randa con piega
cos'è che non va?
Allegati
.jpg   IMAG0052.jpg (Dimensione: 524,27 KB / Download: 210)
.jpg   IMAG0053.jpg (Dimensione: 577,46 KB / Download: 190)
sparo e chiedo perdono se di caxxata
amantiglio lascarlo un poco ?
Stecca da regolare
(01-11-2014, 11:07)ZK Ha scritto: Stecca da regolare
Thumbsupsmileyanim
troppo cazzata o lasca?
Non è inserita bene semplicemente
Nel . e accelero!
Lasca, di centimetri......è corta ??
Oppure la strap col velcro sotto carico cede ??
Credo che i carrelli che portano le stecche abbiano maggiore distanza dall'inferitura vela rispetto a quelli con lo stroppo.Da qui' le pieghe.
Scusa,devo correggere.
I carrelli con stecche hanno minore distanza.......
No, la piega è una sola e passa tra puntastecca ed inizio della tasca (dall'altro lato della vela), perchè il tessuto è . la stecca si distenderà e la piega scomparirà miracolosamente Smiley2
(02-11-2014, 16:56)albert Ha scritto: No, la piega è una sola e passa tra puntastecca ed inizio della tasca (dall'altro lato della vela), perchè il tessuto è . la stecca si distenderà e la piega scomparirà miracolosamente Smiley2
mi pare di averla già . riprovo.
la tasca si chiude con il velcro.in effetti potrebbe cedere.
grazie comunque.
Forse la stecca non è entrata correttamente all'interno del puntastecche (quello in plastica nera). Prima di cazzare controllano a mano la situazione zona puntastecca
grazie comunque.
I casi sono due: o il velcro cede, oppure la stecca è corta.
Mi permetto di aggiungere alcune notazioni.
Il velcro va bene come chiusura delle stecche corte, ma è meno adatto, anche se è un sistema economico Smiley2, per comprimere le stecche full, che esercitano uno sforzo notevole sulla balumina.
Vanno meglio compressori a vite in balumina, o meglio in inferitura con la balumina chiusa, o, se non si vogliono utilizzare sistemi meccanici costosi, un sistema a cimetta e anelli.
Probabile stecca corta o da comprimere. C'è la regolazione a vite in balumina ?
Mi inserisco con una domanda. Sulla mia barca che ha una randa full batten con rotaia e carrelli Antal noto che sui carrelli senza stecca invece che la fettuccia c'è un elastico con un nodo.
Il sistema era così di serie, ma davvero non ci sono alternative? A me sembra strano, oltrettutto sotto carico si allungano anche se gli elastici sono spessi.
(02-11-2014, 16:56)albert Ha scritto: ... Smiley2
m..
Il velcro va bene come chiusura delle stecche corte,.., per comprimere le stecche full, che esercitano uno sforzo notevole sulla balumina.
Smiley32Smiley32
(03-11-2014, 18:46)dbk Ha scritto: .......ma davvero non ci sono alternative?
Stai scherzando, vero ???
L'elastico c'è perchè l'occhiello su cui è fissato è un occhiello da tendalino e sotto non c'è il rinforzo, dunque se il carrello fosse fissato con una fettuccia rigida si strapperebbe dalla vela non appena si lasca la drizza...............
Certo che si fa un grande studio dei profili 21, si fanno le vele in laminato e poi la vela si ingrassa sotto raffica perchè gli elastici . per risparmiare qualche21 euro di rinforzi e di manodopera..................
Non ti dico nemmeno quante vele di serie ho modificato mettendoci rinforzi, occhielli fettucce e carrelli della corretta dimensione..........
all' elastico non ci credo.. o metti una foto o penso che lo fai per allungare il 3d!
ah ah ah, giuro che è così. Mi sono sempre domandato come fosse possibile una cosa del genere... Per inciso la barca è un Beneteau, vele Elvstrom di serie nella versione "performance" full batten.
Sono anni che vedo 'sto schifo appena tiro un po' di vento e mi domando come mai sia possibile una cosa del genere, vado alla Antal a Genova e mi dicono che a volte si fà.
Non penso che gli occhielli siano datendalini, le Elvstrom di solito sono poco performanti ma robuste, penso che abbiano messo gli elastici perchè avendo i carrelli le fettucce non sono facilmente asportabili e richiedono di smontare i carrelli per togliere la vela.
Beh, adesso come faccio? Può andare se al posto dell'elastico ci metto uno stroppino o la fettuccia che, ovviamente non posso cucire, ha delle caratteristiche diverse?
Dai dai, facci vedere le foto.
Non ho mai visto una cosa simile.
BV e Mandi
Barbezuan
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.117 13-10-2016, 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 33.933 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.023 30-11-2014, 08:08
  Nuova randa, strana piega bacchus 48 16.680 21-07-2014, 08:22
  Brutta piega TNT 24 7.383 16-07-2013, 02:39
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.672 04-11-2012, 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 14.501 13-03-2011, 02:15
