loop calzato
ciao a tutti! qualcuno mi sa dire come si fanno questi loop calzati?
Allegati
.jpg   loop 2.jpg (Dimensione: 107,34 KB / Download: 77)
Basta che cerchi come si fa lo splicing per i circuiti dei frulloni... Niente di difficile.... Unica difficolta evitare il twist della cima...
Dove trovo come fare lo (Splicing)? come si dice in Italiano? penso, forse voglia dire unire la sagola del circuito chiuso. Che cos'è il Twist?
Scusa la mia ignoranza perchè io il loop lo chiamo Sbiro.
Grazie.
Si scusa, impiombatura per chiusura su circuito chiuso evitando che la cima ruoti longitudinalmente... Io ho usato la guida della . sembra di ricordare
(03-01-2015, 00:54)Gundam Ha scritto: Unica difficolta evitare il twist della cima...
cosa intendi?
c'è solo questo modo? https://www.youtube.com/watch?v=xqCjaaPrAVY dal 4:00
loro calzano diversi giri di dyneema che poi vengono giuntati insieme, fattibilissimo!
No, ci sono anche altri metodi per realizzare un loop (o sbirro) calzato, questo è quello apparentemente più semplice da realizzare, se gli avvolgimenti non hanno torsioni e se i vari colli non si sovrappongono.
(03-01-2015, 12:48)sailor13 Ha scritto: No, ci sono anche altri metodi per realizzare un loop (o sbirro) calzato, questo è quello apparentemente più semplice da realizzare, se gli avvolgimenti non hanno torsioni e se i vari colli non si sovrappongono.
me ne puoi indicare altri per favore?
In pratica con questo metodo i passaggi interni alla fine devono lavorare sempre paralleli?
(03-01-2015, 13:27)lxl_F.18_lxl Ha scritto: In pratica con questo metodo i passaggi interni alla fine devono lavorare sempre paralleli?
si, è qui la difficoltà
https://www.youtube.com/watch?v=0tS9PFVVVg4
questo mi pare più laborioso...
Ma sopratutto come ci si regola sulla scelta della calza? sia nel primo che nel secondo metodo...
I passaggi interni se poi li chiudi a loop si autoassesteranno.
il difficile è ricucire la calza
Il procedimento del secondo video mi sembra abbastanza complesso e non mi sono chiari tutti i passaggi... Comunque per la calza così a intuizione propenderei a delle fibre che resistano al calore, quindi un mix con pbo? (anche se ho solo visto loop con calza Bianca e il pbo naturale è marrone)
il problema calore si presenta per cime cha passano sui winch, il loop invece rimane statico quindi la protezione ricercata dovrebbe essere dagli UV o sfregamenti accidentali (tipo calpestarli o una cima che per baglio ci sfrega contro) e dovrebbe bastare del semplice poliestere.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
la calza esterna è dyneema, oppure PBO, comunque vengono tinti, quindi può essere bianca, nera, grigia, indipendentemente dal materiale . Il secondo video mostra solo le mani, non spiega bene cosa fa.
La difficoltà maggiore è sempre definire quanto materiale tagliare per ottenere la misura desiderata, precisa.
(03-01-2015, 20:08)sailor13 Ha scritto: la calza esterna è dyneema, oppure PBO, comunque vengono tinti, quindi può essere bianca, nera, grigia, indipendentemente dal materiale . Il secondo video mostra solo le mani, non spiega bene cosa fa.
mi sapresti indicare metodi alternativi? quello del primo video secondo te è un buon procedimento? te lo chiedo perchè mi appare ben chiaro.
Io comunque intendevo il diametro della calza (non il materiale) che dipende dan numero dei passaggi e dal diametro usato per l'anima.
Ma si potrebbero usare anche calze in poliestere o comunque le rimanenze di altri lavori?
la calza si adopera per proteggere l'anima e apportare il minimo spessore possibile, per questo motivo il poliestere non è adatto. Fra 21987, non ho le istruzioni da pubblicare, non è materiale mio pertanto non ho i diritti.
Non esiste il metodo migliore, dipenda da cosa devi fare. Se il loop è molto corto, l'avvolgimento è il migliore. Se hai spazio, puoi usare un diametro minore, ma messo a doppio. Sta a te giudicare in base al lavoro da fare, al risultato da ottenere e alla sicurezza necessaria.
Non dimenticate che il dyneema è molto scivoloso.....
(04-01-2015, 09:52)sailor13 Ha scritto: Fra 21987, non ho le istruzioni da pubblicare, non è materiale mio pertanto non ho i diritti.
grazie, non credevo che fosse materiale così segreto. Scusa una cosa, cosa intendi con "avvolgimento"? quello del primo video? ad esempio dovrei fare 2 loop molto corti con un anello tipo antal da mettere sul bompresso per le due mure...
Ciao Fra
io li facevo come nelle foto al link ,come consiglia saggiamente Sailor se i loop sono corti fai piu' giri con un diametro piccolo
Aka
http://alu56.blogspot.it/2013/02/loop-4x-4-mm.html
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.009 14-10-2024, 11:17
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 22.820 03-06-2021, 14:43
  loop dynema ulpiano 17 10.724 13-05-2021, 19:10
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 8.288 03-11-2020, 14:51
  di rande, terzaroli, borose e loop Antal Tamata 8 6.685 23-10-2015, 17:58
  Giunzione 'calzato-scalzato' (anima-calza) FRA 21987 8 3.638 25-01-2014, 23:39
  Loop elastico jurij74 1 2.668 04-10-2013, 03:01
  Loop con calza e anima a più passate shabrumi 1 2.444 17-04-2013, 16:33
  loop dyneema (sbirro, per gli amici) wake 80 25.960 19-03-2013, 04:10
  Loop per anello Antal sailyard 15 8.192 16-06-2012, 05:12
  Wake, come si fanno questi loop ??? Madinina II 7 3.383 05-02-2012, 21:28
  loop elastico maurobert 10 4.328 20-03-2011, 05:17
  ancora su LOOP Mr. Cinghia 27 7.868 19-02-2011, 23:21
  Loop Dyneema Antal laperlanera83 2 2.840 07-10-2010, 15:44
  Loop spectra dynema ale07 49 19.738 13-02-2009, 06:25
