Costruzione Kayak
Confermando il godimento di costruirsi qualcosa che cammini sull'acqua ,io li avrei zittiti tutti partendo da ossa di "balena " e pelli di " foca " !!
Smiley59Smiley327979
(19-12-2014, 16:49)mimita Ha scritto: Confermando il godimento di costruirsi qualcosa che cammini sull'acqua ,io li avrei zittiti tutti partendo da ossa di "balena " e pelli di " foca " !!
Quasi quasi modifico il primo post ...... Smiley32Smiley32Smiley32
Bella Petrello, chi comincia è a metà dell'opera (dicevano gli antichi) Smiley34
Bob.
(19-12-2014, 20:34)Novecento Ha scritto: Bella Petrello, chi comincia è a metà dell'opera (dicevano gli antichi) Smiley34
Bob.
Grazie bobbetto,
sapevo di poter contare su te!
Smiley34
Bob.
I miei antichi invece dicevano … chi “ben” comincia….
Chi comincia male non è detto che ci arrivi alla metà dell’opera 22
Bob.
Nun ni dà retta Petrè 2779100
Bobbetto
@Mimita: allora la foca monaca l'hai estinta tu? 60
Infatti il k ce lo siamo dovuto fare con listelli di gelso e tela,
poi imbevuta di oliodilino e coppale.
Fu un tale successo che l'estate fiorirono canoe per
tutta la spiaggia, comprate, però.Smiley57
Anni dopo tentammo la vtr, non difficile, tosta ma molto meno fascino.
Credo che una o due ancora sopravvivano... 1970.Smiley64
(Porfirio)
(21-12-2014, 18:26)oudeis Ha scritto: ....
.jpg   IMG_6774.jpg (Dimensione: 245,17 KB / Download: 37) [/hide]
circa 180 cm .... di 516
piano piano ..... Thumbsupsmileyanim
. foca monaca non esiste in Groenlandia 60 e le ossa di balena non le ho trovate al Brico,e comunque con quelle due casseforti alle spalle ......basta svuotarne una per acquistare ...un Perini.! 7979797979797979
Smiley26
Mamma mia che .:
Prova ancora un po', vediamo se migliora. Le linee devono essere dritte, non ci devono essere ondulazioni.
Trieste - Beneteau First 30jk
mantenere la simmetria e correttezza delle sezioni durante la levigatura penso sia uno dei problemi principali. Forse creandoti delle dime "femmina" poste perfettamente in asse su un longherone, da usare come riscontro, puoi assicurare il mantenimento delle forme progettuali. Più ne utilizzii e più verrà preciso lo scafo.
Un pò come si fa per la messa in dima dei bulbi.
Hai centrato il problema.
Sto allestendo dei tubolari sui quali appoggiare la levigatrice per mantenere le linee....
La parte più' complicata e' quella!
(23-12-2014, 10:59)mimita Ha scritto: . foca monaca non esiste in Groenlandia 60 e le ossa di balena non le ho trovate al Brico,e comunque con quelle due casseforti alle spalle ......basta svuotarne una per acquistare ...un Perini.! 7979797979797979
Ehi, lavideosorveglianza è spenta, mo' arrivo col trapanino79
(Porfirio)
sicuro sicuro????
888888
Allora.....
Siamo a circa 220 cm di kayak, li lavoro va avanti.
.jpg   Kayak .jpg (Dimensione: 48,32 KB / Download: 29) [/hide]
Ho datai la prima sgrossata alla poppa e comincia ad avere un aspetto civile.
26
.jpg   IMG_6797.jpg (Dimensione: 312,79 KB / Download: 42) [/hide]
Avvicinando mi alla fase della resinatura vorrei sapere che grammatura della vtr dovrei impiegare Biassiale/multiassiale
Pensate che questo tessuto possa andar bene http://www.prochima.it/vt-290.html ??? oppure vado su questo più' pesante . ??
Pensavo di fare una prima scocca e poi, eventualmente , rinforzarla con pezze nella parte interna, in modo da non modificare/rovinare le linee....
Petrello... ma poi dove hai intenzione di tenerla? A Pisa?? Big Grin Big Grin
Si scherza caro!!! Buona Natale!!! Wink
(24-12-2014, 12:48)Edolo Ha scritto: Petrello... ma poi dove hai intenzione di tenerla? A Pisa?? Big Grin Big Grin
Mi hai dato un'idea Edolo!!!
Un Abbraccione!!!!!
il primo materiale va bene.
drappeggiabile quanto basta per un lavoro degno.
forbici snip per tagliare gli angoli e via.
resina poliestere paraffinata
e magari un bel sottovuoto per ottimizzare.
resinare non è un'opppinione.
oppure epoxi ma come prima opera resterei sull'economico
Grazie Fausto...
Ti chiamo quando sono al dunque ....
Invece della carta vetrata che si consuma in fretta prova ad usare le strisce di antisdrucciolo per i gradini (quello domestico da bricofer non quello nautico Wink ) incollato su un tampone di compensato bello diritto (se lo fai lungo ti aiuta pure ad avviare meglio le linee dello scafo) una volta finito il master ricoprilo con scotch da pacchi (quello marrone ) così la resina (poliestere ) non si mangia il poliuretano e non si attacca.
Sia che usi la poliestere che l'epossidica sono raccomandati guanti (butilici) e maschera con i filtri seri.
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 225.836 07-10-2026, 14:23
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 2.277 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.796 23-09-2023, 23:40
  Auto costruzione al femminile calypso 12 6.828 25-09-2019, 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 14.418 24-10-2018, 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 18.279 21-06-2018, 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 18.239 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 9.448 11-08-2016, 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 91.433 14-07-2016, 20:06
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 11.309 24-03-2016, 19:51
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 17.781 27-09-2015, 13:39
  Piani di costruzione gratuiti gourmet 3 15.516 23-02-2015, 15:43
  Costruzione Idea 19 Muchacha miki75 81 30.308 04-02-2015, 16:18
  Costruzione chiglia in ghisa lluca 8 6.370 18-01-2015, 22:30
  Costruzione deriva e pala timone Gaz3366 7 7.844 04-12-2014, 18:14
