Infiltrazione dall' astuccio passascafo!
Ho da poco acquistato la barca! Credendo si trattasse di una normale perdita d'acqua dalla cuffia, ho trascurato la cosa. Quando è arrivato il momento di fermare la barca e di pulire, ho serrato la cuffia e mi sono accorto che l'acqua passava da un forellino nell'astuccio passa asse! Si tratta di una o due goccie l'ora ma non avendo esperienza vorrei sapere se è grave e se occorre agire tempestivamente tirando fuori la barca.
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 554,42 KB / Download: 191)
Questo è il punto in parte alla cuffia.
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 230,03 KB / Download: 205)
È bastato pulire il punto per vedere l'acqua entrare.
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 244,23 KB / Download: 208)
Immagino sia un Hunter, visto il nik ed il profilo
Non conosco il tipo di barca e magari ci sarà qualcun'altro che ti dirà come fare cosa, se possibile con barca in acqua
Tutto dipende dagli spazi e dalla capacità di chi fa il lavoro.
Però io provvederi ad intervenire
L'intervento teorico in se è quasi banale: devi rompere un poco con uno smeriglietto, pulire un poco carteggiando, e poi riempire di epossidica.
Il problema vero sono gli spazi
Non è urgente, ma comunque lo metterei nella lista delle cose da fare.
(Abelardo)
Grazie per la tempestiva risposta. Si tratta di un Hunter 29,5 e in effetti lo spazio è molto ridotto. Mi domando da dove arrivi l'acqua è come fa a passare li... Non dovrebbe esserci una boccola di metallo che arriva fino alla cuffia?
per bloccare l'infiltrazione puoi usare un adesivo sigillante che si chiama MULTIFISS, è l'unico che io conosca che fa presa anche in acqua
poi al prossimo alaggio cerca la causa del problema e risolvilo radicalmente
Luciano
(12-01-2015, 09:52)DavidFlo Ha scritto: Grazie per la tempestiva risposta. Si tratta di un Hunter 29,5 e in effetti lo spazio è molto ridotto. Mi domando da dove arrivi l'acqua è come fa a passare li... Non dovrebbe esserci una boccola di metallo che arriva fino alla cuffia?
Il canotto porta asse di solito e resinato nello scafo e all'interno c'è acqua per il raffreddamento della cuffia,per la boccola della cuffia forse e stata messa in un secondo tempo bisogna vedere come e stata montata/fissata.
Eccomi qua, dopo un anno a tirar via il silicone (temporaneo)79
Qualche consiglio sul da farsi?
Allegati
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 84,35 KB / Download: 160)
(22-03-2016, 20:07)DavidFlo Ha scritto: Eccomi qua, dopo un anno a tirar via il silicone (temporaneo)79
Asportare tutto il silicone messo in precedenza scartavetrare bene pulire sgrassare una o due pezze di mat e resinare.
Forse è il caso di approfondire il problema:
-si tratta di una crepetta per lavori impropri o difetto di impianto?
-oppure si è mosso l'astuccio per troppe vibrazioni?
-siamo sicuri che l'infiltrazione provenga direttamente da lì?
Se dopo un anno in acqua non è affondata...
va bene cosìSmiley4Smiley4Smiley4
PS: qualunque lavoro con resine è bene sia fatto su parti
perfettamente asciutte e sgrassate.
BV!
(Porfirio)
BV!
[/quote]
Credo si tratti di micro fori nella parte inferiore dove esce l'asctuccio.
Non so se ci sono sempre stati o siano dovuti al fatto che hanno sollevato la barca con la braga sul passa scafo dove scorre l'asse elica. Ho pensato anche di aver fatto io il danno stringendo troppo la cuffia volvo ma oggi ho visto che sotto c'è un specie di boccola perfettamente integra.
Mi conviene sfilare la boccola per pulire e resinare anche dentro?
Come si toglie?
Io inizierei a pulire con acqua ed aceto per togliere bene tutto il sale (fatti tutta la sentina già che ci sei), infatti non vorrei che in quei punti possa essersi depositato del sale che poi attira l'umidità lì facendoti credere che trafili.
(22-03-2016, 23:59)Edolo Ha scritto: Io inizierei a pulire con acqua ed aceto per togliere bene tutto il sale (fatti tutta la sentina già che ci sei), infatti non vorrei che in quei punti possa essersi depositato del sale che poi attira l'umidità lì facendoti credere che trafili.
Si crea una goccia al minuto non si tratta di sale purtroppo!
La vetro resina è integra e non mi sembra ci sia osmosi o umidità. Probabilmente la cuffia è stata impiantata in un secondo momento e il lavoro non è stato fatto bene.
Per tamponare puoi usare il subcoat che funziona anche sott'acqua, poi al primo varo ci ragioni su.
Sapete dirmi cos'è questa?
Una boccola?
Come la rimuovo?
Allegati
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 95,36 KB / Download: 87)
(23-03-2016, 00:12)Edolo Ha scritto: Per tamponare puoi usare il subcoat che funziona anche sott'acqua, poi al primo varo ci ragioni su.
La barca è a secco!
E ci sto ragionando con l'esperienza ADV 91
La barca è a secco!
Si ma se dai info a spizzichi e bocconi, mica è facile, considerando che la discussione è partita più di un anno fa.
Se ti gocciola anche con la barca in secca... è zuppa!!!
(23-03-2016, 00:23)DavidFlo Ha scritto: Sapete dirmi cos'è questa?
Una boccola?
Come la rimuovo?
Non credo sia una boccola, a vedere così direi che si tratta dell'astuccio dell'asse elica, e mica lo togli...
Ma trafila acqua anche in secca?
Se così prima di qualunque intervento devi asciugare molto bene.
Una boccola?
Come la rimuovo?
Dalla foto pare una boccola di plastica?? applicata al canotto porta asse per fissare la cuffia.
Forse il trafilamento e tra la boccola è il canotto.
Una boccola?
Come la rimuovo?
Non trafila acqua adesso che in secca. Le infiltrazioni erano nella vetroresina sotto a questo oggetto misterioso che credo proprio sia l'astuccio. Oggi smonto l'asse elica per vedere meglio dentro.
  Sostituzione passascafo con barca in acqua ibanez 24 1.895 14-07-2026, 14:30
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 27.244 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.642 21-02-2025, 12:48
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.792 16-06-2024, 06:14
  Infiltrazione da botola montata male graycap 4 1.691 12-06-2024, 12:16
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 3.112 12-04-2024, 15:51
  Lesione Astuccio Comet 910 franfio 4 2.165 27-11-2023, 19:46
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 2.037 14-11-2023, 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 6.456 11-08-2023, 17:05
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 1.215 13-05-2023, 13:06
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 7.488 17-03-2023, 10:04
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 3.949 04-05-2022, 17:55
  Passascafo verde Vitomita 8 2.893 29-04-2022, 23:31
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 3.424 16-06-2021, 17:17
  bloccaggio valvola su passascafo santicuti 17 6.589 24-03-2021, 10:36
