Ripristino interni mogano
Tongue
Ciao a tutti,
Dopo aver letto diverse discussioni sull'argomento interni ho le idee un po' confuse, quindi vi chiedo espressamente un parere.
Dovrei ripristinare gli interni di un altura 1101 anno 1995, una signora che non mostra la sua età ma che inizia a avere i primi acciacchi, pareti interne con graffi, o scurite da piccole infiltrazioni o schiarite da usura.
Come affrontare il problema?
Devo carteggiare tutto o posso utilizzare direttamente una vernice e se si quale.
Grazie a tutti
Io quando ho da rifare a bordo dei lavori di quel tipo chiamo la ditta Pratelli vicino a viareggio. Sono molto bravi e i più economici che ho trovato.
Generalmente le volte che sono venuti a bordo, hanno carteggiato le parti da ripristinare, carteggiando, stuccando, riverniciando a spruzzo e ridisegnando le venature con un pennellino.
(07-01-2015, 12:38)stick84 Ha scritto: Io quando ho da rifare a bordo dei lavori di quel tipo chiamo la ditta Pratelli vicino a viareggio. Sono molto bravi e i più economici che ho trovato.
perchè sono andati in terrasanta..
Quando carteggi il mogano con orbitale e 150 per riportarlo a zero, bisogna starci su con gli occhi....
Bisogna stare attenti a quando la polverina che si crea passa da bianca a gialla. Li bisogna fermarsi altrimenti si va a spelare la lastra e si arriva sul supporto . bisogna ricreare le vene con pennellino, che di per se non è un problema, ma se non fatto a regola d'arte si vede lontano un miglio.
Le pestate sul massello.... arrivi al grezzo, bagni con acqua bollente... si gonfia e ricarteggi a filo... certo che se sono caverne o buchi allora è diverso.
Per la vernice: so che qui sono tutti per la poliuretanica bicomponenete... mani su mani....
Io che adoro il poro del legno e mi piace toccarlo e leggerlo con le mani, do una mano di fondo acrilico, e 2 mezze mani di opaco 30 gloss...
L'acrilico NON ingiallisce con il sole e resiste all'umidità.
che marca?
Ma lui non ha scritto che si tratta di mogano...
(07-01-2015, 18:34)stick84 Ha scritto: Ma lui non ha scritto che si tratta di mogano...
lo ha scritto nel titolo mi pare Smiley34
prossimo obbiettivo porto degli argonauti :thumbsupsmileyanim:
Non lo avevo notato! :-) letto frettolosamente! Che stordito :-)
Comunque il mogano esterno del capo di banda lo vernicio con l' epifanes varnish. Credo vada bene anche per l' interno...
Se è cosi conciato male da rifare tutto da capo, consiglierei rasiera e phone per togliere la vecchia vernice. Poi carteggerei con l ' 80 poi con la 150 ecc... fino alla 400. Poi pulisci tutto bene con anti silicone della 3M e pulisci con lo straccio appiccicoso per la polvere. Poi comincerei a verniciare con vernice molto diluita all ' inizio fino ad arrivare al 10% di diluente.
guardate qua:
2 anni fa mi hanno "tirato sotto" la barca, ed è entrata acqua fino al livello visibile in questa fotografia, aggravato il danno dall'acido delle batterie (esplose)
.jpg   26 interni.JPG (Dimensione: 55,42 KB / Download: 259) [/hide]
ho asciugato per 5 mesi la barca (a terra) con deumidificatore sempre acceso e poi ho "lavorato" sul legno (mogano), e questo è il risultato:
.jpg   ridrestauro 001.jpg (Dimensione: 240,49 KB / Download: 287) [/hide]
ho fatto tutto da me, in maniera semplice, soprattutto tanto olio di gomito ...
chi volesse i dettagli può contattarmi in MP
saluti a tutti, Luciano
Fa lo stesso, Luciano, se ti contatto senza MP? Smile
Ciao Luciano, a parte la disgrazia dell'acqua che ti é entrata dentro, mi dispiace molto x te, hai fatto un grande opera!!!
