Discussioni: 116
Registrato: Sep 2013
(21-01-2015, 00:40)Luciano53 Ha scritto: Non voglio fare il partigiano della Kobra perche l'ho comprata.
Ho visto molti test, facendo una valutazione media. La Kobra sembra tenere il triplo della Delta. Ho la barca da maggio (almeno in acqua) e l'ancora ha tenuto tutta la stagione anche in condizioni difficili. Se poi aggiungi che non la strapaghi come altri marchi.....
Non fidarti del peso da tabella Plastimo. Guarda il sito SVB tedesco, i loro consigli circa il peso sono più prudenti. Per la tua barca serve almeno da 12 kg.
.ò al meglio ...anche se ho visto tante discussioni su maggiore importanza spessore catena che peso Ancora (uno di quei tanti "diversi punti di vista" forse ?) ma che la catena è quella che lavora sul peso e l'Ancora sulla "presa" . che calumo abbondante (o giusto) con catena "importante" è quello che più mantiene ferma . su un 10 metri una catena da 10 come la mia mi hanno detto che è meglio e che ancora 10 kili sufficiente..
Comunque faro bene verifica sul peso .....
Discussioni: 23
Registrato: Feb 2011
Ciao,mi inserisco qui ,
anche io devo cambiare ancora,Come 8,60 disl 3,2t
avrei già deciso per la Kobra,
come consigliato da Luciano ho dato un'occhiata a SVB  ,
ma mi da 12 . sono un pò troppi?
ho 50 mt di catena da 6 ...che vorrei ridurre a 25 poi cima (che diametro? )
ho sbarcato tutto per rifare le tacche di colore
e mi è sembrato uno sproposito di peso all'estrema . la barca mi è sempre sembrata troppo appruata
pensavo di dimezzare la catena e tenere 5 mt su ancora da appennellare se previste condizioni dure.
Penso che 25 mt dovrebbero essere sufficienti a tenermi giù il tiro. Credo che su una profondità media di 7 mt dare fondo con 35 mt di catena o 25 catena + 10 tessile cambi poco, sotto i 7 tutta catena e non mi cambia nulla , sopra i 7 molta + cima .
Però dovrei risparmiare 20 kg la davanti che per una barca di 8,5 mt non sono pochi.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(21-01-2015, 16:49)Nanook Ha scritto: Ciao,mi inserisco qui ,
Però dovrei risparmiare 20 kg la davanti che per una barca di 8,5 mt non sono pochi. avevo un 9 mt con una bruce di 7.50 3 30 mt di catena 8.
su sabbia e fango mai un problema.
su 8.50 di barca catena 30mt de 6 e ancora massimo 10 kg basta e vanza.(più eventuale tessile)
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
(20-01-2015, 20:53)Clau Ha scritto: ECCO finalmente le foto del . originale . ne parliamo poi della Delta che tocca con la . con questo musone toccano tutte..... modificare musone ? perché quest'Ancora comunque la levo......
La bruce ci sta
Discussioni: 107
Registrato: Nov 2005
Io ho barca da 10 metri e la Kobra 2 da 12 va benissimo.
Piuttosto la catena da 10 è esagerata per questa barca.
matteo
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
21-01-2015, 18:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015, 18:13 da Luciano53.)
Da un catalogo Plastimo, utili indicazioni per lunghezza e peso barca, catena e cima.
Io ho un 381 da 8 tonn circa e ho montato la 16 kg + 26 metri di catena da 10 + 50 metri di cima da 18.
La kobra2, quella bloccata, comincia con 12 kg.
Secondo me 2kg in più non danno fastidio, anzi. Nanook, pesa molto di più tutta quella catena. Il tessile ad alta tenacità del giusto diametro tiene a rottura più della catena e rende l'ormeggio più elastico.
Sempre secondo . vorrei riaprire una guerra sugli ancoraggi
[/hide]
Discussioni: 23
eh .. c'è anche il discorso della versione bloccata o .:
chi ha la kobra 1 lo trova affidabile ?
Discussioni: 107
Se continuano a farla (fino ai 10 kg) vuol dire che la ritengono affidabile.
matteo
Discussioni: 116
(21-01-2015, 17:28)Mikey Ha scritto: (20-01-2015, 20:53)Clau Ha scritto: ECCO finalmente le foto del . originale . ne parliamo poi della Delta che tocca con la . con questo musone toccano tutte..... modificare musone ? perché quest'Ancora comunque la levo......
La bruce ci sta
Mikey ....da come "affermi" mi pare che conosci il musone della foto, originale del O. 331!! perché a occhio sembrerebbe che anche la Bruce tocca il dritto di prua, ma ovviamente devo fare la prova. Comunque, la Bruce tiene bene come la Delta o la Kobra ? perché la vedo "meno penetrante" (alghe, sabbia, fango,) con quella punta arrotondata... !
