01-11-2014, 10:45
cos'è che non va?
randa con piega
01-11-2014, 10:52
sparo e chiedo perdono se di caxxata
amantiglio lascarlo un poco ?
01-11-2014, 11:43
02-11-2014, 11:17
02-11-2014, 13:20
02-11-2014, 15:03
Credo che i carrelli che portano le stecche abbiano maggiore distanza dall'inferitura vela rispetto a quelli con lo stroppo.Da qui' le pieghe.
02-11-2014, 15:21
Scusa,devo correggere.
I carrelli con stecche hanno minore distanza.......
02-11-2014, 16:56
No, la piega è una sola e passa tra puntastecca ed inizio della tasca (dall'altro lato della vela), perchè il tessuto è . la stecca si distenderà e la piega scomparirà miracolosamente
![]() Ciao
02-11-2014, 20:52
(02-11-2014, 16:56)albert Ha scritto: No, la piega è una sola e passa tra puntastecca ed inizio della tasca (dall'altro lato della vela), perchè il tessuto è . la stecca si distenderà e la piega scomparirà miracolosamente mi pare di averla già . riprovo. la tasca si chiude con il velcro.in effetti potrebbe cedere. grazie comunque.
02-11-2014, 21:35
Forse la stecca non è entrata correttamente all'interno del puntastecche (quello in plastica nera). Prima di cazzare controllano a mano la situazione zona puntastecca
03-11-2014, 00:01
(02-11-2014, 20:52)nanni666 Ha scritto:(02-11-2014, 16:56)albert Ha scritto: No, la piega è una sola e passa tra puntastecca ed inizio della tasca (dall'altro lato della vela), perchè il tessuto è . la stecca si distenderà e la piega scomparirà miracolosamente I casi sono due: o il velcro cede, oppure la stecca è corta. Mi permetto di aggiungere alcune notazioni. Il velcro va bene come chiusura delle stecche corte, ma è meno adatto, anche se è un sistema economico , per comprimere le stecche full, che esercitano uno sforzo notevole sulla balumina.Vanno meglio compressori a vite in balumina, o meglio in inferitura con la balumina chiusa, o, se non si vogliono utilizzare sistemi meccanici costosi, un sistema a cimetta e anelli.
03-11-2014, 05:13
Probabile stecca corta o da comprimere. C'è la regolazione a vite in balumina ?
03-11-2014, 18:46
Mi inserisco con una domanda. Sulla mia barca che ha una randa full batten con rotaia e carrelli Antal noto che sui carrelli senza stecca invece che la fettuccia c'è un elastico con un nodo.
Il sistema era così di serie, ma davvero non ci sono alternative? A me sembra strano, oltrettutto sotto carico si allungano anche se gli elastici sono spessi.
03-11-2014, 19:12
(03-11-2014, 00:01)albert Ha scritto:(02-11-2014, 20:52)nanni666 Ha scritto:(02-11-2014, 16:56)albert Ha scritto: ... ![]()
03-11-2014, 19:13
(03-11-2014, 18:46)dbk Ha scritto: .......ma davvero non ci sono alternative? Stai scherzando, vero ??? L'elastico c'è perchè l'occhiello su cui è fissato è un occhiello da tendalino e sotto non c'è il rinforzo, dunque se il carrello fosse fissato con una fettuccia rigida si strapperebbe dalla vela non appena si lasca la drizza............... Certo che si fa un grande studio dei profili , si fanno le vele in laminato e poi la vela si ingrassa sotto raffica perchè gli elastici . per risparmiare qualche euro di rinforzi e di manodopera..................Non ti dico nemmeno quante vele di serie ho modificato mettendoci rinforzi, occhielli fettucce e carrelli della corretta dimensione..........
03-11-2014, 20:27
all' elastico non ci credo.. o metti una foto o penso che lo fai per allungare il 3d!
03-11-2014, 20:39
ah ah ah, giuro che è così. Mi sono sempre domandato come fosse possibile una cosa del genere... Per inciso la barca è un Beneteau, vele Elvstrom di serie nella versione "performance" full batten.
Sono anni che vedo 'sto schifo appena tiro un po' di vento e mi domando come mai sia possibile una cosa del genere, vado alla Antal a Genova e mi dicono che a volte si fà. Non penso che gli occhielli siano datendalini, le Elvstrom di solito sono poco performanti ma robuste, penso che abbiano messo gli elastici perchè avendo i carrelli le fettucce non sono facilmente asportabili e richiedono di smontare i carrelli per togliere la vela. Beh, adesso come faccio? Può andare se al posto dell'elastico ci metto uno stroppino o la fettuccia che, ovviamente non posso cucire, ha delle caratteristiche diverse?
03-11-2014, 20:47
Dai dai, facci vedere le foto.
Non ho mai visto una cosa simile.
BV e Mandi
Barbezuan |
| Discussioni simili | |||||
| Randa e fiocco o randa e genoa? | TeoV | 23 | 16.097 |
13-10-2016, 15:00 Ultimo messaggio: einstein |
| Rolla randa VS randa steccata e lazy bag | lupo planante | 89 | 33.900 |
10-09-2015, 17:53 Ultimo messaggio: barbezuan |
| Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato | frinky | 1 | 7.014 |
30-11-2014, 08:08 Ultimo messaggio: lunar1960 |
| Nuova randa, strana piega | bacchus | 48 | 16.668 |
21-07-2014, 08:22 Ultimo messaggio: ZK |
| Brutta piega | TNT | 24 | 7.356 |
16-07-2013, 02:39 Ultimo messaggio: pasdik |
| Cursori randa e bozzello scotta randa harken | francesco72 | 8 | 8.663 |
04-11-2012, 23:07 Ultimo messaggio: francesco72 |
| Randa Square top e randa standard | eulero | 13 | 14.476 |
13-03-2011, 02:15 Ultimo messaggio: shein |