Mi sembra meglio di prima.
Ho intenzione di fare qualche piccolo ritocco anch'io nella mia.
Parlo di semplici botterelle in qua ed in là, dovuti da urti sbadati di pentole, paioli ecc ecc.
Cosa mi consigli, levigare tutto oppure solo quelle parti danneggiate??
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
Per gli interni non serve vernice poliuretanica meglio la mono è più bella, consiglio Epifani da dare con pennello allungarla con dilatatore es: Ovatrol 30%, si vedono meno i segni del pennello.
Carteggiare con Water Proof 600 ad umido,Se serve portare a legno consiglio di farlo con un pezzo di vetro, non serve carteggiare la superficie è già pronta così. Ocio che il polso quando si da deve piegarsi.
Pitturare è un'oppppppppinione.
(13-01-2015, 19:11)bullo Ha scritto: Per gli interni non serve vernice poliuretanica meglio la mono è più bella, consiglio Epifani da dare con pennello allungarla con dilatatore es: Ovatrol 30%, si vedono meno i segni del pennello.
Pitturare è un'oppppppppinione.-
Ciao bullo. Il dilatatore a cosa serve? Non basta il suo diluente ?
Il dilatatore fa in modo che si vedano meno le pennellate? Non l' ho mai usato...
il diluente ti serve per le prime mani, perchè la pittura penetri meglio nel legno e serve per pulire i pennelli, secondo me ancora meglio, per le prime mani,è un'impregnante per legno sempre della stessa casa.
Il dilatatore fa si che la pittura invece di fare le grinze si dilati diventi più stesa senza far vedere, quasi, i segni del pennello.
Mai visto i taxi a Venezia, tutti a vernice lucida, la maggior parte viene fatta a pennello usando Epifani e dilatatore e la mano di chi li pittura a pennello.
Ecco forse perché il capo di banda pur venendo abbastanza bello non riesco a farlo venire lucido che sembri vetro, si vedono sempre delle piccole imperfezioni. Prima dell'inizio della stagione provo a dargli una mano con il dilatatore di cui hai scritto il nome.
(13-01-2015, 15:40)onda di prua Ha scritto: Ciao Luciano, a parte la disgrazia dell'acqua che ti é entrata dentro, mi dispiace molto x te, hai fatto un grande opera!!!
fatti sentire, magari passi da me e ti faccio vedere tutta la sequenza fotografica del lavoro e parliamo dei dettagli (e ci beviamo anche una bottiglia giusta !)
Luciano
(13-01-2015, 15:33)lfabio Ha scritto: Fa lo stesso, Luciano, se ti contatto senza MP? Smile
fammi avere il tuo indirizzo e-mail, grazie
luciano.debiasi chiocciola libero.it
Bullo, e se qualcuno volesse la finitura opaca?
Gli dai quella opaca.
Stik Cos' hai una nave con l'impavesata, non so se qui sappiano cos'è il capo di banda, dovresti spiegarlo.
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 2.083 14-11-2025, 00:09
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 8.413 11-06-2025, 17:03
  Ripristino galloccia mac30 18 3.451 16-04-2025, 16:22
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 30.476 25-02-2025, 05:43
  interni barca a vela bronco 9 3.753 12-11-2024, 09:58
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 2.008 24-09-2024, 21:40
  vernice per legni interni Raffy 1 1.295 02-05-2024, 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 8.509 06-03-2024, 09:45
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 6.498 14-02-2024, 11:58
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 3.654 22-01-2024, 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 6.480 06-01-2024, 18:13
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 1.075 06-11-2023, 17:18
  Consigli ripristino finestratura 35s5 ginettosub 10 2.971 23-05-2023, 22:10
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.701 15-02-2023, 16:50
  Ripristino posizione originale motore Cocaletta Johnnyb81! 8 2.803 29-06-2022, 18:11
