Corredo velico di una barca a vela
Vorrei chiedere quale é il significato di fiocco 1; fiocco 2; fiocco 3; nel corredo delle vele di una barca a vela. È chiaro che si riferisce alla superficie delle vele, ma volevo sapere se c'é un modo o delle proporzioni tra le diverse vele.
Vai su Google e digita: sail selection chart
tipicamente si riferiscono al range di vento in cui vengono usate, ma non c'è una regola fissa: si decide di concerto col velaio e col portafoglio. ad esempio noi sul 36.7 usavamo 3 genoa e 2 fiocchi, frazionati cosi: 8,12,16 i tre genoa da 16 in su fiocco 1 e sopra i 23 fiocco 2 (che in pratica è quasi una tormentina). un altra barca identica a noi aveva solo 4 vele di prua: un genoa leggero fino a 11 nodi poi un pesante e poi i fiocchi.
adesso andiamo in giro col . pratica il mio lavoro è dimezzato.
Galizia vedo che hai uno IOR. I genoa max al 150% dovrebbero essere 3 , leggero, medio, pesante, poi un genoa 2 al 135%/ 130%, ed uno al 110%, un olimpico; Un fiocco 1 circa metà del genoa; un fiocco 2 Circa metà fra il l'uno e il 3 che è il fiocco da tempesta.
Prima riduci a prua poi dopo l'olimpico anche la randa. Questo perchè si deve tenere leggera la prua.
Le vele sono un'opppppppinione.
(13-01-2015, 23:41)irruenza Ha scritto: Vai su Google e digita: sail selection chart
caratteraccio... sembri mia .:
Non occorre che vi inquietate tanto Smiley2 ...... ggalizia sul suo Swan ha l'avvolgifiocco 21
In effetti ho l'avvolgifiocco, e nel mio corredo velico, tra le vele di prua, ho un genoa al 150% di 70 metri, ho un fiocco 3, e da poco ho ordinato un fiocco olimpico di 43 metri quadrati. Ho anche una vela, chiamata tempestina, che non porto mai in barca.
Galizia ocio che la tempestina serve per fare la pasta in brodo.
Tanto per ridere.
Con avvolgi fiocco un bel Genoa 2 (130/135%) ed una trinchetta in crociera vai ovunque
Nove sacchi di prua? Piu il drifter, gli spi ed eventuale tall boy, blooper etc?
In effetti. Ma non c'era, una volta, un limite?
(14-01-2015, 21:45)bullo Ha scritto: Galizia ocio che la tempestina serve per fare la pasta in brodo.
Tanto per ridere.-
18
confermo la faccio sempre ai cuccioliSmiley34
a Bullo sei un .:
ciao @GGalizia ...invece la tormentina devi portarla sempre in barca anzi lasciarcela.. potrebbe salvarti la barca potrebbe
Quale? Smiley30
Cruscusu , curadduzzo o stellette?
In siciliano:
Tipi di pastina per brodo.
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 1.755 22-04-2024, 14:23
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 12.617 14-02-2024, 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 1.762 31-01-2024, 09:57
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 36.772 20-09-2023, 08:48
  Numero velico masa66 9 5.966 03-07-2023, 09:25
  ma il numero velico ... mastgreg 24 19.017 03-05-2023, 12:49
  piano velico sibma EM 24 cipox2004 1 4.110 19-10-2022, 15:24
  Piano velico Modulo 72 Santarelli bullo 12 5.861 05-07-2022, 14:15
  Cambio piano velico vagero 12 4.552 29-06-2022, 21:04
  Piano velico Alpa 9.50 dipi 2 1.901 12-04-2022, 12:24
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.748 09-03-2022, 09:56
  Piano velico koala 39 ketch Guido Giuseppe Langher 2 2.018 03-01-2022, 16:26
  Piano velico [spi + gennaker per First 44.7] alessio.pi 3 2.400 08-12-2021, 11:40
  Ricerca Piano velico 'Caipirinha' eboncristiani 6 4.935 20-10-2021, 14:43
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 7.204 14-01-2021, 17:18
