termostato e pulizia condotti acqua
Salve a tutti
Sono Roberto M e possiedo uno Show 325 acquistato nel 2010 dal nostro amico comune Stevern.
Dopo qualche anno dalla mia registrazione e dopo essermi "scialato" a leggere le varie discussioni,
eccomi a chiedere due consigli:
1) possiedo un Volvo 3 cilindri Mod 2003 dell'89 (senza scambiatore)
che ultimamente "produceva" poca acqua allo scarico, riscaldava e fumava bianco (sicuramente vapore).
Ho eliminato provvisoriamente il termostato e adesso l'acqua dello scarico è abbondante, la temperatura del motore è tiepida e il fumo è sparito.
Posso omettere il termostato?
2) come si lavano (dacalcificare) i condotti dell'acqua di raffreddamento del motore? esistono dei prodotti specifici o va bene il wc net o l'acido muriatico?
Grazie a quanti collaboreranno e saluti.
Roberto M
(26-11-2014, 21:41)robertomo Ha scritto:
Salve a tutti
Roberto M
da esperienza diretta con un 2002 stesso modulo di motore.
se non è mai stato smontato e non ha mai subito lavaggi è facile che sia tappato di calcare.
pulire il termostato sicuramente serve al termostato per fare la sua funzione ma il motore ti assicuro è pieno di calcare e nella parte più bassa del motore oltre che nella testata e nel flauto distributore d'acqua.
svuota dall'apposita valvola\rubinetto a sx del motore dalle parti del motorino di avviamento l'acqua dal basamento.richiudi.
ti direi metti acido muriatico ma è pericoloso.
senti dal tuo idraulico che cosa usano per la pulizia del calcare dei boiler domestici e spiegagli il problema.
riempi il motore dal foro del termostato chiudi senza termostato e lascia lavorare per 24\36 ore.
svuota.
dal foro del termostato guardando a dx vedrai un tubo che attraversa
per il lungo.quello DEVE essere pulito.
lo puoi smontare e pulire ma attenzione a montarlo ESETTAMENTE come stava.
pezzo nr 6 che si innesta nel 27\28
quel flauto serve a smistare l'acqua verso lo scarico e verso il basamento e se è tappato l'acqua non circola.
insomma pulizia interna per togliere il calcare.
Ciao Andros e grazie per la chiara e veloce risposta
Il motore è stato completamente rifatto dal precedente proprietario circa 6 anni fa (spesi 3500 € di cui conservo le varie ricevute)
Siccome senza termostato il flusso dell'acqua è abbondante presumo che i condotti siano sì incrostati ma abbastanza liberi. Ma il termostato va rimontato o posso anche non farlo?
Ai prodotti usati dagli idraulici non ci avevo ancora pensato.
Ciao e grazie ancora.
Roberto M
devi guardare il flauto e comunque una pulizia con disincrostante male non fà.fidati.
poi lavaggi frequenti con acqua dolce per sciogliere il calcare non calcificato.
una parola sul flauto:
non ti lasciare ingannare dalla quantità di acqua che vedi allo scarico.
se il flauto ha i fori tappati l'acqua che effettivamente raffredda il motore è veramente poca
e la temperatura alterata in alto condensa i sali ancora di più.
ll termostato và montato.
senza, rischi di far lavorare il motore a freddo e non gli piace niente.
Scusate, ma non basta far succhiare acqua e aceto o anticalcare direttamente dal tubo che va alla presa a mare.
Dipende.
se devi condire il motore un poco di aceto non ci sta .!!)
se veramente incrostato l'aceto diluito conta pochino.
svuotato e riempito di aceto forse dopo 3\4giorni qualcosa fà.
fai una prova:prendi un guscio d'uovo e mettilo in aceto e vedi quanto tempo serve per squagliarsi.
avrai la misura del fenomeno.
Ok. Allora posso fare aspirare aceto e a circuito pieno spegnere e lasciare qualche giorno.
(26-11-2014, 23:52)Capitan Papino Ha scritto: Ok. Allora posso fare aspirare aceto e a circuito pieno spegnere e lasciare qualche giorno.
fai la prova dell'uovo prima.l'inverno è .:
Ok. Comunque ora che sono in secco volevo montate rubinetto a due vie per poter sciacquare con acqua dolce molto spesso.
