loop calzato
(04-01-2015, 14:13)aka Ha scritto: Ciao Fra
io li facevo come nelle foto al link ,come consiglia saggiamente Sailor se i loop sono corti fai piu' giri con un diametro piccolo
Aka
http://alu56.blogspot.it/2013/02/loop-4x-4-mm.html
ciao Aka, grazie per la conferma e per il link! complimenti per il blog
(04-01-2015, 11:03)FRA 21987 Ha scritto:
(04-01-2015, 09:52)sailor13 Ha scritto: Fra 21987, non ho le istruzioni da pubblicare, non è materiale mio pertanto non ho i diritti.
Non esiste il metodo migliore, dipenda da cosa devi fare. Se il loop è molto corto, l'avvolgimento è il migliore. Se hai spazio, puoi usare un diametro minore, ma messo a doppio. Sta a te giudicare in base al lavoro da fare, al risultato da ottenere e alla sicurezza necessaria.
Non dimenticate che il dyneema è molto scivoloso.....
grazie, non credevo che fosse materiale così segreto. Scusa una cosa, cosa intendi con "avvolgimento"? quello del primo video? ad esempio dovrei fare 2 loop molto corti con un anello tipo antal da mettere sul bompresso per le due mure...
Cosa c'entra il segreto? Non posso pubblicarti pagine di un libro, è vietato! ti hanno fornito tre istruzioni diverse per realizzare un loop con la calza, prova i tre metodi e poi deciderai tu stesso qual'è il migliore per quello che devi fare tu.
grazie
https://www.youtube.com/watch?v=V5g39PFSvXI
Ecco un'altro video...
grazie
Beh, pubblicare pagine di un libro credo anch'io sia vietato ma indicare il
titolo del libro dovrebbe essere configurabile come semplice .:
grazie
e chiederlo semplicemente no?
a memoria dovrebbe essere "rope works n°5" di Brion Toss.
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.011 14-10-2024, 11:17
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 22.823 03-06-2021, 14:43
  loop dynema ulpiano 17 10.725 13-05-2021, 19:10
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 8.291 03-11-2020, 14:51
  di rande, terzaroli, borose e loop Antal Tamata 8 6.690 23-10-2015, 17:58
  Giunzione 'calzato-scalzato' (anima-calza) FRA 21987 8 3.640 25-01-2014, 23:39
  Loop elastico jurij74 1 2.670 04-10-2013, 03:01
  Loop con calza e anima a più passate shabrumi 1 2.445 17-04-2013, 16:33
  loop dyneema (sbirro, per gli amici) wake 80 25.964 19-03-2013, 04:10
  Loop per anello Antal sailyard 15 8.194 16-06-2012, 05:12
  Wake, come si fanno questi loop ??? Madinina II 7 3.384 05-02-2012, 21:28
  loop elastico maurobert 10 4.329 20-03-2011, 05:17
  ancora su LOOP Mr. Cinghia 27 7.874 19-02-2011, 23:21
  Loop Dyneema Antal laperlanera83 2 2.841 07-10-2010, 15:44
  Loop spectra dynema ale07 49 19.742 13-02-2009, 06:25
