Nuovo trimarano
#41
Grazie Mario , i complimenti sono sempre bene accetti .
Per quanto riguarda la deriva , credo che rimarrò fedele al progetto iniziale , cioè con la deriva nello scafo centrale , il consiglio di avere una scassa dell'albero mobile per le regolazioni mi sembra ottimo , anche sul mio contender ho una regolazione dell'albero analoga. Vorrei far ruotare l'albero , quindi dovrò studiarmi una scassa che porti un supporto rotante . Prossimi lavori :
quarta ed ultima traversa , stratifica delle paratie di poppa e prua , visto che fa ancora freddo per stratificare l'esterno degli scafetti .
ecco qualche foto della nuova traversa (la terza)
traversa appena estratta
stampo pronto per la quarta stampata
le due traverse gia' stampate
Gli stampi in che materiale sono fatti? Quando hai stampato le traverse che fine fanno gli stampi?
Ciao Mario
Gli lo stampo delle traverse è in ferro saldato a tig mentre le gli stampi delle paratie sono in legno resinato con epossidica . quando avrò finito , spero di fare qualche altra barca o trovare qualche appassionato che li possa utilizzare . Se hai intenzione di costruire una barca grande te li presto
Grazie, ma attualmente ho tre . giâ dato! Smiley4
anche io ho un contender, uno zef e questa in costruzione, mi ha sempre affascinato la barca da mettere sul tetto e usarla sempre , il 10 piedi credo sia il massimo
posto la foto del modello per stratificare i rinforzi delle traverse
riguardo le tue realizzazioni devo farti i complimenti: con le mani ci sai lavorare!.
Ha questo proposito ti rifaccio la domanda, visto che hai fatto stampi di varie cose, hai intenzione di farne altri o di mettere a disposizione il materiale per altri matti che si volessero cimentare nella realizzazione dello tri di team scarab?
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Grazie bistag , considera che non sono un hobbista fai da te ,costruisco stampi per materie plastiche e materiali compositi , ho una officina vera , con macchine a controllo numerico , diciamo che almeno come attrezzature sono avvantaggiato .
Per quanto riguarda gli stampi , potrei prestarli a chi volesse cimentarsi nella costruzione di un trimarano come il mio , e protrei dargli assistenza per evitare errori , non ci ho mai pensato , ma potrebbe diventare una attività di realizzazione kit semilavorati .
Sai oggi credo sia difficile trovare una persona che si cimenta nella costruzione di una barca di 9 metri da zero , forse un altro non proprio normale un po come me ..
(18-01-2015, 08:06)cormax66 Ha scritto: anche io ho un contender, uno zef e questa in costruzione, mi ha sempre affascinato la barca da mettere sul tetto e usarla sempre , il 10 piedi credo sia il massimo
Sono d'accordo con te Smiley32
Ciao Cormax66
tienici informati perchè, partendo dalle basi che dici nell'ultimo messaggio, credo che ci sono varie persone pronte a saltare sull'idea di un kit di semilavorati a prezzi interessanti. Se le premesse sono quelle che hai detto nei tuoi messaggi credo che nessuno andrà a cercare un farrier che come detto nell'altra discussione andrà a costare finito parecchio con spedizione, tasse di importazione, IVA etc.
Buon Vento!
Giovanni
ok bistag , lo terrò presente , per ora finisco questa barca , poi messa a punto , penseremo ai kit made in italy.
Credo che un kit gestibile potrebbe comprendere: traverse finite, paratie strutturali (dove vendono montate le traverse), meccanica fresata a cnc delle traverse e deriva e timone. chi prende il kit deve farsi poi gli scafi, che secondo me è il lavoro minore è il più divertente. Si puo anche fare l'albero in carbonio, ho depositato un brevetto in merito,ma voglio finire prima il mio prima di proporlo
e tra qualche anno tutti in trimarano! pensate quanto ci potremmo divertire con un mini-flotta adv, avete mai visto i filmati delle regate di farrier o simili oltreoceano? se ritrovo i video li posto.
Bell'idea!
Buon Vento!
Giovanni
oggi ho stratificato la quarta e ultima traversa , 7 ore ininterrotte di lavoro , belo ma che...
foto tecniche
.jpg   20150124_134439.jpg (Dimensione: 38,74 KB / Download: 57) [/hide][hide]
.jpg   20150124_135409.jpg (Dimensione: 58,75 KB / Download: 57) [/hide]
come vedete il vacuometro segna 0 , il vuoto è ottimo e il sacco tiene , regolatore tiene il forno a 30 gradi per 24 ore poi a 50 per 15
che bel . professionale ovviamente! costo traverse: 7 ore di lavoro
attrezzatura, stampi etc. materiali ce la fai a € 500 a traversa???
Buon Vento!
Giovanni
non lo so ma non credo, credo che solo di resina epossidica ci siano 250 euro più il carbonio, vetro e lavoro di 2 persone. poi ci sono i materiali di consumo che nessuno considera , ma io pago le fatture e li vedo , peel ply tessuto microforato , feltro assorbente , sacco per il vuoto , butile . Se lavori con i compositi i costi salgono , sinceramente non ho ancora capito se ne vale la pena , a fine lavoro ti saprò dire .
forse in resina poliestere e vetro come da progetto iniziale i costi si abbassano molto
La traversa va poi lavorata ancora con rinforzi, fori alesati, ancora non ci sono arrivato alla foratura, però ho preparato le maschere di foratura, per eseguire i fori direttamente con il pezzo nello stampo, in modo da non avere errori. La precisione è uno stato mentale se ci entri tutto quello che fai tende ad essere di qualità, non sempre ci si riesce...
Citazione:forse in resina poliestere e vetro come da progetto iniziale i costi si abbassano molto
Usare la poliestere con il carbonio è come avere una Ferrari con le gomme di una utilitaria.
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 225.853 07-10-2026, 14:23
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 23.149 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 5.095 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 5.113 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.431 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.744 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 34.128 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.966 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 29.500 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.968 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.306 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.472 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.584 02-02-2009, 00:02