(27-11-2014, 00:04)Capitan Papino Ha scritto: Ok. Comunque ora che sono in secco volevo montate rubinetto a due vie per poter sciacquare con acqua dolce molto spesso.
cosa buona e giusta ma non serve un rubinetto.
metti in moto
mandi acqua dolce nel filtro aperto
chiudi la presa a mare.
l'acqua circola e se ne va.
Roberto M
Ciao roberto, senza termostato il flusso è si più abbondante ma perchè l'acqua va direttamente fuori. Nei condotti ne passa poca.
Bv a tutti. E in bocca al lupo ad Andros per la sua " ricerca " della nuova barca...... Ho intenzione di lavare il circuito con acqua dolce ed aceto come qui descritto, un meccanico mi ha suggerito di risciacquare con olio da taglio , cosa ne pensate ?
(28-11-2014, 08:05)FIL Ha scritto: Bv a tutti. E in bocca al lupo ad Andros per la sua " ricerca " della nuova barca...... Ho intenzione di lavare il circuito con acqua dolce ed aceto come qui descritto, un meccanico mi ha suggerito di risciacquare con olio da taglio , cosa ne pensate ?
SE tieni la barca in invaso o comunque ferma per l'inverno, puoi aggiungere olio emulsionabile (diventa bianco a contato con l'acqua) o antigelo in proporzioni automobilistiche.(svuotare e conferire in oli esausti prima del varo)
se resta a disposizione il semplice lavaggio con acqua dolce o salata non fa differenza.
se usi aceto svuota l'acqua dal basamento.
(26-11-2014, 23:44)Capitan Papino Ha scritto: Scusate, ma non basta far succhiare acqua e aceto o anticalcare direttamente dal tubo che va alla presa a mare.
Io l'ho fatto con 12 litri (Blinksmiley) di aceto puro, lasciato un'ora, e credo sia servito a poco.
Poi ho fatto girare il motore un'oretta con tubo presa a mare collegato all'acqua dolce e credo sia servito a qualcosa di più.
1 ORA?
nemmeno l'insalata se ne accorge.
hai collegato la manichetta della colonnina al tubo della presa a mare. Ho capito bene???????
megli non farlo.
1-classico secchio a fare da vaso tra la canna dell'acqua e il tubo della presa a mare,
2-usare il filtro acqua dove far affluire l'acqua della canna con presa a mare chiusa.
collegare direttamente i 2 tubi non permette di regolare correttamente il flusso
correndo il rischio di danneggiare ls girante o surriscaldare il motore.
Sì esatto: chiuso presa a mare, scollegato il tubo, innestato nella manichetta. La manichetta aperta un po', non troppo.
megli non farlo.
Caro Andros, ho collegato direttamente il tubo alla presa, perchè mi son reso conto che aspirando dal secchio, c'era poco flusso d'acqua.
Se ci pensi, dalla presa a mare esce acqua con una certa pressione, pressione che invece verrebbe a mancare immergendo il tubo in un secchio d'acqua.
Certo importante è regolare meglio che si può il flusso, andando a guardare quanta acqua esce dallo scarico.
l'importante è sapere cosa si fà e spiegare bene come si fà per evitare emulazioni sbagliate.
sei d'accordo?
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.270 28-02-2026, 22:17
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.537 14-04-2025, 23:06
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 75.488 21-01-2024, 16:26
  pulizia riser BornFree 15 4.899 06-01-2024, 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.717 29-12-2023, 11:26
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 2.282 17-08-2023, 21:34
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 15.043 19-06-2023, 22:56
  Consigli per pulizia scambiatore Bowman Nico Ivory 4 2.350 24-06-2022, 21:47
  Pulizia tanica gasolio Antaniiii 5 2.636 31-01-2022, 13:57
  termostato digitale ghega 27 8.000 28-12-2021, 22:03
  Pulizia circuito raffreddamento saltwater andrea81it 7 4.538 30-10-2021, 11:35
  HELP TERMOSTATO VDO SU FARYMANN K30 stcomet770 9 3.481 19-08-2021, 23:07
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 4.900 29-05-2021, 15:43
  dubbio pulizia scambiatore yari 4 3.143 05-04-2021, 15:28
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 2.842 13-02-2021, 16:46
