pompa a pedale . acqua
ho smontato la pompa a pedale del lavandino perchè perdeva acqua dalla parte sottostante,pensavo a qualche lesione del corpo pompa in plastica ,invece ha la membrana pompa rotta,è una WHALE sicuramente ha l'età della barca (circa 30 anni) vorrei sapere se si vende qualche kit (membrane e guarnizioni varie) ammesso che riuscirò a rimontarla,sono decine e decine i pezzi da assemblare,ma a questo ci penserò dopo,sono anche indeciso se sostituirla con una pompetta elettrica e cosi buonanotte al secchio,anche se questa era comoda e non consumava energia elettrica,si sa quanto è importante in barca a vela risparmiare la batteria,attendo come sempre i vostri preziosi consigli,grazie e bv
ps.se qualcuno ha qualche spaccato o monografia di questa pompa gli sarei molto grato,purtroppo non ho filmato le varie fasi dello smontaggio e già immagino che saranno dolori la fase di rimontaggio
Nel kit di guarnizioni della pompa whale c'e' un foglietto con lo spaccato e le istruzioni di montaggio.
Tienitela.
Nel sito del produttore ci sono dati sulle loro pompe a pedale http://www.whalepumps.com/marine/product.aspx?Category_ID=10000&Product_ID=10024&FriendlyID=Whale-Gusher-Galley-Pump-foot-operated ad esempio l'esploso di una che potrebbe essere quella di cui parli . .
Comunque se ha 30 anni concordo con chi dice che non vale la pena.
monta una pompa tipo questa
e ti levi ogni pensiero.
Per il consumo di corrente non ti devi preoccupare: mica devi travasare miglialia di litri al giorno
La pompa tipo Mk2 vecchio, costa sui 100 Euro e il kit di ricambio membrane e guarnizioni sui 35.
Ho chi può procurare una e l'altro in un paio di settimane.
Per rimontarla ci vogliono un paio d'ore e un po' di pazienza e torna nuova.
Dovrei averne una in giro, avanzata da qualche barca, non è nuova ma credo funzioni, tra un paio di settimane vado là e ci guardo. e ti do un parere sulla fattibilità della revisione da meno non proprio esperta.
Posta una foto, così sappiamo se parliamo della stessa cosa.
Ho anche io una barca con questo tipo di pompe. Sostituirla con una elettrica non è una cosa così immediata. Per prima cosa bisogna portare l'alimentazione elettrica dove ora non c'è. Poi, immagino, la cannuccia da cui l'acqua va nel lavello, è priva di rubinetto, perchè con una pompa a pedale non serve. L'acqua esce solo quando pompi. Con l'autoclave invece devi prevedere un rubinetto, e quindi ulteriori complicazioni e spese. Dammi retta, cambia la pompa che si trova in commercio senza difficoltà e costa intorno ai 100 euro........
(10-12-2014, 16:55)Frappettini Ha scritto: monta una pompa tipo questa
purtroppo sono un nostalgico e mi diverto un mondo a ripristinare le cose vecchie e farle funzionare di nuovo,quindi cercherò di sistemare la pompa a .
(10-12-2014, 17:50)dapnia Ha scritto: La pompa tipo Mk2 vecchio, costa sui 100 Euro e il kit di ricambio membrane e guarnizioni sui 35.
la pompa è tutta smontata,cercherò di postare una foto appena possibile,quasi sicuramente è la mk2 e il kit guarnizioni dovrebbe essere il AK0502,ho contattato il mio rivenditore abituale e sto aspetttando una risposta,il kit all'estero si trova ma incidono molto le spese di spedizione e allora tanto vale metto la pompa . bv
(11-12-2014, 17:47)Ulisse 47 Ha scritto: Ho anche io una barca con questo tipo di pompe. Sostituirla con una elettrica non è una cosa così immediata. Per prima cosa bisogna portare l'alimentazione elettrica dove ora non c'è. Poi, immagino, la cannuccia da cui l'acqua va nel lavello, è priva di rubinetto, perchè con una pompa a pedale non serve. L'acqua esce solo quando pompi. Con l'autoclave invece devi prevedere un rubinetto, e quindi ulteriori complicazioni e spese. Dammi retta, cambia la pompa che si trova in commercio senza difficoltà e costa intorno ai 100 euro........
quoto al 100% e poi non sento la necessità di una pompa elettrica,di quante cose l'uomo moderno potrebbe farne benissimo a .
i pezzi di ricambio della mia pompa Whale li ho acquistati da www.seamarknunn.com/
ps la riparazione è un gioco da ragazzi
mah, cambiata qualche anno fà per una fessurazione sul corpo pompa, preso MKII nuova, elencato vari calendari di . perchè abbiamo dovuto adattare la sede visto che la nuova è leggermente diversa negli ingombri.... salvo poi vedere il modello vecchio venduto con altro marchio e prezzo sensibilmente inferiore...
il tutto per dire, se la pompa è posta in un posto ristretto, verifica che ci stia senza problemi
fotine grazie (non da silver) e poi mi spiegate come si postano
giorgio milano genova
Giorgio Milano Genova
per gli amici ADV: il kit guarnizioni in Italia non l'ho trovato e comprarlo all'estero il prezzo si raddoppia con le spese di spedizioni,eravamo sui 30-35 euro ho ordinato la pompa nuova anche se di marca diversa per 36,00 euro sul sito www.spraystore.it
grazie del contributo e buon vento a tutti.
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.485 18-03-2026, 09:07
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.084 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.610 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.439 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.366 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.096 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.112 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.190 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.137 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.635 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.078 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 19.212 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 12.483 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.412 30-09-2023, 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 5.366 26-08-2023, 11:22
