rotaia campana tangone
Buongiorno a tutti e Auguri per un 2015 ricco di vento e mare.
Veniamo al problema : sulla mia barca con albero passante in carbonio ho notato che nella parte bassa , vicino alla mastra, la rotaia del tangone si è parzialmente distaccata dalla parte prodiera dell'albero forse per fenomeno di corrosione fra i bulloni e la rotaia stessa infatti ho trovato la solita polverina grigia tipica di questo fenomeno. Dopo la pulizia dei residui della corrosione mi è stato consigliato di riempire i fori, sedi dei bulloni, sull'albero con resina epossidica e rifare la filettatura e successivo serraggio. Vi sembra una buona soluzione? Ma in sede di montaggio le rotaie come vengono montate? C'e' la possibilità di montare un dado all'interno dell'albero?
Grazie per le risposte.
Googla "Inserto Pem" e vedi se ti gerbano.
Però prima almeno:
Passa in "presentazioni"==> Welcome on board.
Grazie per il consiglio; ho dato un'occhiata su Google e mi sembra che la soluzione suggerita possa essere quella giusta. Aspettero' giornate più tranquille e poi mi metto all'opera. Vi terro' aggiornati sul lavoro.
Grazie e buon vento.
Smile
Risolto!!!! Prima ho mollato i bulloni a brucola della rotaia e dopo, nello spazio che si è creato, ho utilizzato una lama a vibrazione per frantumare l'ossido di alluminio che stava creando una pressione enorme sulla rotaia allontandola dalla faccia prodiera dell'albero. .Non conosco il nome dell'attrezzo perché mi è stato prestato ma è risultato molto efficace. Dopo aver pulito il retro della rotaia ho potuto serrare di nuovo i bulloni (che non ho sfilato completamente) che hanno fatto presa e riportato la rotaia nella sua posizione originaria.
Domani si esce e si collauda il tutto ma non dovrebbero esserci problemi.
Buon vento a tutti.
  rotaia per il trasto della randa raifili 3 953 29-04-2026, 16:47
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 3.148 29-05-2023, 20:27
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 1.216 11-05-2023, 06:47
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 3.581 07-03-2022, 13:09
  Leroy Somer SV 801: Campana di tonneggio bloccata sarox 45 20.452 05-06-2021, 19:02
  campana winch lewmar ilverococco 26 9.205 22-06-2020, 19:52
  Smontaggio campana winch barbarossa Goriboy 10 7.202 11-02-2018, 01:12
  tangone cocaletta Federico82 0 2.149 16-11-2017, 11:25
  Patta d oca tangone BornFree 6 5.592 06-04-2015, 09:58
  Costruzione tangone in carbonio kermit 41 20.963 09-12-2014, 19:43
  Campana e barbotin bloccati su Lofran's Airon Anto61 8 5.025 05-06-2013, 18:37
Information sostituzione campana tonneggio filettata Lysithea 6 3.025 10-03-2013, 22:34
  tangone per Caipirinha ugo 8 3.717 17-09-2012, 17:07
  Rotaia genoa su meteor johnfrusciante83 11 6.512 13-06-2012, 05:28
  trasporto tangone Juan 15 6.154 23-05-2012, 22:02
