Geonav 7 Wide e AIS
Ciao a tutti
ho acquistato una radio nuova Ocean ro 4800 della Furuno distribuita Arimar anche ricevitore AIS. La radio richiede connessione al GPS per posizionamento. Quando imposto sul GPS la funzione AIS all'inizio mi da le posizioni poi si blocca e non riceve più nulla. Devo resettare togliere la funzione AIS e solo allora funziona normalmente.
Faccio presente che al geonav è collegato un pilota Raymarine SP x5 e una antenna esterna della Garmin.
Qualcuno ha consigli per ripristinare AIS?
Grazie[/font]
Giorgio
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite.
(08-11-2014, 13:22)giorgio.minganti Ha scritto: ...CUT ... e una antenna esterna della Garmin.
Scusa ma quale sarebbe il GPS? Normalmente quella che volgarmente viene chiamata antenna non e' altro che un ricevitore gps con tanto di chip di decodifica ... a cosa hai collegato il tutto?
Scusa
per GPS intendo Geonav 7 Wide
Sei sicuro dei collegamenti? Intendo quelli che vanno dal VHF al GPS.. Strano che inizialmente funzioni e poi no! Io ho quel vhf e l'ho collegato ad un gps BU 353..
Verifica che il segnale AIS fornito dalla radio sia compatibile in termini di (bps) con il Geonav 7Wide, se lo sono, prova a controllare nuovamente i collegamenti magari manca un nmea (-)...
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Per niente regolare ma per niente ..
Stessa cosa succede sul Navicom che è solo un vestito diverso per la stessa radio.
A me (Navicom) succede in maniera random dopo un certo periodo di accensione.
Se spegni e riaccendi torna a funzionare. Prova.
Accertati che il tuo GPS mandi il segnale della posizione a 4800 bps. Per quel tipo di informazione non ha senso essere più veloci.
E' invece il segnale AIS in uscita radio -> ingresso GPS che deve essere a 38.400 bps.
Ipotizzo che il software della radio (magari si potesse aggiornare in proprio) non sia uno spettacolo e magari basti una stringa NMEA sporca (tipo senza checksum finale) per crasharlo.
(14-11-2014, 15:40)jetsep Ha scritto: Per niente regolare ma per niente ..
sei sicuro che si riesca ad impostare il baud del GPS a 4800 bps in TX e a 38400 bps in RX ?
idem per le impostazioni sull'AIS ?? (4800 in RX e 34800 in TX)
io sul mio SIMRAD NSS7 ho trovato solo la possibilità di impostare il baud nmea a 4800 bps oppure a 34800 bps e vale per ricezione e trasmissione.
Infatti se imposto a 34800 bps il pilota automatico st4000+ non parla più con l'NSS7...
leggo dal manuale Geonav 7 Wide:
Caratteristiche delle interfacce
• Protocollo standard NMEA 0183 (4800 baud, No parity, 8
bit, 1 stop bit)
- dal sensore di posizione:
GLL, VTG, GGA, RMC, GSV, ZDA, RMA, GSA, GNS, DTM
- dall’ecoscandaglio:
DBT, MTW
- dal ricevitore AIS:
VDO, VDM
la sola opzione è quindi 4800
La radio invia di default a 38.400 e questo valore deve essere impostato a 4800.
Pagina 46
Dettagli dei cablaggi default rs232 pagine sopra.
(14-11-2014, 16:27)jetsep Ha scritto: leggo dal manuale Geonav 7 Wide:
bit, 1 stop bit)
DBT, MTW
VDO, VDM
Pagina 46
esatto, quindi è sul RO 4800 che va impostato il baud a 4800 bps
Ciao a tutti cari adv... Io ho appena ricevuto dall'assistenza il mio ais nais 400 simrad... L ho ricollegato al geonav 7 wide dove prima andava benissimo... Ma niente non c'è verso di vedere target sul plotter... Avete consigli a riguardo??? Grazie
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 1.556 27-09-2024, 11:14
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 13.616 10-05-2023, 22:07
  GPS Geonav lcd-7 plus antenna. mmx 3 2.693 13-01-2021, 22:18
  Geonav Gypsy aggiornamento cartografia Navionics aleph 2 4.583 14-07-2020, 23:07
  connettori per gps geonav 7 wide CUCUDRIL 0 1.884 21-11-2019, 19:01
  Cartografico Geonav 11c The Prince 8 10.486 14-10-2019, 16:46
  geonav 6 sunshine quarto di luna 3 2.784 28-08-2019, 21:50
  Cerco Manuale della Black Box Geonav F170 danferra 0 1.676 04-03-2019, 21:10
  raymarine c 70/geonav 7 net Utente non piu' attivo 4 3.095 19-12-2017, 22:05
  Geonav 6 LCD elite o simili Liberfo 3 3.529 23-10-2017, 22:44
  Antenna TV in testa d'albero (ex geonav TVA4) ciaparàtt 19 9.215 21-08-2017, 13:27
  cerco libretto d'uso e manutenzione geonav 4c peekaboo 12 5.411 03-08-2017, 18:44
  geonav 5 touring joe75 2 5.150 24-07-2017, 19:49
  Geonav Elite... che modello è? pescagronghi 0 5.837 15-06-2017, 11:50
  Geonav 6 Elite/Regatta carte lucky jack 0 2.192 15-04-2017, 19:55
