Gennaker e spinnaker, centri velici a confronto
Question
Oggi parlando con Nedo di come si comporta il 31.7 con gennaker o con lo spinnaker, abbiamo discusso di come a me sembri che il gennaker tenda a far "affondare" lo scafo.
Sensazione diversa con lo spi dove invece sembra che la barca sia "sostenuta".
Parliamo di reale sopra i 15nodi. Sensazione mia?
Per certo alla fine lo spi ha punto di mura a poppa, mentre il gennaker a prua.
Inoltre, anche se penso poco conti per le elucubrazione, il targone scarica sull'albero.
Confesso….oggi sono a casa, fuori . so che azzo fare e mi annoio Smiley64
(23-12-2014, 16:49)ghibli4 Ha scritto: Oggi parlando con Nedo di come si comporta il 31.7 con gennaker o con lo spinnaker, abbiamo discusso di come a me sembri che il gennaker tenda a far "affondare" lo scafo.
Allora, i paragoni andrebbero fatti con due vele della stessa superficie e con il centro di spinta alla stessa altezza, ma......
La sensazione può essere corretta, dal momento che lo spi ha la sua superficie esposta dal tangone distribuita su tutta l'altezza, mentre il gennaker espone la testa e la parte bassa è nascosta dietro la randa, dunque il centro di applicazione delle forze aerodinamiche dello spi è più basso di quello del gennaker, perciò, a parità di spinta, il momento appruante è minore.
Per quanto riguarda invece la certezza del punto di mura dello spi a poppa, non ne sarei così .è in effetti il bozzello è a poppa, ma serve solo a tenere in posizione insieme a caricaalto e caricabbasso il tangone che fa reazione sull'albero; il punto di mura è dunque sulla varea del tangone, indipendentemente dalle reazioni reciproche dei rinvii sul sistema barca .......
E' plausibile pensare che una mura gennaker su un bompresso aiuti a sollevarla la prua contrastando il momento generato dalla penna in testa d'albero !? 91
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4.
La vela è un'oppppppppinione.
Io ho sempre immaginato il tangone come un semplice buttafuori e
amantiglio con caricabasso del tangone invece solo come due manovre per tenerlo in posizione.
Uhm ci penso.
Bullo, qualche faccina in meno ??? Smiley4
ghibli mi vieve da ridere perchè quando navighi in poppa, con vento, sia che sia uno spi o uno genn. dove sposti i pesi, l'equipaggio, a Poppa perchè tutti e due tirano giù la prua.
Con vento forte vai giù di prua, in poppa, anche con la sola randa.
(23-12-2014, 17:22)nedo Ha scritto: E' plausibile pensare che una mura gennaker su un bompresso aiuti a sollevarla la prua contrastando il momento generato dalla penna in testa d'albero !? 91
Certo, è così, ma se le proporzioni sono queste:
.jpg   ScreenHunter_01 Dec. 23 17.37.jpg (Dimensione: 78,05 KB / Download: 25) [/hide]
Si, anche per questo il caxxxpne... Ops, il bompresso é meglio averlo il piu lungo possibile 797979
Si lungo, ma non corri in acque protette, mare piatto in planata, alla prima onda di poppa lo metti in acqua e lo lasci la sott'acqua.
La vela è un'opppppinione e un compromesssso.
(23-12-2014, 21:15)bullo Ha scritto: Si lungo, ma non corri in acque protette, mare piatto in planata, alla prima onda di poppa lo metti in acqua e lo lasci la sott'acqua.
La vela è un'opppppinione e un compromesssso.-
Quindi lungo e duro?
Aggiungerei al doppio senso che in condizioni movimentate basta .!
Allegati
.jpg   fab959fd-9fb7-45d6-bb8b-67cb1666104c_TapatalkEditedImage.jpg (Dimensione: 100,48 KB / Download: 21)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(24-12-2014, 10:21)shein Ha scritto: Aggiungerei al doppio senso che in condizioni movimentate basta .!
Smiley32Smiley32Smiley32
Maaaa visto che stiamo facendo la punta ai bompressi…..
quando si sta abbattendo e lo spi sta in volo solo con le due scotte e senza tangone.
Le mura Smile ???
(24-12-2014, 12:03)ghibli4 Ha scritto: Maaaa visto che stiamo facendo la punta ai bompressi…..
Le mura Smile ???
Se vogliamo fare proprio la punta, se strambi a bilancino con le sole scotte, lo spi non è mai senza il . un istante il tangone è addirittura su entrambe le scotte.
Se strambi con doppio braccio e scotta, effettivamente la mura per qualche istante è trattenuta solo dal bozzello della scotta a poppa, ma se hai provato ad orzare solo un pò prima di incocciare il braccio nel tangone, ti sarai reso conto che non è una situazione stabile ( parasailoristi pregasi astenersi 21).
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 867 26-08-2026, 20:38
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.080 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 10.512 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.005 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.811 10-10-2022, 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 4.929 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 5.998 08-12-2020, 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.640 09-01-2020, 17:55
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 5.503 20-09-2019, 09:42
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 3.308 03-06-2019, 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 10.557 13-04-2019, 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 10.490 28-01-2019, 11:18
  Materiali Spinnaker Chiodoni 0 1.416 05-01-2019, 12:49
  Consigli scotta/braccio spinnaker sailingaddict 7 4.321 05-06-2018, 19:54
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 21.119 12-05-2018, 21:53