Mi piaceva idea della Delta o Kobra perché mi dicono che fanno presa in tutti i fondali..... ma chiaro che non penso toccare il musone così che dovrò adattarmi....
sulla catena da 10, invece mi pare una buona . su un 10 . ancora di 10 Kg mi pare un buon compromesso.
Discussioni: 116
(21-01-2015, 17:15)andros Ha scritto: (21-01-2015, 16:49)Nanook Ha scritto: Ciao,mi inserisco qui ,
usando le tue "misure e pesi" qui . per un 10 metri con 4.5 di peso, 50 metri di catena da 10 + Ancora da 10 . dormire tranquillo..... Perché poi sbaglio o il calumo è basilare !!!
grz.
Discussioni: 122
Registrato: Aug 2011
21-01-2015, 19:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015, 19:32 da Alfredo56.)
Io metterei la Kobra II da 12kgs e lascerei la catena da 10. Scarterei la Bruce. Quanti metri hai di catena?
scusa ho visto ora: 50mt
Discussioni: 116
(21-01-2015, 19:30)Alfredo56 Ha scritto: Io metterei la Kobra II da 12kgs e lascerei la catena da 10. Scarterei la Bruce. Quanti metri hai di catena?
. ha ha... come vedi scatenando altra discussione su pesi ancore e . se passo le 10 pagine come prima.... ma veramente sono argomenti importanti e vedo che al margine tabelle e calcoli, poi ognuno ha le sue OPPPINIONI....
comunque se la Kobra II non mi tocca il dritto di prua e non mi rovina . no..... Vedo Mikey molto sicuro sulla Bruce però.... che anche Guido se ti ricordi mi aveva consigliato...... vedo se trovo una Bruce, Kobra ecc al Marina e presentarle per . quella Britany non la posso propio più vedere !!!!
Discussioni: 122
Si concordo che l ancora che abbiamo noi fa veramente pena. Senza dubbio è da sostituire. Dicevo della Kobra II perchè ne ho sentito parlare bene. Ma non ho esperienza di quest ancora. Ci sono un sacco di post che parlano di ancore qui. Me li vado a leggere
Discussioni: 116
(21-01-2015, 19:45)Alfredo56 Ha scritto: Si concordo che l ancora che abbiamo noi fa veramente pena. Senza dubbio è da sostituire. Dicevo della Kobra II perchè ne ho sentito parlare bene. Ma non ho esperienza di quest ancora. Ci sono un sacco di post che parlano di ancore qui. Me li vado a leggere
SI STO leggendo cose buone della Kobra 2, ma secondo me nel mio musone tocca come la .:
Discussioni: 57
21-01-2015, 20:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015, 20:05 da Mikey.)
(21-01-2015, 19:23)Clau Ha scritto: (21-01-2015, 17:28)Mikey Ha scritto: (20-01-2015, 20:53)Clau Ha scritto: ECCO finalmente le foto del . originale . ne parliamo poi della Delta che tocca con la . con questo musone toccano tutte..... modificare musone ? perché quest'Ancora comunque la levo......
La bruce ci sta
Leggo molte cose e le ancore sono un pò come le gomme per le moto, ognuno ha le sue preferenze e le sue idee.
Sulla mia barca ho una bruce da 16 chili (che in effetti è bella abbondante per la nostra barchetta), 40 metri di catena dell'8 e 20 metri di tessile. L'ancora non tocca in prua, ti confermo (e mi pare vedendo le foto che il nostro musone sia identico).
Posso solo riportale la mia esperienza: ho quell'ancora da 20 anni e non ha mai mollato di un millimetro anche con spazzolate dure dure e a volte anche con poca catena. In croazia, mia meta estiva, peraltro si trovano sia fondi sabbiosi che rocciosi che algosi (posidonia). In sintesi, non la cambierei con un'altra
Discussioni: 116
(21-01-2015, 20:02)Mikey Ha scritto: (21-01-2015, 19:23)Clau Ha scritto: (21-01-2015, 17:28)Mikey Ha scritto: (20-01-2015, 20:53)Clau Ha scritto: ECCO finalmente le foto del . originale . ne parliamo poi della Delta che tocca con la . con questo musone toccano tutte..... modificare musone ? perché quest'Ancora comunque la levo......
La bruce ci sta
. legge . in effetti niente ha più valore dell'esperienza di ognuno, specialmente con barche stesse . farò tesoro al momento della scelta !!
Discussioni: 129
Clau, con la tua barca, 50 metri di catena da . fermo anche se attacchi in fondo un portaombrellone da spiaggia
Non ho mai visto su un 33 piedi una catena di tale diametro e lunghezza. Passi per i 50 metri ma sei sicuro che sia da 10?
Hai un peso enorme a prua!!!!!
Discussioni: 813
Discussioni: 116
22-01-2015, 15:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2015, 15:09 da Clau.)
Discussioni: 116
(21-01-2015, 22:47)andros Ha scritto: catena del 10?????
si Andros, ma non ho certezza che siano esattamente 50 .ò pross giorni....
