Costruzione chiglia in ghisa
Ciao a tutti,
qualcuno conosce delle aziende nel nord Italia che possono realizzare una chiglia in ghisa partendo da file IGES ?
Grazie per qualsiasi info
Luca
Un pò di tempo fa lessi su Bolina di un tizio che per farsi realizzare una chiglia si rivolse ad una fonderia.
Sicuramente, con i disegni in mano,
prima devi passare da un 'Modellista'
e poi con il modello, devi andare in 'Fonderia'
Sicuro in ghisa ? Perché' allora non in piombo antimonio ,oppure piombo in camicia inox ? Sarebbe tutto più fattibile
Grazie a tutti per le risposte !
@mimita: da quanto ho letto dalle specifiche dell'architetto, dovrebbe essere di ghisa.
Ammetto che non ho ancora sotto mano i disegni del progetto, mi baso solo sulla presentazione del progetto che parla di questo materiale...
Sostituire la ghisa con il piombo immagino che sia un po difficile in quanto hanno pesi specifici abbastanza diversi...
Io non ho più l'azienda da 7 anni quindi parlo esclusivamente con il cuore e l'esperienza. Impossibile riprodurre con la ghisa i profili ottimali che puoi ottenere con un materiale ad alto peso specifico come il piombo,mentre è possibilissimo,il contrario. Se si tratta di una barca senza nessun interesse alla prestazione e il prezzo e' veramente conveniente ,all'ora va bene la ghisa ,ma se minimamente ti interessa ottimizzare la prestazione di uno scafo ,la vedo dura sostenere la valenza della ghisa. L'ultimo lavoro che ho fatto,l'ho fatto su un dieci metri di un amico ,uno scafo famoso per essere uno scoglio. Il progetto originale prevedeva una chiglia in ghisa meccanica con un disegno sofisticatissimo e un profilo da impresa edile. Sostituita con una semplicissima lama in acciaio inox ripieno per la metà di piombo ,ma con profilo Naca adeguato ,ed ecco fatta la rovina del proprietario. Ora vince le regate di circolo ,fa vele nuove obbligando gli amici del circolo a darsi da fare per stare al passo. Forse era meglio lasciarlo alla vecchia derivaSmileSmileSmile
Al nord dove? Puoi sentire Gaibotti a BS, ha molta esperienza nella fusione di derive sia in Pb che ghisa.
Ovviamente per la scelta del materiale condivido in toto i ragionamenti di Mimita (che fra l'altro rileggo molto volentieri), poi di certo l'architetto avrà fatto le sue valutazioni e giustificherà la scelta della ghisa.
Piuttosto se vuoi parlaci di tutto il progetto, adesso siamo curiosiWink
Se hai bisogno del modello da fonderia , fammi sapere
Premetto che sono pienamente d'accordo con Mimita, comunque se può interessarti VDP di Schio (VI) abbiamo fatto parecchie colate di chiglie in ghisa.
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 438 211.456 Ieri, 17:39
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 2.660 22-07-2025, 10:25
  Infiltrazione da bulloni chiglia barca in compensato marino. Riparazione temporanea bumbinho 6 1.832 20-07-2025, 14:35
  Riparazione chiglia Sunrise 34 dopo un incontro ravvicinato con uno scoglio a 6 nodi LambertoDK 20 6.348 02-05-2024, 15:01
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 2.065 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.535 23-09-2023, 23:40
  albero che scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 3 2.527 09-10-2020, 11:51
  Auto costruzione al femminile calypso 12 6.421 25-09-2019, 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 13.266 24-10-2018, 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 16.952 21-06-2018, 12:17
  Colatura dalla chiglia/timone Alpa 8,25 pioneer 3 4.231 17-12-2016, 20:53
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 17.103 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 8.755 11-08-2016, 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 87.395 14-07-2016, 20:06
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 10.488 24-03-2016, 19:51
