Discussioni: 1
Registrato: Oct 2014
06-01-2015, 23:34
Ciao a tutti,
Dopo aver letto diverse discussioni sull'argomento interni ho le idee un po' confuse, quindi vi chiedo espressamente un parere.
Dovrei ripristinare gli interni di un altura 1101 anno 1995, una signora che non mostra la sua età ma che inizia a avere i primi acciacchi, pareti interne con graffi, o scurite da piccole infiltrazioni o schiarite da usura.
Come affrontare il problema?
Devo carteggiare tutto o posso utilizzare direttamente una vernice e se si quale.
Grazie a tutti
Discussioni: 99
Registrato: Jun 2011
Io quando ho da rifare a bordo dei lavori di quel tipo chiamo la ditta Pratelli vicino a viareggio. Sono molto bravi e i più economici che ho trovato.
Generalmente le volte che sono venuti a bordo, hanno carteggiato le parti da ripristinare, carteggiando, stuccando, riverniciando a spruzzo e ridisegnando le venature con un pennellino.
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
(07-01-2015, 12:38)stick84 Ha scritto: Io quando ho da rifare a bordo dei lavori di quel tipo chiamo la ditta Pratelli vicino a viareggio. Sono molto bravi e i più economici che ho trovato.
perchè sono andati in terrasanta..
Quando carteggi il mogano con orbitale e 150 per riportarlo a zero, bisogna starci su con gli occhi....
Bisogna stare attenti a quando la polverina che si crea passa da bianca a gialla. Li bisogna fermarsi altrimenti si va a spelare la lastra e si arriva sul supporto . bisogna ricreare le vene con pennellino, che di per se non è un problema, ma se non fatto a regola d'arte si vede lontano un miglio.
Le pestate sul massello.... arrivi al grezzo, bagni con acqua bollente... si gonfia e ricarteggi a filo... certo che se sono caverne o buchi allora è diverso.
Per la vernice: so che qui sono tutti per la poliuretanica bicomponenete... mani su mani....
Io che adoro il poro del legno e mi piace toccarlo e leggerlo con le mani, do una mano di fondo acrilico, e 2 mezze mani di opaco 30 gloss...
L'acrilico NON ingiallisce con il sole e resiste all'umidità.
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2014
(07-01-2015, 13:03)lupo planante Ha scritto: (07-01-2015, 12:38)stick84 Ha scritto: Io quando ho da rifare a bordo dei lavori di quel tipo chiamo la ditta Pratelli vicino a viareggio. Sono molto bravi e i più economici che ho trovato.
che marca?
Discussioni: 99
Ma lui non ha scritto che si tratta di mogano...
Discussioni: 19
Registrato: May 2014
(07-01-2015, 18:34)stick84 Ha scritto: Ma lui non ha scritto che si tratta di mogano...
lo ha scritto nel titolo mi pare
prossimo obbiettivo porto degli argonauti :thumbsupsmileyanim:
Discussioni: 99
Non lo avevo notato! :-) letto frettolosamente! Che stordito :-)
Discussioni: 99
Comunque il mogano esterno del capo di banda lo vernicio con l' epifanes varnish. Credo vada bene anche per l' interno...
Discussioni: 99
Se è cosi conciato male da rifare tutto da capo, consiglierei rasiera e phone per togliere la vecchia vernice. Poi carteggerei con l ' 80 poi con la 150 ecc... fino alla 400. Poi pulisci tutto bene con anti silicone della 3M e pulisci con lo straccio appiccicoso per la polvere. Poi comincerei a verniciare con vernice molto diluita all ' inizio fino ad arrivare al 10% di diluente.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
12-01-2015, 20:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2015, 20:52 da lucianodb.)
guardate qua:
2 anni fa mi hanno "tirato sotto" la barca, ed è entrata acqua fino al livello visibile in questa fotografia, aggravato il danno dall'acido delle batterie (esplose)
26 interni.JPG (Dimensione: 55,42 KB / Download: 259)
[/hide]
ho asciugato per 5 mesi la barca (a terra) con deumidificatore sempre acceso e poi ho "lavorato" sul legno (mogano), e questo è il risultato:
ridrestauro 001.jpg (Dimensione: 240,49 KB / Download: 287)
[/hide]
ho fatto tutto da me, in maniera semplice, soprattutto tanto olio di gomito ...
chi volesse i dettagli può contattarmi in MP
saluti a tutti, Luciano
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Fa lo stesso, Luciano, se ti contatto senza MP?
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2012
Ciao Luciano, a parte la disgrazia dell'acqua che ti é entrata dentro, mi dispiace molto x te, hai fatto un grande opera!!!
Mi sembra meglio di prima.
Ho intenzione di fare qualche piccolo ritocco anch'io nella mia.
Parlo di semplici botterelle in qua ed in là, dovuti da urti sbadati di pentole, paioli ecc ecc.
Cosa mi consigli, levigare tutto oppure solo quelle parti danneggiate??
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Per gli interni non serve vernice poliuretanica meglio la mono è più bella, consiglio Epifani da dare con pennello allungarla con dilatatore es: Ovatrol 30%, si vedono meno i segni del pennello.
Carteggiare con Water Proof 600 ad umido,Se serve portare a legno consiglio di farlo con un pezzo di vetro, non serve carteggiare la superficie è già pronta così. Ocio che il polso quando si da deve piegarsi.
Pitturare è un'oppppppppinione.
Discussioni: 99
(13-01-2015, 19:11)bullo Ha scritto: Per gli interni non serve vernice poliuretanica meglio la mono è più bella, consiglio Epifani da dare con pennello allungarla con dilatatore es: Ovatrol 30%, si vedono meno i segni del pennello.
Pitturare è un'oppppppppinione.- Ciao bullo. Il dilatatore a cosa serve? Non basta il suo diluente ?
Il dilatatore fa in modo che si vedano meno le pennellate? Non l' ho mai usato...
Discussioni: 148
il diluente ti serve per le prime mani, perchè la pittura penetri meglio nel legno e serve per pulire i pennelli, secondo me ancora meglio, per le prime mani,è un'impregnante per legno sempre della stessa casa.
Il dilatatore fa si che la pittura invece di fare le grinze si dilati diventi più stesa senza far vedere, quasi, i segni del pennello.
Mai visto i taxi a Venezia, tutti a vernice lucida, la maggior parte viene fatta a pennello usando Epifani e dilatatore e la mano di chi li pittura a pennello.
Discussioni: 99
Ecco forse perché il capo di banda pur venendo abbastanza bello non riesco a farlo venire lucido che sembri vetro, si vedono sempre delle piccole imperfezioni. Prima dell'inizio della stagione provo a dargli una mano con il dilatatore di cui hai scritto il nome.
Discussioni: 197
(13-01-2015, 15:40)onda di prua Ha scritto: Ciao Luciano, a parte la disgrazia dell'acqua che ti é entrata dentro, mi dispiace molto x te, hai fatto un grande opera!!!
fatti sentire, magari passi da me e ti faccio vedere tutta la sequenza fotografica del lavoro e parliamo dei dettagli (e ci beviamo anche una bottiglia giusta !)
Luciano
Discussioni: 197
(13-01-2015, 15:33)lfabio Ha scritto: Fa lo stesso, Luciano, se ti contatto senza MP?
fammi avere il tuo indirizzo e-mail, grazie
luciano.debiasi chiocciola libero.it
Discussioni: 19
Bullo, e se qualcuno volesse la finitura opaca?
Discussioni: 148
Gli dai quella opaca.
Stik Cos' hai una nave con l'impavesata, non so se qui sappiano cos'è il capo di banda, dovresti spiegarlo.
