Collegamenti Boiler Motore
Lavoro effettuato!
Svuotato il liquido refrigerante ho rimosso il boiler.
Ho qualche difficoltà a trovare questi raccordi in PVC, va bene lo stesso se li metto in metallo?
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 94,27 KB / Download: 117)
(16-11-2014, 00:10)DavidFlo Ha scritto: Lavoro effettuato!
Se li trovi in ottone anche meglio. Prova, ovviamente, da fornitori professionali.
Grazie singleton!
Invece per unire i due tubi del refrigerante motore cosa posso usare? Dovrei cortocircuitare il sistema per poter usare la barca mentre sistemo o cambio il boiler.
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 94,78 KB / Download: 47)
Cogli l'occasione per farti un "regalo", installa (o fai installare) due valvoline sul blocco motore all'ingresso e uscita dei due tubi che vanno al boiler, ti permetteranno di isolare il circuito boiler in caso di qualunque problema/danno/dubbio/stagione ecc.
E risolvi anche il problema del bypass.
Personalmente credo che dovrebbero essere obbligatorie ma nessun meccanico le monta mai.
Sono utili anche d'inverno per accorciare il riscaldamento del motore.
(16-11-2014, 17:59)DavidFlo Ha scritto: Invece per unire i due tubi del refrigerante motore cosa posso usare? Dovrei cortocircuitare il sistema per poter usare la barca mentre sistemo o cambio il boiler.
Ottima idea!
Ma escludendo una parte del circuito non diminuisce il raffreddamento motore quando è in funzione?
(16-11-2014, 21:44)DavidFlo Ha scritto: Ottima idea!
No, è ininfluente il raffreddamento è ampiamente assicurato dall' acqua di mare. Quella suggerita da bludiprua sarebbe un' ottima modifica. In mio precedente intervento spiegavo che ho inserito un portagomma in ottone maschio/maschio mi pare da 1/2, opportunamente fascettato. Questo ha consentito, come dicevi, di usare il motore nelle more della sostituzione .
Riaprì questa discussione perché avendo dovuto smontare il boiler ho chiuso i rubinetti da e per il boiler, ma se provo ad andare in moto il motore tende a salire di temperatura. Possibile che debba per forza cortocircuitarli?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=25442&highlight=boiler
Nella prima parte c'è lo sk d'impianto e qualcosa spiega: se può essere utile.
(03-06-2018, 15:11)blackninja Ha scritto: Riaprì questa discussione perché avendo dovuto smontare il boiler ho chiuso i rubinetti da e per il boiler, ma se provo ad andare in moto il motore tende a salire di temperatura. Possibile che debba per forza cortocircuitarli?
Ciao. Sei venuto a capo della questione? Anche io ho montato due valvole sui due tubi che escono dal motore (l'ho fatto perche in navigazione a causa di una rottura nel boiler avevo perso tutto il liquido refrigerante con accensione dell'allarme temperatura) ed ho lo stesso tuo dubbio. Grazie
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
Alla fine ho ricaricato l'impianto e riaperto il circuito. Ora combatto con l'aria.
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.150 17-07-2026, 14:32
  eliminazione boiler minicone 13 1.154 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 25.663 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.148 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 2.870 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.218 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.348 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 3.753 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 3.774 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 10.968 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 3.694 22-11-2022, 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.548 18-07-2022, 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 2.325 10-01-2022, 23:39
  Boiler quick perde acqua Rino 34 14.984 29-12-2021, 00:48
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 7.601 10-11-2021, 00:18
