antenna per AIS
Lo collego ad iPad, su software di navigazione iNavx.
Il dispositivo AIS è solo ricevente, trattasi del Digital Yacht che funziona anche in Wi Fi.
Funziona decisamente bene.
Scusa la domanda banale, ma perchè nn hai usato uno splitter per condividere l' antenna in testa d' albero?
(04-11-2014, 12:42)ITA66 Ha scritto: Scusa la domanda banale, ma perchè nn hai usato uno splitter per condividere l' antenna in testa d' albero?
Non è affatto banale la domanda: prima usavo uno splitter. AIS funzionava bene, ma il VHF aveva qualche problema. Entravano dei forti disturbi... non è che non prendeva ma per farlo andare al massimo dovevo spegnere lo splitter. Quindi ho preferito questa soluzione... poi vediamo come va AIS in questo modo...
I contro dello splitter sono
1 costo ( anche superiore a quello di un'antenna nuova)
2 attenuazione del segnale
3 interferenze con VHF (in alcuni casi)
...quindi mi conviene mettere un'antenna sulla mezzana e un ais da 4 soldi per avere altezza con linea dedicata?
io avevo un NASA AIS che è solo ricevente e funzionava benissimo con antenna sul pulpito,poi mi è venuta la stupida idea di montare uno splitter sull'antenna VHF in testa albero,non so dire del VHF perchè lo uso poco e le prove di ricezione sembravano andare bene,ma l'AIS sicuramente prendeva meno bersagli.
Quando l'anno scorso ho montato un transponder AIS ICOM ho eliminato lo splitter e montato un antenna Glomex su un palo di due metri ancorato al pulpito e funziona splendidamente
Qualcuno sa spiegare che differenze ci sono tra la maggior parte delle antenne in vendita, con prezzi che spaziano tra i 50 e i 90 passa euro, e questa che ne costa solo 10?
(03-12-2014, 19:42)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: .
uno clicca sul link e si apre la finestra "qualcuno ha osservato questo oggetto nell'ultima ora", viene da rispondergli "io so chi è-è, io so chi è-è" 89
beh,mi sembra semplice, si è parlato di antenne VHF fatte per essere montate ,se vuoi,in testa d'albero,quindi complete di staffa e cavo di solito almeno 15 m.
Quella nell'offerta di ebay è un antenna che di solito si avvita su un VHF portatile.Se vai su SVB,che per me è il sito più economico,i prezzi sono sui 60/70 €
Moltissimi sono i motivi:
- l'estetica (fattore tutt'altro che trascurabile tanto che risulta essere il primo nel caso delle automobili dove si parla di cifre ben piu' alte)
- la rispondenza a norme (le antenne rispondenti alle norme, fra le tante cose, hanno un accoppiamento che le mantiene in cortocircuito per la corrente continua a protezione da scariche ma lascia passare i segnali VHF e cio' costa di piu')
- la risposta in banda (le migliori antenne operano con perdite molto basse e in modo molto uniforme nella banda per cui sono progettate)
- il "guadagno" (piu' e' lunga un'antenna e meno perdite ha, rispettando la regola di essere un multiplo di 1/4 d'onda)
- la resistenza a condizioni ambientali particolari (pioggia, salso, gelo, esposizione ai raggi solari,..)
- ragioni commerciali (spesso si compra cio' che e' piu' caro pensando sia migliore ...)
L'antenna del link e' una elicoidale accorciata normalmente utilizzata per i VHF portatili dove non e' richiesta alcuna prestazione particolare e dove si rinuncia al miglior guadagno per ragioni di ingombro, non e' adatta ad un impiego (continuativo) in esterno.
Esistono antenne accorciate da esterno ma non hanno connettore BNC (non e' adatto) e hanno senso solo se montate in posizione piuttosto elevata visto la loro peggiore prestazione, comunque non costano cosi' poco.
Complimenti anche per la firma.89
@Rema, poche e semplici info che mi hanno permesso di capire.
@IanSolo, ti arrabbi se confesso che contavo in una delle tue esaurienti spiegazioni?Smiley53
Grazie a tutti.
(30-11-2014, 13:50)rema Ha scritto: io avevo un NASA AIS che è solo ricevente e funzionava benissimo con antenna sul pulpito,poi mi è venuta la stupida idea di montare uno splitter sull'antenna VHF in testa albero,non so dire del VHF perchè lo uso poco e le prove di ricezione sembravano andare bene,ma l'AIS sicuramente prendeva meno bersagli.
Per completezza: appena avrò modo proverò a testare la ricezione con le due soluzioni che ora posso adottare, ovvero l'antenna sul pulpito di poppa e quella in testa che ora è dedicata al solo vhf ma che posso attaccare anche all'ais in caso di bisogno. Ma diretta, senza lo splitter.
Ovvio che funzionerà meglio quella in testa, ma voglio vedere le differenze effettive in Ricezione di bersagli ais.
(04-12-2014, 09:05)kpotassio Ha scritto: Ovvio che funzionerà meglio quella in testa, ma voglio vedere le differenze effettive in Ricezione di bersagli ais.
Se hai lo splitter già che ci sei prova a fare anche una comparazione della resa del VHF.
Da quello che ho capito lo splitter influisce negativamente su ricezione e trasmissione della radio.
Rispolvero l'argomento e rilancio una domanda.
Questa antenna è una normalissima che va bene per vhf e quindi anche per ais?
Che differenze ci sono tra un'antenna passiva e una attiva come questa?
Se il link è giusto, si apre un'antenna HF e non VHF, non credo che vada bene...
Cerca piuttosto un'antenna generica ma VHF.
(03-02-2015, 11:54)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Rispolvero l'argomento e rilancio una domanda.
Il link è giusto, è perchè non so che differenza c'è tra una HF e una VHF che chiedo. 59
Le frequenze sono diverse e quindi le antenne sono tarate per quello specifico intervallo di frequenza, poi in ricezione qualcosa prende lo stesso ma non nei migliori dei modi.
(03-02-2015, 12:50)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Il link è giusto, è perchè non so che differenza c'è tra una HF e una VHF che chiedo. 59
Grazie.
Ecco... riapro la discussione perchè il nuovo posizionamento dell'antenna AIS non va tanto bene.
Il cavo di antenna si incanala per 20 CM dentro un candeliere del pulpito di poppa unitamente a quello della luce di coronamento.
Evidente ci sono dei disturbi, perchè con la luce accesa AIS non funziona.
Possibile? bah...
L'unica soluzione è quella di farlo passare altrove?
Luce a led di coronamento?
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.409 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 915 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 703 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.608 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 965 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.366 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.127 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.360 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.040 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.218 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.888 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.386 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.116 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.038 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.881 14-03-2024, 09:08
