Discussioni: 68
Registrato: Jul 2009
l'ultimo giorno di vacanza la campana di uno dei winch ha cominciato a 'sollevarsi'. a barca ferma ho verificato che senza alcuno sforzo la campana viene proprio via dal meccanismo. non conosco bene i winch ma visivamente non ho neppure individuato nessuna vite che potrebbe tenerla vincolata al meccanismo (e che quindi avrebbe potuto allentarsi).
il winch speculare, come d'ordinanza, non si schioda da dov'è.
suggerimenti??
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Discussioni: 283
31-08-2010, 22:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010, 22:19 da anonimone.)
Cmq qui c'e' la sgnacchera che te lo mostra
http://www.lewmar.com/support-instal-vid.asp#
Sui lewmar piccoli mi ricordo una specie di 'tappo a vite' attorno al foro della manovella (dove c'e' scritto su lewmar).
Discussioni: 68
giusto! lewmar 48, 2 velocità, self tailing
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Visto che il problema si presenta solo a fine vacanza o si è svitato il 'tappo a vite' che ti dicevano o il verricello ha deciso che in ferie ci vuole andare lui.
Discussioni: 68
mmmmh, ancora non mi è chiaro.
il winch in questione è quello della foto, è roba un po' vecchiotta e un po' dissimile ai lewmar nuovi.
[hide][Immagine: . 48.JPG][/hide]
il 'tappo a vite' cui tu ti riferisci dovrebbe essere il 'nipote' di quell'accrocchio nero sopra il self tailing. Nel mio caso però è avvitato sopra il braccio in acciaio del self tailing stesso ed è con lui solidale pertanto non può essere il pezzo in questione, ovvero quello che vincola la campana al resto del winch
GT: verricello??
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
a memoria dovrebbe essere così : si smonta il self tailing e appare una specie di lamella di ottone, perpendicolare all'asse del winch, che tiene ferma la campana e deve essersi rotta : vende il ricambio osculati che ha sul sito anche l'esploso
Discussioni: 68
grazie kriss, darò un'ochiata la prossima volta che vado dalla mia bella, se mai torno alla carica!!
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
01-09-2010, 05:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2010, 05:35 da sailor13.)
Quasi.
Libera il winch, devi svitare le 4 viti che tengono il pezzo di plastica nero. sotto ci sono due mezzelune di ottone che si infilano in una fessura sull'asse centrale del winch e tengono ferma la campana. Se sono rotte, sostituire. Forse sono solo uscite di sede, allora devi infilare un dito (quello che usi meno, non si sa mai)infilalo al posto dell'innesto maniglia e solleva il tutto leggermente, cercando con l'altra mano di rimettere la mezzaluna al suo posto, prima una e poi l'altra. Quando hai fatto, rimonta tutto in ordine inverso e prova.
PS: di ricambi ce ne sono almeno due tipi diversi, vai con il campione.
Discussioni: 21
Citazione:ilverococco ha scritto:
GT: verricello??
Ho scritto in italiano. Perchè?
Discussioni: 68
GT: verricello??
sì hai scritto indubitabilmente in italiano, ma non ho capito. quale sarebbe il verricello nel winch?
Discussioni: 68
Citazione:sailor13 ha scritto:
grazie per l'ulteriore chiarimento!
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
01-09-2010, 18:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2010, 18:31 da clavy.)
A me risulta verricello = winch, non so se esista una definizione anche per self-tailing (auto-recuperante?  ).
Discussioni: 68
lo ignoravo
Discussioni: 1
Registrato: Apr 2010
Complimenti a Sailor 13, se passi dallo stand al salone di Genova fatti riconoscere.
Il pezzo si chiama collet, sul 48 (solo sul 48) di quella serie non ha le tacche per le viti, è proprio una mezzaluna semplicissima e potrebbe essersi consumata, ha il codice 15044637.
Ciao.
Discussioni: 68
potenza ADV! grazie Federico
Discussioni: 68
Ciao.
Mmh, mi sa che ho trovato le mezzelune (possibile siano di plastica bianca?) E sono integre e perfettamente a filo con I'll winch, eppure la campana si solleva lo stesso. Appena riesco posto una foto, ma sono proprio a corto di idee ora!!
Discussioni: 68
Ho smontato l'altro winch e ho finalmente capito: non trovavo la mezzaluna semplicemente . c'é più!!
Rimane I'll mistero del come abbia fatto ad andarsene senza che nessuno se ne accorgesse, ma tant'é
Grazie ancora a tutti
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Era una mezzaluna schiva!
Però dovevan essere 2, l'altra è sempre lì?
Da sola dovrebbe tenere comunque la campana a posto, non bene ma sufficientemente.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
sicuramente se non ci sono le mezze lune chi ha rimontato il winch non le ha rimesse perchè dobito si possano volatilizzare!
quando si rimonta il winch (come dice sailor) la campana va alzata leggermente per far entrare le mezze lune.
