Guarnizione filtro gasolio
Mi é capitato tra le mani ad un costo decisamente conveniente questo filtro separatore acqua gasolio della trem..
.jpg   image.jpg (Dimensione: 33,3 KB / Download: 94) [/hide]
All'interno si vede quella guarnizione rossa, il fatto è che non capisco dove vada inserita.. Qualche idea?
Un filtro del genere mi protegge almeno in parte da eventuali tracce di morchia?
La mia idea era di metterla in linea con un filtro come questo:
https://www.google.it/search?q=filtro+gasolio&biw=768&bih=926&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=C9tcVOrwBc3HPZXugbgH&ved=0CAYQ_AUoAQ
In modo tale da prevenire la parte grossa di morchia e altro..
piu filtri ci sono e piu pulito il gasolio che arriva al motore....
una volta pero mi si e ostruito il tubino di rame che va al . dovuto eliminare la morchia con la pompa ricambio . con la bocca nn si liberava..
di sicuro la dentro non serve,l'unica è smontare e vedere dove va posizionata.
va bene filtrare il gasolio ma tutti quei . è che poi ti fanno male?7979
in ogni caso dopo quel prefiltro il classico filtro del motore basta abbondantemente.
(07-11-2014, 17:00)andros Ha scritto: di sicuro la dentro non serve,l'unica è smontare e vedere dove va posizionata.
Ho smontato il filtro, e infatti a me pare che non vada da nessuna parte.. Ma allora xè metterlo? Boh
si vede che gli avanzava.
comunque non tralasciare la pulizia di serbatoio di tanto in tanto.
Non mettete tanti filtri , uno ma efficiente , ogni filtro montato crea una caduta di pressione sull'aspirazione poi basta un nulla e si intasa tutto . Semmai periodicamente va ripulito il serbatoio per togliere l'acqua di condensa e le varie porcherie.
(07-11-2014, 16:41)bellatrix Ha scritto: Mi é capitato tra le mani ad un costo decisamente conveniente questo filtro separatore acqua gasolio della trem..
Controlla se c'è la guarnizione tra il bicchierino di vetro e la base del filtro,li ci deve stare una guarnizione se no trafila il gasolio.
È un pre filtro separatore per l'acqua; essendo trasparente permette un facile controllo per la presenza di acqua che essendo più pesante del gasolio ristagna alla base e può essere spurgata senza smontare il filtro in quanto in basso vi è una specie di rubinetto di scarico. Per evitare che si formi acqua di condensa ( l'aria è carica di umidità ) sulle pareti del serbatoio è buona norma in inverno mantenerlo pieno di gasolio. Ritengo utilissimo il classico imbuto con filtro. Se al distributore hanno appena scaricato il carburante dal camion cisterna ed il gasolio non ha avuto il tempo di decantare non hai idea della porcheria che uno rischia di immettere nel serbatoio facendo rifornimento subito dopo. La guarnizione dentro sicuramente va montata da qualche parte, devi cercare la sede all'interno. Non la montano già loro per evitarne lo schiacciamento o comunque mantenerla meglio fino alla fase di utilizzo del filtro. Non penso sia efficace verso molte impurità oltre l'acqua.
In alcuni filtri le guarnizioni sono due. La prima or grande tra la ghiera di assemblaggio e il bicchiere di vetro. La seconda più piccola tra la cartuccia e il corpo in alluminio. Altre potrebbero essere rifilature siliconiche della cartuccia.
in certi tipi di decantatori c'è un anello simile, questo in presenza di acqua galleggia segnalandone la presenza. nel tuo caso facile sia la stessa cosa
Apperò, a questo non avevo pensato..
Una domanda, il filtro gasolio in dotazione ha due guarnizioni grosse e un Oring più piccolo.
A cosa serve quello piccolo?
Smontando il vecchio non c'era e non l'ho messo..
Oltre a trafilaRe potrebbe far entrare aria. Comunque penso sia smontato perché serrata a secco... seccherebbe.
Comunque la mia ha solo un decantato, nessun prediletto ma solo il suo filtro gasolio sul motore.
Ad oggi mai avuto problemi... sgrat sgrat.
Il filtro a prescindere dalle ore motore lo cambio tutti gli anni in occasione del tagliandino che faccio tutti gli anni (anche se penso non serva tutti gli anni considerando le ore che gira rispetto ad un motore stradale.
Se hai problemi di morchia allora il tuo serbatoio è contaminato da microorganismi che vivono alla superficie e usano gasolio, aria e umidità producendo la classica morchia.
Un filtro funziona fino a un certo punto, in alcuni casi la morchia può intasare i tubi del gasolio prima di arrivare al filtro o può intasare il filtro completamente. Quindi è un problema che può causare avarie in navigazione. Il sintomo è un motore che si spegne senza alcun motivo e poi non riparte. Per questo i più prudenti hanno due circuiti di alimentazione con due pre filtri separati.
1) per liberarti della morchia tratta il serbatoio con Marine 16 e se non basta svuota e puliscilo se possibile
2) per prevenire la morchia e rendere la vita difficile ai microorganismi devi tenere il serbatoio sempre pieno. Questo accorgimento riduce la superficie di contatto tra gasolio, aria e umidità dove proliferano. Dopo il trattamento iniziale usa la dose consigliata di Marine 16 per mantenere il serbatoio decontaminato.
Per venire al tuo filtro, è difficile dire dove vada la guarnizione dalla foto sembra di diametro più piccolo del filtro, tuttavia spero che tu sappia che un filtro trasparente di vetro secondo le regole non si può montare nel vano motore poichè la rottura del vetro può causare un incendio. Deve essere montato a una distanza dal motore che in caso di rottura non sia causa di incendi.
Occhio che è una vecchia discussione riportata in vita da me perché chiedevo delle guarnizioni .. Smiley2
L'o ring piccolo va sull'asse centrale, in alto o in basso, controlla bene, comunque se le guarnizioni sono incastrate in genere io lascio le vecchie.
io il piccolo non l'ho messo, è aempre indispensabile?
Vorrei porre una domanda sul tema. In questi giorni ho controllato l'interno del serbatoio ed ho notato un po' di peci, non molte, ma penso abbastanza da poter creare qualche problema se si mette storta. Il serbatoio non è smontabile e ha solo l'apertura del galleggiante. Da qui ho aspirato la maggior parte di peci che vedevo, ma avendo il serbatoi dei setti antisbattimento, non so cosa ci sia negli altri settori. Domanda, se compro qualche additivo che dichiara di eliminare le peci, non è che queste si alleggeriscono, si sfaldano etc. e non si dissolvono completamente, ma vanno in giro e mi creano problemi che così come è potrei anche non avere? E' questo il dubbio che mi ha portato a non aggiungere quanto acquistato e spero che qualcuno mi aiuti a sciogliere
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.233 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 948 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 923 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.182 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.336 18-06-2026, 22:01
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.724 23-04-2026, 11:06
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.517 12-09-2025, 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.542 21-08-2025, 22:20
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 1.018 17-07-2025, 13:55
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.873 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.473 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 2.013 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.268 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.340 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.325 17-09-2024, 00:26
