nuovo metodo per salire in TA!!!!
[hide][Video: http://watch?v=rjjY_XoxASU][/hide]
Commenti?
Non vedo il video
Andate su you tube
Unassisted Mast Climbing.
su you tube dicono che non esiste!!!!!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=rjjY_XoxA5U
dovrebbe essere questo ......!! Smiley64
io uso lo stesso sistema con una imbragatura da alpinismo identica a quella nel video e due maniglie da ascensione.
In genere pero' mi faccio assistere da qualche collega con una drizza di sicurezza ,anche perche' quando arrivi su ,ti manca o ti cade sempre qualcosa!!!
Ho provato con la scaletta ma oltre ad essere piu' faticoso, mi sono anche stirato un muscolo!!!
.jpg   rsz_albero.jpg (Dimensione: 69,01 KB / Download: 77) [/hide]
Buon vento
by NINO
:smiley58:
si OK ! tutto bello. Maaaaa ..... perché non mettere gli scalini all'albero ?
sono davvero molto, molto , moltissimo issimo issimo comodi
giuro !
Smiley34
(Abelardo)
(17-01-2015, 10:47)francidoro Ha scritto: si OK ! tutto bello. Maaaaa ..... perché non mettere gli scalini all'albero ?
giuro !
Smiley34
Avevo pensato di farlo ma mi sembrava che si indebolisse l'albero!!
Comunque confermo che è comodo.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
io l'ho fatto sul mio albero, la barca è un'alpa 11,50 e l'albero in effetti è un palo dell'Enel, nessuna rastramatura, spessori dell'alluminio di 3-4 m/m.
gli scalini li ho messo io, uno ogni 45 cm.
poi comunque i fori vengono riempiti con i rivetti
penso sia l'idea più furba che io abbia messo in opera sulla mai barca
salire è facilissimo, in coperta ad assisterti può esserci chiunque.
(Abelardo)
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=rjjY_XoxA5U][/hide]
Anche io ho montato gli scalini abbattibili sul mio palo dell enel
Salire e scendere è veloce e poco faticoso e in testa lavori comodo
Però c è sempre qualcuno giu che ti fa salire gli attrezzi e ti tiene la cima di sicurezza
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
Io ho il topclimber, che è uguale..... funziona, ma devi farci la mano e comunque è una sfacchinata salire fino a su
Nel . e accelero!
(17-01-2015, 17:59)utente non attivo Ha scritto: Io ho il topclimber, che è uguale..... funziona, ma devi farci la mano e comunque è una sfacchinata salire fino a su
Per andare in TA tutti i sistemi sono faticosi ma il topclimber ( o simili) affinandolo un po' con la pratica e' il più pratico ( dopo la scala fissa sull'albero).
Quando l'ho provato, la prima volta c'è voluta una mezzoretta , ora 10 min.
Uno dei trucchetti ( che usa il tipo del filmato ) e' quello di far salire la maniglia che ti tiene l'imbragatura , con una cimetta che tieni in mano quando ti sollevi coi piedi.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
La stessa cosa la faccio con 2 prussik (nodi da alpinismo).
Comunque quando mi tiran su preferisco 89
BV e Mandi
Barbezuan
(16-01-2015, 21:09)sensi piero Ha scritto: Andate su you tube
Usare quell bottoncino "Edit" e correggere la S in 5?
(17-01-2015, 18:40)barbezuan Ha scritto: La stessa cosa la faccio con 2 prussik (nodi da alpinismo).
GiàSmiley4 Cmq la cimetta rossa a sin ha un prussik, forse lo
tiene di sicurezza. imho tutto quell'ambaradan non sembra più
rapido nè comodo del tuo o delle maniglie.
(Porfirio)
Io la pima volta che lo usai, dopo un'ora per capire come funzionava, iniziai a salire e a metà altezza mi trovai spacciato, non riuscivo più a scendere, non avevo più forze e non ero in grado di sbloccare nessuno di quei 2 . le comiche, ed ero anche solo 79
Nel . e accelero!
(17-01-2015, 19:18)utente non attivo Ha scritto: Io la pima volta che lo usai, dopo un'ora per capire come funzionava, iniziai a salire e a metà altezza mi trovai spacciato, non riuscivo più a scendere, non avevo più forze e non ero in grado di sbloccare nessuno di quei 2 . le comiche, ed ero anche solo 79
Prima di trovarmi appeso come un salame a metà della salita ho fatto tante prove ad altezza " umana".
Le maniglie non si sbloccano se sono in tiro e bisogna fare una manovra particolare inclinandola in modo opportuno.
Una volta scoperti sti trucchetti e' facilissimo e nemmeno tanto faticoso.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
(17-01-2015, 19:14)oudeis Ha scritto: GiàSmiley4 Cmq la cimetta rossa a sin ha un prussik, forse lo
Si si, ottima terapia per la panza
79
BV e Mandi
Barbezuan
Cosa che avevo fatto anche io, ma poi per la stanchezza e per colpa della spalla destra malandata, o forse per il panico, non riuscivo più a muovermi Smiley4
Nel . e accelero!
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 34.312 31-01-2025, 10:46
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 7.899 09-12-2022, 11:26
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 5.082 06-04-2022, 09:03
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 50.141 10-08-2021, 16:56
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 9.593 13-11-2020, 18:33
  Salire sull'albero, da . mani!!!!!! sensi piero 89 28.449 13-03-2015, 20:36
  meteor: salire in testa d'albero? nest 9 7.817 16-02-2015, 01:11
  Salire e scendere dall'albero senza mani!! sensi piero 4 3.753 25-09-2013, 20:11
  Idea per salire sull'albero gommo 7 4.060 17-05-2012, 14:32
  Salire in testa d'albero luciano sanna 27 9.675 10-05-2012, 21:34
  Andatura da preferire per salire in testa d'albero walterego 25 8.064 04-02-2012, 03:12
  miglior metodo per riparare lo spi? matteo11 10 5.154 04-06-2011, 23:57
