47)jacques-2 Ha scritto: Ti ringrazio della segnalazione. Puoi dirmi le tue impressioni della barca, anche se sei nella posizione dell'"oste che giudica il proprio vino"? 19
Mi spiace, ma non ho mai navigato con quella barca, anche se il proprietario era amico mio e le nostre barche erano nella stessa darsena. Lui adesso veleggia più in alto; io ho messo solo l'annuncio, l'unico piccolissimo omaggio che potevo fargli.
Mannaggia, scusa per la battuta dell'oste, non potevo immaginare.
La conosco, va bene. Si trova anche a meno di 100 k . i prezzi sono in netto calo. Non solo del Comet 41. Bv
fra la serie s (51, 45, 38) decisamente la più riuscita. meravigliosa la cala vele a prua.
Ho comprato una delle prime. Io ci ho girato e mi ci sono divertito tanto; la barca è veloce, comoda (coperta enorme per la lunghezza e molto vivibile) e tutto sommato marina , facile da condurre anche in due, manovra benissimo in porto. Per me, sopratutto a livello di stratifica (le prime almeno) è fatta molto bene, i legni un po' meno, buoni gli acciai e l'attrezzatura di coperta.
Criticità:
- a secondo di quella che trovi può essere troppo invelata a prua, quindi diventa impegnativa già dai 15 nodi se non riduci precocemente. E' un peccato perchè la barca fa strada e bolina bene, ma è un problema facilmente risolvibile;
- l'elica può non essere quella giusta,ma lo verifichi facilmente, a motore non cammina;
- i serbatoi dell'acqua di acciaio non sono a prova di bomba, così come l'osterrigio di prua (anche se credo che sia un problema che hanno nel tempo risolto);
- una batteria in più non guasta, lo spazio c'è;
. verifica, se possibile, dove l'hanno stampata perchè pare che alcune siano state fatte in Polonia (dove fanno le Delfia) e la qualità ne dovrebbe avere risentito.
Ciao, anche io ne ho una e ci ho veleggiato direi in molte condizioni.
Sebbene non ci abbia mai fatto regate con vele eccezionali, in pratica ho usate sempre le stesse vele con cui ci faccio anche crociera(pentex abbastanza rigide) la barca cammina decisamente molto, tanto è vero che inizialmente non ci volevano far mai partecipare nella classe libera perchè ritenevano le vele tecnologiche....
A parte questo la barca ha un ottimo passo e con cio' intendo stabilità di movimento, il suo range di vento è dagli 8 nodi in su.
La carena è molto performante, ma anche molto stabile, se tende all'orza vuole dire che hai semplicemente cazzato in modo totalmente errato la randa... e ci ho raggiunto al lasco velocità ragguardevoli con 25 nodi!
Per quanto riguarda la necessità di ridurre la vela è un po' comune a tutte le barche con randa decisamente grande, anche se grazie all'ampio carrello è molto semplice tenerla scarrellata se serve.
Il fiocco invece non lo definirei piccolo, tant'e' che d'estate in crociera spesso navigo solo con quello in quanto con l'andatura giusta riesce a dare una buona spinta e diminuisce lo sbattimento da ammainata di randa, è un genova da avvolgi fiocco, ma sinceramente non lo metterei più piccolo, specialmente perchè in adriatico se c'e' molto vento non esci e secondo perchè alla fine senza randa non ha problemi di ingovernabilità anche con pilota automatico...
Per quanto riguarda l'elica ci vuole in tri pale abbattibile(io ho jprop) con inclinazione se non ricordo male 6/7, la rende manovratissima in poco spazio, la velocità di crociera sui 2300/2400 personalmente con max a 2500(giri max 3600 per cui sei al 65% circa) giri è intorno a 6.7 a salire poi dipende dalle condizioni, e sinceramente con vela/motore non fai mai meno di 7 abbondanti. In ogni caso se trovi un po' di vento diventa subito conveniente passare alla navigazione solo vela. Velocità max testata a carena pulita 8.2 di sog con mare tavola...
Per quanto guarda le batteria c'e' posto per 4 batterie, io ne ho 3 e c'e' posto per una quarta. In realtà con luci a led(che ho messo in tutta la barca) non sento la necessità di metterne 1 altra.
