Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!!
Chiedi al tuo meccanico agricolo ( sono in genere i più concreti ) se conviene smontare la coppa inferiore ,visto che lo puoi fare solo da motore sbarcato. Ammettendo che non conosco il tuo motore,quando smontai il mio precedente ,nella coppa si erano formati negli anni dei sedimenti pesanti è addirittura degli ossidi pesanti che avevano pregiudicato il buon funzionamento,vuoi della pesca della pompa dell'olio che di conseguenza circolava con molta più difficoltà ,vuoi di una altro marchingegno importante inibito a funzionare proprio dalle morchie sedimentate che è' importantissimo ri muo. ve. re ! Questo è un vantaggio che avendo sbarcato il motore non devi trascurare !
(17-12-2014, 22:43)mimita Ha scritto: Chiedi al tuo meccanico agricolo ( sono in genere i più concreti ) se conviene smontare la coppa inferiore ,visto che lo puoi fare solo da motore sbarcato. Ammettendo che non conosco il tuo motore,quando smontai il mio precedente ,nella coppa si erano formati negli anni dei sedimenti pesanti è addirittura degli ossidi pesanti che avevano pregiudicato il buon funzionamento,vuoi della pesca della pompa dell'olio che di conseguenza circolava con molta più difficoltà ,vuoi di una altro marchingegno importante inibito a funzionare proprio dalle morchie sedimentate che è' importantissimo ri muo. ve. re ! Questo è un vantaggio che avendo sbarcato il motore non devi trascurare !
Già smontato con un po di sedimenti di olio mai pescato ne dal motore ne dal cambio olio.
Certo che conviene sono solo una 20ina di bulloni, pulisci bene e rimonti. 20 minuti in totale
Aggiungo
Sedimenti non pescato perché il motore è inclinato ergo si deposita in fondo alla coppa
Scusa se mi sono permesso,ma a volte uno pensa che cambiando l'olio sia sufficiente,invece quello,che puoi fare ( ovviamente una tantum) pulendo anche la coppa è molto importante !
(17-12-2014, 20:31)timeout Ha scritto:
(17-12-2014, 15:05)prop Ha scritto:
(17-12-2014, 09:24)timeout Ha scritto: Fasce Si
Previa spazzolatura cilindri...
Saluti
Grazie Prop
c'è una leggerissima scalanatura sul cilindro in prossimitità della testata, ma proprio leggera al tatto
cambiare le fasce senza misurare se c'è ovalizzazione non è una bella cosa
Spianata la testata, le sedi delle molle ed effettuato lavaggio ad ultra suoni della tastata e pistoni.
A vista sembrano belli, domani li porto da un altro rettificatore chiedendogli un parere come se li dovessi comprare78
(07-12-2014, 15:25)gorniele Ha scritto: Sono d'accordo sulle fasce che dopo 24 anni avranno il diritto di essere messe a riposo.
Le valvole non sono convinto, sarebbe meglio fare una prova idraulica alla testa.
La rettifica della testa non è necessaria, al limite una leggerissima spianatura per "pulire" la superficie di lavoro.
A 24 anni se fai le fasce , fai la testa e/o viceversa
Per fare una scarpa e una ciabatta , lascialo come e' adesso
(07-12-2014, 15:25)gorniele Ha scritto: Revisione iniettori ci sta. Il meccanico li smonta, li porta dal pompista , paga diciamo un numero a caso, 50,00euro cadauno e te ne chiede almeno 80,00. Quindi portali tu dal pompista.
I polverizzatori del 4JH2 DTE costano 111.73 + IVA l uno e non si trovano di concorrenza .... se li prendi a 50 euro dicci dove e sarai
eletto a idolo Honiris Causa
(07-12-2014, 15:25)gorniele Ha scritto: Idem per motorino ed alternatore, attenzione che inoltre adesso ci sono pezzi di provenienza asiatica che costano meno che revisionare i vecchi, e siccome la revisione viene quasi sempre fatta con pezzi asiatici tanto vale cambiare il pezzo intero.
Verissimo che ci sono cineserie in giro che costano pochissimo .... se la frase finiva li non faceva una piega
(07-12-2014, 15:25)gorniele Ha scritto: Insomma ci sono modi per risparmiare sul lavoro fatto, eventualmente chiedi il preventivo per la sola manodopera è occupati tu dei ricambi, il meccanico ti odierà ma tu risparmi garantito.
