minimo che balla
Ciao ho uno yanmar 30 cv con 700 ore moto.
Da un po di tempo al minimo, non sempre, il motore scende e sale di un centaio di giro. Appena inserisco la marcia i regime si stabilizza.
Il motore spinge normalmente e non fa fumo-
Avete idea di cosa sia ?
Ho recentemente usato fastoil, un additivo antimorchia, può essere collegato ?
grazie a tutti
Appena inserisco la marcia significa anche che contemporaneamente accelleri?
se accelleri leggermente in folle smette?
se si 9 su 10 è la pompa AC che al minimo non pompa.
potrebbe essere sporca se non hai un prefiltro o semplicemente usurata\difetosa.
in ogni caso prima di smontare fai una prova semplice.ti procuri una pompetta carburante da fuoribordo
la metti tra serbatoio e pompa AC metti in moto e aspetti che cominci a salire e scendere.
qunado inizia a ballare dai di pompa a mano e dovrebbe smettere.
se smette il problema è la pompa AC.
se continua c'è qualche problema nel regolatore.
Ps:quella pompetta a mano non toglierla;fascetta bene e lasciala li.
la benedirai al prossimo spurgo o cambio filtro.
(14-11-2014, 08:14)frinky Ha scritto: Ciao ho uno yanmar 30 cv con 700 ore moto.
grazie a tutti
Ma guarda .......e' la stessa cosa che accade al mio yanmar 3ym30, con stesse ore motore , dalla fine dell'estate. Io pensavo che fosse più un problema di pulizia del prefiltro e filtro gasolio, in quanto le ultime volte che sono uscito ho preso mare abbastanza mosso. Quindi pensavo che fosse un problema di morchia nei filtri e di pulire i filtri e basta , mentre ora da quello che ha detto Andros vedrò anche la pompetta C. Ci teniamo aggiornati ....Thumbsupsmileyanim
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
(14-11-2014, 08:42)andros Ha scritto: Appena inserisco la marcia significa anche che contemporaneamente accelleri?
@Andros,
- il difetto smette appena inserisco la marcia anche senza accellerare, - smette anche se accelero un pò al minimo
- saltuariamente si è presentato anche a 900 giri in navigazione in decellerazione.
Non so se quanto detto conferma la tua ipotesi o confonde lo scenario.
grazie in anticipo
Ammetto l'ingoranza la pompa AC è una cosa diversa dalla pompa dell'iniezione?
@Sole rosso
tieniaoci informati
Ma è un problema che può far fermare il motore o causare danni ?
frinky
in questi casi si va per esclusione.
la prova che ti descrivo costa niente,o quantomeno, la pompetta carburante manuale che poi ti resta come gadget utile.
ti ho scritto anche prefiltro e già questo ti dovrebbe far pensare ad un controllo della catena filtrante..
allora:
controllo filtri (morchie\acqua?)
prova pompetta
in seguito si vedrà.
il fastol non c'entra niente.
Ps: la pompetta AC è un simpatico aggeggio che prende il gasolio dal serbatoio, te lo manda al filtro, da lì alla pompa ad alta pressione
la quale te la spinge negli iniettori.
se l' AC non funziona o funziona male tutta la catena di s.antonio và a ramengo.
ragazzi se non sappiamo cos'è un AC NON aprite nemmeno il cofano che fate danni.8989
(14-11-2014, 15:15)andros Ha scritto: frinky
allora:
prova pompetta
Grazie, sicuramente avrò bisogno di un amico esperto, sono al circeo passi tu ad aprire il cofano ?Smiley4
io al massimo arrivo a fiumicino ma per magnà da Ofelia.Smiley34Thumbsupsmileyanim
  Monoleva Lewmar - ritorna al minimo capitanuncino 6 806 31-03-2026, 15:13
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 2.036 23-08-2025, 23:07
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 1.050 24-07-2024, 12:30
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 6.472 05-09-2023, 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.403 19-06-2023, 11:41
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 10.503 01-08-2022, 22:59
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 5.580 25-09-2020, 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 2.205 25-08-2020, 11:13
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 2.742 25-08-2019, 11:38
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 7.643 14-08-2019, 11:42
  VP D1-20 S130 vibrazione al minimo francescolambri 22 7.486 27-07-2019, 17:35
  Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne santicuti 9 6.734 17-07-2019, 21:55
  Yanmar 4jh4-hte a caldo a minimo si spegne e non riparte Mauri66 23 8.823 07-04-2019, 23:45
  3gm30f numero giri motore minimo kennyblake 3 2.647 04-08-2018, 19:22
  Scarico Raffreddamento Al Minimo dopo cambio Zinco! oceanis32 34 8.656 01-08-2018, 23:21
