Regolazione sensibilità autopilota
Salve,
volevo conoscere le vostre opinioni relativamente alla regolazione della sensibilità dell'autopilota.
Mi spiego meglio.
Al fine di ottimizzare le prestazioni a vela, dopo aver messo a segno le vele e scelto la rotta, secondo voi è meglio selezionare una sensibilità molto bassa, per far si che l'autopilota intervenga meno spesso, ma ovviamente con correzioni di rotta più marcate o selezionare una sensibilità molto alta che implichi molte correzioni di rotta, ma di entità minima.
Grazie!
quando riesco a regolare bene le vele (cosa rara) seleziono l' autopilota con una sensibilità bassa, tanto ci pensa la barca a riprendere l' andatura.
La risposta ovvia è: dipende...
Leandro
Come giustamente dice Tiger, dipende!
Dipende dalla barca, dall'andatura, dalla forza del vento, da quella del mare, dipende dal tipo di set che utilizzi se a rotta bussola, a Way-Point, a vento apparente, dal tipo di autopilota e dai parametri che utilizza (angolo di barra, tipo bussola, accelerometri (effetto "giro") e, non ultimo, capacità ed autonomia batterie.
Facendo pratica alla fine trovi i set migliori, non ce ne sono di precotti.
Se a vela in andature di taglio io utilizzo sempre la regolazione col vento apparente con banda proporzionale 5 se poco mare, 6 o 7 se mare agitato, Fisso il Way Point per il destino sul Plotter, regolo le vele e poi passo la regolazione in "Vane" (vento apparente) in modo che le vele portino sempre bene anche se la barca serpeggia seguendo il vento.
Controllo sul Plotter o sul quadro dell'autopilota il fuori rotta e, se del caso, ritocco l'angolo al vento e riregolo le vele.
Se l'autopilota è buono così è come pilotasse un ottimo timoniere, spesso meglio di te, io da quando ho installato un autopilota Inboard con azionatore surdimensionato, feed-back dell'angolo timone, effetto "giro" non sto più al timone e faccio solo il tailer.
898989
(22-11-2014, 09:18)RMV2605D Ha scritto: Se l'autopilota è buono così è come pilotasse un ottimo timoniere, spesso meglio di te, io da quando ho installato un autopilota Inboard con azionatore surdimensionato, feed-back dell'angolo timone, effetto "giro" non sto più al timone e faccio solo il tailer.
898989
se sa anche cucinare un minimo lo compro per la prossima barca.898989
Come si seleziona la sensibilità?
a.p. B&G.
magic.
(21-11-2014, 19:29)Silo Ha scritto: Salve,
Mi spiego meglio.
Grazie!
L'unica controindicazione che vedrei in regolazioni minime continue è il consumo elettrico dell'attuatore, che non è cosi irrilevante come quello della strumentazione; quindi dipende dalla durata della navigazione.
Antonio Giovannelli
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 440 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.027 31-07-2026, 20:06
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.908 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.111 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.752 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.320 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.718 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.506 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.570 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.374 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.614 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.582 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.292 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 9.388 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 3.018 06-04-2022, 15:00