Il meccanico non ti odia .... non lo fa !! Parliamo di strutture professionali .... mio cuGGGGino verrebbe senza problemi
(07-12-2014, 21:14)matteo45 Ha scritto: Fabio, ci puoi spiegare meglio i seguenti punti:
- il controllo di compressione si fa sul motore non sbarcato cilindro per cilindro con un manometro specifico inserito al posto dell' iniettore smontato? basta notare che un cilindro abbia valore di pressione inferiore agli altri quattro, oppure ci sono dei parametri, e quali per questo motore, 23 bar, 28 bar, quali ?
Attenzione che i valori di compressione dei motori Yanmar non sono mai stati "rilasciati" da Yanmar
C'e' un solo caso , e mi sembra sia il 4JH4 , che li da attorno ai 35 ....
Se il mio pusher ne ha voglia posto i valori
CORREZIONE
"Yanmar , nel caso del motore 4JH4 HTE da un valore massimo di compressione pari a 32 Kgf/cmq in bar circa 31.55 bar."
CORREZIONE
Grazie, il mio motore è un 4JH2E, di 62HP conosci i valori di compressione?
(09-01-2015, 18:01)matteo45 Ha scritto: Grazie, il mio motore è un 4JH2E, di 62HP conosci i valori di compressione?
Come dicevo prima "Yanmar non rilascia i valori di compressione" Smiley64
(02-01-2015, 23:15)timeout Ha scritto: Spianata la testata, le sedi delle molle ed effettuato lavaggio ad ultra suoni della tastata e pistoni.
"Io li comprerei se mi dovessero servire" la risposta dopo la visione
sono più confortato del buon lavoro effettuato fino ad ora.
Mi mancano ancora un paio di particolari e poi si monta
Smiley30
sicuramnte hai rettificato le sedi valvole non spianato le sedi delle .:
Motore pronto per le prove ( a casa)
Nel frattempo i lavori nel vano motori sono quasi pronti,
Fonoassorbente nuovo,
Chiusura bordi con nastro in alluminio
Prima con 150 poi con 180 grattata tutta sentina
Sabato prossimo epossidica e domenica poliuretanica
Il pomeriggio prendo l'aereo e parto per lavoro contento e soddisfatto.
79
.jpg   image.jpg (Dimensione: 75,05 KB / Download: 132) [/hide][hide]
At last a new engine
(30-04-2015, 06:23)timeout Ha scritto: [hide][/hide][hide][/hide]
Smiley32
Ieri dopo aver montato il motore abbiamo trasferito Timeout da riposto a ct e abbiamo potuto verificare il lavoro fatto quest'inverno.
Siamo soddisfattissimi!!!
Gira che è una meraviglia,
Oggi ringrazio chi mi ha convinto in altre discussioni di revisionarlo invece di sostituirlo perché abbiamo risparmiato tanti soldoni che investiremo in vele nuove.
Bravo complimenti e ottimo lavoro.
Ps io rimango convinto che, dati i costi di una revisione fatta bene, convenga decisamente rimotorizzare. Ma un saggio forumista direbbe ... I motori sono un'oppppinione :-)
Ritrovo ora questo thread: i valori di compressione sono poi quelli, conoscendo il rapporto di compressione del motore, fin quando non cambiano la fisica Smile Si, ci sono dei cofattori, ma per ordini di grandezza se il rapporto di compressione e' quello anche il valore da leggere sul manometro sara' quello.
Ben fatto a timeout - per soddisfare il punto di vista di Mikey sarebbe bello sapere piu o meno cos' hai speso.
Quando ho rimotorizzato io per una revisione approfondita avevo preventivi che arrivavano al 60/70 per cento del nuovo. A quel punto non ho avuto dubbi, anche perché un motore nuovo ti da una tranquillità enorme oltre a consumi inferirori silenziosità maggiore nel mio caso più coppia ... La tecnologia avanza anche nei motori marini
Solo per conoscenza e considerando che il mio motore Yanmar è simile se non uguale ad un motore Yanmar settore agricolo e sostituendo tutto ciò che ho scritto precedentemente, ho speso il 20% di un motore analogo nuovo e circa 1000 euro di mano d'opera tra sbarco, smontaggio montaggio verniciatura e imbarco. Naturalmente molti lavori sono stati fatti da me personalmente.
Bv
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 186 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 1.808 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.036 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.844 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 325 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 38.833 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 703 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 672 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.577 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.893 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 748 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.501 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.831 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 2.157 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 1.094 23-10-2024, 20:29
