cavo radar
purtroppo il cavo in dotazione al radar (rd418hd) è corto e devo allungarlo
quello originale (10mt) sul sito raymarine costa una fucilita
esiste un'alternativa ?
Alla stessa domanda diedi una possibile soluzione qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79771
Se vuoi passare a prendere il mio, ho uno spezzone di circa una dozzina di metri, non me lo far spedire.
Ciao bv
Ho risposto troppo velocemente alla domanda fornendo un'indicazione non esattamente pertinente visto che il radar "rd418hd" opera mediante comunicazione digitale cun l'unita' di controllo e quindi richiede un cavo diverso da quello descritto nel mio link.
Se non riesci a utilizzare l'offerta di Megalodon puoi prolungare il cavo banalmente utilizzando normali fili per i collegamenti di alimentazione e un cavo di rete (quelli per Ethernet) per la connessione SeaTalkNG, se per caso il tuo cavo termina con un connettore J45 l'operazione e' facile perche' basta utilizzare un cavo di prolunga Ethernet maschio/femmina non incrociato (di buona qualita'), se invece il connettore e' di tipo proprietario Raymarine (per intenderci quello a corpo tondo di questa figura: . ) bisogna prolungare il cavo saldando i 6 fili che lo compongono avendo l'accortezza di osservare quali sono le coppie "twistate" (ritorte fra di loro) e collegarle a coppie della prolunga anch'esse "twistate". Ricordati di proteggere ogni saldatura con tubetto termorestringente.
grazie mille, siete fantastici, non avete idea di quanta soddisfazione è riuscire a bypassare la nautica vessatoria.... soprattutto italiana
prossima settimana sono in barca e controllo bene il cavo e il terminale, poi vi saprò dire
sulle saldature ho un amico bravino con tutta l'attrezzatura ma devo fornigli tutti i componenti
megalodon, se va bene il tuo cavo, troveremo la . ora grazie
finalmente siono riuscito a passare in barca e capire come è costruito il cavo radar
è composto da 10 fili che finiscono in attaco rapido femmina, l'alimentazione è su cavo parallelo a parte
riesco a trovare in commercio questi attacchi ?
.jpg   Cavo Radar 1.jpg (Dimensione: 33,18 KB / Download: 11) [/hide]
.jpg   Cavo radar 2.jpg (Dimensione: 27,96 KB / Download: 7) [/hide]
.jpg   Cavo radar 3.jpg (Dimensione: 43,72 KB / Download: 15) [/hide]
megalodon ....hai un cavo/prolunga simile con attacco maschio femmina?
grazie mille
O.K.
quello e' il "comune" connettore per bus RayNet che e' ne piu' ne meno che un bus Ethernet ( . ), prima usavano i normali connettori RJ45 che non erano stagni (almeno non lo erano i loro visto che in commercio esistono adatti all'ambiente marino), ora hanno adottato il nuovo connettore che parrebbe essere "proprietario" (non sembra esserci in alcun catalogo dei piu' grossi produttori di connettori).
Quel tipo di bus porta quindi solo normali segnali digitali ed avendo compatibilita' con la serie avente connettore RJ45 (vendono gli adattatori per collegarsi agli strumenti con quel "plug") sicuramente un comune cavo Ethernet va bene, quindi una economica soluzione puo' essere (se non ne trovi altra, ovviamente) quella di acquistare due coppie maschio/femmina di un qualunque buon connettore stagno a 10 poli, tagliare il cavo in una zona protetta e intestare un lato con il nuovo connettore maschio e l'altro con la femmina (e' cosi' possibile ripristinare il cavo nella sua normale lunghezza) e preparare la prolunga intestando anch'essa con i nuovi connettori maschio da un lato e femmina dall'altro. Inserisci la prolunga ed e' tutto.
NOTA - se i colori dei fili del cavo di prolunga non corrispondono a quelli dell'originale va curato che le coppie ritorte (i fili attorcigliati a due a due) corrispondano ad altrettante coppie ritorte nella prolunga, un errore in questo collegamento comporta errori nella trasmissione dei dati.
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 2.088 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.737 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 995 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.594 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 686 27-08-2025, 15:39
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.767 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 840 29-04-2025, 17:43
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.725 17-04-2025, 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.544 06-09-2024, 18:47
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.613 09-07-2024, 14:26
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 4.130 05-07-2024, 10:14
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 2.101 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.460 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 9.062 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 1.474 20-12-2023, 18:41
