bloccaggio valvola su passascafo
usate anche voi questo metodo di serraggio della valvola con una dado in battuta ?
https://youtu.be/8p0gysglfUU?t=1042
Canapa e pasta verde, 4-6 giri e niente dado di battuta. Quando le vuoi cambiare si riescono a svitare senza dover cambiare il passascafo. Mentre tra valvola e portagomma metto la pasta sigillante, tanto anche se si inchioda non fa niente !!
(21-03-2021, 20:03)santicuti Ha scritto: usate anche voi questo metodo di serraggio della valvola con una dado in battuta ?
Come lavora il soggetto visto nel video a me non piace anche se le varie fasi sono giuste.
A parte quel tubone per mandare all'interno il passascafo,bastava chiudere la volvola
e dall'esterno con un cacciavite e martello si toglieva.
il metodo del filmato serve per poter avere la valvola orientata nel modo giusto . se non ci interessa l'orientamento , non è necessario
Cosí lo fai da solo altrimenti come detto altre volte, si é in 2, oppure dado/controdado dall'interno per tenere il passascafo in posizione.
De gustibus
Buon vento
allora,
ho preso passascafi, valvole, raccordi, portagomma in bronzo ed ora li devo montare.
una volta montati passascafi, devo collegare valvola a passascafi.
ho solo 2 misure: da 3/4" e da 1"1/2.
domanda (magari a qualche tubista/idraulico/fontaniere/trombaio esperto):
volendo usare il teflon per guarnire i filetti del passascafo su cui montare la valvola (perchè con canapa e pasta non sono a mio agio), che spessore di nastro teflon è meglio utilizzare e quanti giri di nastro teflon è consigliabile fare per ciascuna misura di tubo ?
https://m.youtube.com/watch?v=NG0_qyGs_UU
Ciao,se sfilacci la canapa e con una pinza "sgrani "un pochino il filetto in modo che rimanga sulla filettatura,con la canapa avvolta nel senso giusto in realtà il lavoro è molto semplice e sicuro.Puoi provare ranto non rovini nulla.
Avevo messo il Teflon, per isolare il boiler, ma perdeva.
Poi sono passato alla canapa e pasta verde... ed e' stato molto, molto meglio.
Consiglio canapa e pasta verde.
Allora, siamo alla frutta il nostro ADV chiede un suggerimento di come guarnire i filetti, e con quale nastro di teflon, probabilmente ha giá scartato le altre soluzioni quali canapa o loctite 577-572 e omologhi.
L'unico consiglio é fare delle prove a casa su una tubatura campione, che poi metterai in pressione d'aria diciamo a 5 bar poi saponata e non deve perdere, è scontato.
Buon Vento
(23-03-2021, 14:53)bobspiderman Ha scritto: Avevo messo il Teflon, per isolare il boiler, ma perdeva.
il vantaggio della canapa è che quando si bagna aumenta di volume e sigilla ancora meglio mentre il teflon se perde perde e devi rifare tutto ...
(23-03-2021, 17:23)lorenzo.picco Ha scritto: il vantaggio della canapa è che quando si bagna aumenta di volume e sigilla ancora meglio mentre il teflon se perde perde e devi rifare tutto ...
Grazie LorenzoSmiley14
gentilissimi,
vi ringrazio di cuore delle risposte, ma io devo mettere teflon
sicchè chiedo a qualcuno che ha esperienza di montaggio valvole su pascascafi con teflon, per andare sul sicuro, che spessore di nastro teflon è meglio utilizzare e quanti giri di nastro teflon è consigliabile fare per il tubo da 3/4" e per quello da 1"1/2
Dai retta a wally...
Allora partiamo dal presupposto che i sistemi elencati precedentemente funzionano meglio con filettature coniche o NPT, noi invece usiamo filettature cilindriche sia passascafo che valvole, quindi normalmente in questo caso la posizione della valvola é data dal contatto delle facce tra i due, chi ha esperienza con la canapa riesce a ricreare una sorta di conicitá, con il teflon é un pó piú difficile.
Si fá presto a dire teflon che é un marchio registrato, di nastri o fili ce ne sono molti, per le mie attivitá se posso uso nastro per vapore è piú spesso e si tira meglio ma conviene provarne alcuni.
Quanti giri ? Mai contati se ben tirato deve quasi rifiutarlo ovvero avvitando la femmina invece di farsi attraversare dal dado si tira giù avvitandolo.
(23-03-2021, 21:36)Wally Ha scritto: Allora partiamo dal presupposto che i sistemi elencati precedentemente funzionano meglio con filettature coniche o NPT, noi invece usiamo filettature cilindriche sia passascafo che valvole, quindi normalmente in questo caso la posizione della valvola é data dal contatto delle facce tra i due, chi ha esperienza con la canapa riesce a ricreare una sorta di conicitá, con il teflon é un pó piú difficile.
Grazie 1000, questo fine settimana farò delle prove.
Tu utilizzeresti assieme, sopra sotto, al teflon un po’ di adesivo sigillante elastico, qualunque sia la sua marca (sika, loctite, 3m, sigil etc)?
No inutile. Sul teflon non attaca nulla si sá, puoi usare un contro dado come nel video
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
  Sostituzione passascafo con barca in acqua ibanez 24 2.395 14-07-2026, 14:30
  svitare valvola a sfera katobleto 15 2.075 10-03-2026, 11:15
  Svitare valvola Forespar Furkenado 6 1.025 26-02-2026, 09:59
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 28.513 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.888 21-02-2025, 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 5.716 07-09-2024, 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.058 26-06-2024, 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.947 21-06-2024, 16:04
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.958 16-06-2024, 06:14
  Perdita valvola Randex windex 23 6.000 14-05-2024, 14:08
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 3.407 12-04-2024, 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 2.165 14-11-2023, 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 6.900 11-08-2023, 17:05
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 3.964 31-07-2023, 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 5.572 15-04-2023, 00:05
