Connettore a parete 12 volts
Devo ammettere che mi sono sempre trovato in difficoltà a trovare prese o spinotti a 12 v da montare in coperta per aggiungere qualche strumento volante o asportabile.
Ho sempre trovato roba fragile che si ossidava ,o costosissima e improponibile come lo spinotto del pilota Autohelm !
Mi sono imbattuto per caso ,in un accoppiamento magnetico che si usa per i caricabatterie delle auto, e' magnetico inossidabile e stagno,e quando lo si disaccoppia stacca corrente ai poli. Forse in tanti lo avrete già usato,io l'ho scoperto solo ora e mi ha risolto un gran problema. È caro,ma molto meno di quelli pseudo marini ed è' fatto molto meglio. ( non è italiano quindi se qualcuno pensa che abbia qualche interesse se lo può scordare tranquillamente! 898989
[hide][attachment=6231][/hide]
Costo elevato ma non brutto!
(05-01-2015, 21:33)lfabio Ha scritto: Costo elevato ma non brutto!
Ma tu sai quanto avevo speso di maschio e femmina ridicoli x per l'Autohelm St 50?
Poi di 80 euro ( avrà fatto i prezzi ...Renzi ? )898989
.jpg   IMG_3363.JPG (Dimensione: 31,19 KB / Download: 87) [/hide]
quelli per i carrelli. li ho trovati e mi sembrano ottimi.
Il connettore femmina autohelm mi è costato 40 euro... E ho pure pensato per trovarlo.
In un normalissimo negozio di materiale elettronico si trovano connettori pluri poli maschio/femmina in acciaio inox con coperchio a costi onesti
Ma io cercavo qualcosa di poco,sporgente con contatti che avessero una portata ottima e non fossero in ottone e anche un po' ...estetici ! Roba industriale la conosco,ma applicarla su una panca ad esempio per un gps fishfinder volante mi sembrava un po grande. Con questa i contatti si attivano quando avvicini maschio e femmina magneticamente. Certo non sono a buon mercato ,ma mi sembrano ok !
La peppa. Ogni tanto ho questi impatti con la nautica italica...
(06-01-2015, 00:19)lfabio Ha scritto: La peppa. Ogni tanto ho questi impatti con la nautica italica...
.????????????? Non mi sembrava . così strana?898989
a me serviva un connettore a parete per I cavi del pannello . andare bene?
Big Grin
Strana no, cara si!
Elmer, so che sono il solito puntiglioso scrotoclasta, ma per quello proverei a fare una misurina di resistenza, prima. A meno che tu non abbia un pannello piccolo (e lo stesso... perche' sprecare potenza?).
La MOLEX fa dei bellissimi connettori 'seri', non a standard 'marino diporto' che ormai vuol dire 'caro e pessimo'.
e un pannello da 100 watt
100Wp vogliono dire 8-9A teorici (che poi non si vedono mai, per N motivi).
Il problema e' che quell' affare nasce per il caricabatterie Ctek che e' un coso di mantenimento che fa 1-2A. Nella realta' dei fatti quasi di certo non cambia nulla, ma due provine le farei. Se mimita ha gia lo strafanto e ha un tester decente, una provina di resistenza ci starebbe bene...
Forse ha ragione Fabio ,probabilmente farne un uso continuativo con 10 A non saprei !
Certo nelle specifiche ti da un amperaggio massimo di 15 A a 70 gradi e circa 4000 cicli sotto carico a 12 o 24 v. Non saprei,io lo vedo bene per attacchi volanti di strumentazione ( consumano frazioni di A ) ma che hanno il problema del l'ossidazione e fragilità dei piolini di contatto .
Intendiamoci: io il coso non lo conosco, ho fatto un' ipotesi.
Se lo danno per amperaggio massimo di 15A, probabilmente va bene comunque. Pero' per come sono fatto, tiro fuori il Fluke - che cosi' ho una scusa per usarlo, l' ho comprato nuovo - e misuro.
(07-01-2015, 00:33)lfabio Ha scritto: Intendiamoci: io il coso non lo conosco, ho fatto un' ipotesi.
Mi aspetto resistenze piuttosto basse pure nel caso peggiore e anche il costoso Fluke potrebbe avere problemi. Tanto per provare: siccome se è come il mio non si azzera in maniera semplice, consiglio di metterlo in modalità "differenza" rispetto alla lettura con i terminali in corto.
Daniele
Anch'io stavo cercando dei connettori per fare arrivare la corrente dai pannelli solari sotto coperta. Per il momento ho trovato questo:
E' IP68, 32A e non costa come un rene...
Quelli da 20A che ho trovato finora qui da noi (Osculati & C.) mi hanno sempre dato dei problemi di ossidazione... Sadsmiley
Se qualcuno ha altre idee le spari pure 88
Roberto
Dici bene iv3wir ( ma a proposito un nick più ...semplice no ?b89) il problema è proprio l'ossidazione e il leva- metti per cui una buona volta ti trovi con briciole in mano ! Il tuo ..tedesco costa poco ,ma mi pare che ci sia solo la presa mica la spina ? O no !
Itabio ,il mio sarà anche caro ,può non fare al caso specifico,ma come costruzione e concetto non è nemmeno paragonabile a roba che costa molto di più.
Sai cosa ho speso per maschio e femmina del'attuatore del pilotino Autohelm 4000 ?
Più di 80 euro per una spina e presa che fa letteralmente considerare !
Sto qui e' robba ...tennologica eh !89898989
io da 20 anni all'interno della barca ed all'esterno (ad esempio per l'autohelm 1000) uso praticamente solo queste prese e spine ... fino a 10 ampere (1,5 mmq) nessun problema
Allegati
.jpg   banana.jpg (Dimensione: 14,71 KB / Download: 3)
.jpg   bananapannello.jpg (Dimensione: 10,88 KB / Download: 7)
si possono trovare anche più basse di quelle che ho messo in allegato...
Chissà perchè ero convinto che dei comuni MC4 andassero bene?!9121
Bob
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 561 27-08-2025, 15:39
  Contatti connettore alessandro alberto 15 3.029 11-03-2025, 15:10
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 2.260 23-01-2025, 09:37
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.818 14-11-2024, 23:22
  Connettore Raymarine stng 5 vie con centrale giallo burrascaforza5 4 1.383 27-07-2024, 16:08
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.316 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.551 06-05-2024, 09:51
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 2.394 26-09-2023, 18:34
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 3.113 07-08-2023, 12:45
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 2.206 16-02-2022, 14:27
  leggenda fili connettore VETUS oivluf 6 2.693 17-08-2021, 22:53
  connettore di coperta (quick) mjqel 10 3.861 02-02-2021, 19:50
  Connettore Raymarine E7 ocirne 12 3.870 20-01-2021, 10:01
  Pulsantiera Quick, connettore rotto andrew1 24 8.526 27-09-2020, 18:39
  Faretti led 12 volts rimangono accesi bluzuc 4 2.326 10-08-2020, 09:35