Pro della barca:
- ottima stabilità
- velocità in crociera
- calavele di prua
- gavone di poppa dietro al timone (ci va di tutto)
- verricello esterno per ormeggi con equipaggio ridotto
- doppio pilota automatico (che ho implementato perchè normalmente è posizionato vicino al quadro, ma diventa di difficile manovrabilità in condizioni di mare mosso e preferisco averlo davanti agli occhi, per cui ho messo 2 stazioni pilota e ho tolto 1 ripetitore informazioni sul vento)
- timone lungo (che di per se sarebbe un pro) di contro quando ormeggi stai sempre a controllare se ci sono problemi di profondità
Contro
- lombardini un po' rumoroso rispetto al volvo penta
- gli slot che ho per gli strumenti al timone (ne vorrei 1 in più)
- il rovere sbiancato tende a virare di colore
- gli acciai di prua potrebbero essere migliori (non tutti)
- in resina se non erro dal 2009
Grazie molte
Ciao io ho la numero 1, che quest'anno ha compiuto 10 anni, ed è sempre stata con me. La mia ha bulbo open e timone in carbonio. Che dire .....mai un problema ancora oggi mantiene bene i suoi anni dimostrandone meno spazi di stivaggio abbondantissimi la mia ha 2 cabine sole quindi un gavone laterale immenso, il cala vele è comodissimo. gli interni sono comodissimi anche se non spaziosi come altri 40 piedi, i legni (ciliegio americano) Ben fatti. In porto molto manovrabile in retro necessita solo di un pò di velocità per far lavorare il timone. Ma il meglio lo dà a vela, barca in reale veramente molto veloce, si muove bene sotto 6 nodi, meglio dai 7 ai 15, oltre sopratutto alle portanti velocissima facilmente supera i 9/10 nodi. Se fai regate la devi ottimizare bene per avere un reating giusto. La barca non ama fiocchi enormi a prua e sinceramente neanche servono, e naviga molto bene con spi assimmetrici grandi tipo A2, è molto invelata quindi di bolina intorno ai 14 15 nodi devi ridurre randa.
Quello che si dice che non tutte sono uguali è vero, non dal punto qualitativo costruttivo le barche sono tutte costruite a fiumicino, ma dal punto d vista delle attrezzature esempio monta 3 o 4 bulbi diversi, uguale per gli alberi (soromap, sparcraft , riba ....) poi gli interni 2 o 3 cabine 1 o 2 bagni, avendo una prua stretta secondo me risente molto dei pesi messi li, il risultato lo vedi nelle prestazioni diverse da barca a barca, tutte comunque molto veloci.
Io ho la n24 varata nel 2007. Barca velocissima con venti leggeri, la randa è un vero motore, neutra al timone anche con forza 7 e due belle mani di terzaroli che non sarebbero bastate. Un vero spasso a vela, sente tutte le regolazioni con grande soddisfazione. Piano velico e di carena da purosangue e i complimenti bisogna farli a Vallicelli. Design del pozzetto armonioso, senza tempo, molto curato e originale, non il classico panettone di vetroresina. Vincente è competitiva in regata se ottimizzata, poi tocca e te prendere i bordi giusti.
Ottima coibentazione degli interni realizzata in contro stampo. Motore solitamente Lombardini 40HP. A 1200 ore nessun problema se non di ordinaria e sana manutenzione. Se dotata di elica bipala fatica ovviamente in abbrivino di retromarcia come tutte, quindi un colpetto di motore in retro e appena aggancia gira in un fazzoletto d'acqua.Barca strutturalmente molto solida che definirei di serie ma con lavorazione artigianale. Spesso gli armatori hanno chiesto al cantiere personalizzazioni degli interni solitamente in ciliegio come la mia più o meno riuscite negli accostamenti dei colori che ti fanno pensare di possedere quella, la sola, il tuo gioiello.
  COMAR - IT- Comet 33 performance Scott 17 15.728 17-03-2022, 10:40
  COMAR - IT - Comet 36 bozzello 28 19.018 09-09-2016, 08:14
  COMAR - IT - GENESI 25 (PL) Goku 4 8.871 17-08-2015, 17:15
  DELPHIA COMAR - CZ - Dephia 40 macbuy 1 4.528 31-05-2015, 21:17
  COMAR - IT - Comet 21 shein 22 10.593 08-10-2014, 11:36
  COMAR - IT - COMET 52 RS nicola1971 0 3.141 04-10-2014, 19:37
  COMAR - IT - Comet 26S Giovanni71 28 19.263 07-09-2014, 09:56
  Comar 35 Lo 2 3.624 06-09-2014, 00:26
  COMAR - IT - Comet 26S Giorgio 14 6.887 08-09-2012, 14:06
  COMAR - IT - Comet 31s adelkam 7 5.847 27-07-2012, 23:54
  COMAR - IT - Comet 51DH Napoli 5 4.280 23-11-2011, 18:40
  COMAR - IT - Comet 35s al salone di Genova Ieio 141 37.107 20-10-2011, 22:56
  COMAR - IT - Comet 26 barcapolacca 10 6.335 02-03-2011, 01:00
  COMAR - IT - 33 Sport SAND 5 3.433 24-12-2010, 06:55
  Comar Yachts ??? mantonel 55 14.462 11-12-2010, 06:53
