Asse elica rigato
(23-01-2015, 23:32)acarloz Ha scritto:
(23-01-2015, 23:17)mimita Ha scritto: comunque in mano a uno bravino si può riportare inox e ritornire ma seolo se on ci sono alternative.
Qui mi dicono che l'inox scalda troppo, e l'asse si imbanana... Può darsi che siano loro a non sentirsela.
Comunque mi sto muovendo su Fiumicino, posterò gli sviluppi
Purtroppo Carlo credo abbia ragione il tipo !ci vuole veramente poco calore per imbananare un asse del genere e purtroppo bastano pochi mm per farti cadere le ...otturazioni dai denti mentre gira !non ci sputo neanche io credi su trecento euro,ma è troppo il rischio di ritrovarti con un asse scentrato che ti manda a ramengo boccole e cuscinetti a gogo per non dire ...peggio ! Come mai ? Ho tentato anch'io a riportare inox ( avevo un officina che lavorava solo inox) nel mio asse di 30 rigato come il tuo,ma ammetto che ho piantato li. Anche se pare una puttanata, alle strette ,meglio rettificare e mettere una serie di parolio maggiorati.
[/quote]
senz'altro la soluzione migliore è rifarlo daccapo... mi rimane il dubbio se invertirlo può farmi risparmiare un paio di centoni
[/quote]
In effetti se il pezzo che ha lavorato sulla boccola di gomma e' buono o non coincide laddove andrebbe a contatto con i cortechi lo puoi fare !
Io sono andato, su consiglio di kermit, a una grossa officina meccanica all'ingresso di Ladispoli. C'ero andato per farmi fare al tornio niente meno che una rondellona di bronzo da mettere sulla trozza del boma, visto che questa era un po' consumata. Si sono dimostrati molto disponibili anche per un lavoro così stupido (devo dire che all'inizio per pudore avevo esitato un po' prima di andarci, ma poi, dopo le insistenze di kermit,...). Se ti interessa cerco i riferimenti e te li mando.
Lunedì ho appuntamento con un meccanico a Fiumicino che pare possa rifare l'asse. Tale Armando, napoletano: qualcuno ne ha già sentito parlare? Parallelamente ho scoperto che l'officina meccanica di Civitavecchia me lo può fare, s'era solo sbagliato il tipo al telefono. Quindi martedì dovrei avere tre preventivi trai quali scegliere. Qualche riferimento in più certo non guasta, anche a futura memoria, per cui ben venga Ladispoli.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
(24-01-2015, 12:58)acarloz Ha scritto: Lunedì ho appuntamento con un meccanico a Fiumicino che pare possa rifare l'asse. Tale Armando, napoletano: qualcuno ne ha già sentito parlare? Parallelamente ho scoperto che l'officina meccanica di Civitavecchia me lo può fare, s'era solo sbagliato il tipo al telefono. Quindi martedì dovrei avere tre preventivi trai quali scegliere. Qualche riferimento in più certo non guasta, anche a futura memoria, per cui ben venga Ladispoli.
Allora l'officina si trova nell'area industriale subito all'inizio di Ladispoli venendo da nord, a destra della rotonda dopo il cimitero. Posizione molto comoda.
la ditta è RETTIFICHE MOTORI di Roberto Gabriotti Via E.Berlinguer 5.
.jpg   Gabriotti.jpg (Dimensione: 385,38 KB / Download: 10) [/hide]
Sicuro.
200 è un buon prezzo e be hai uno di rispetto.
Grazie Fabrizio! Smiley53
(24-01-2015, 18:19)dapnia Ha scritto: >>>>>>>
Sicuro.
Tutto sommato sì. Vediamo lunedì se riesco a risparmiare almeno sui costi di spedizione
I miei racconti su:
In passato ho fatto più volte cromare le parti usurate su alberi vari, ma non so quanto "attacchi " sull'inox, non Ho tanta esperienza con questo materiale, sull'acciaio normale viene un bel lavoro, basta tornire la parte e abbassarla di qualche decimo, portare a cromare, loro provvederanno a coprire le zone da lasciare tali e quali, rettificare dopo l'applicazione. Una volta ho provato a farmi riportare cromo su un pezzo in ghisa, siamo riusciti a farlo, ma il risultato non mi piaceva ed ho rifatto tutto in altro modo.
acarloz,
anni fa la mia barca aveva la linea d'asse uguale alla tua e anche a quella i paraoli avevano consumato l'asse. Portato tutto, compresa la scatola del reggispinta a tenuta, alla RTE di Fiumicino dove hanno risolto in pochissimo tempo, a poco prezzo e includendo la raddrizzatura dell'asse (interessante utensile che non avevo mai visto prima!). L'unico problema che ricordo bene è che ho dovuto fare una fila più affollata di quelle che si fanno alle poste; pareva che ci fossero tutti i meccanici di Fiumicino a far mettere a posto le linee d'asse ma era anche la conferma che fossero molto affidabili e richiesti.
Daniele
Ma hai una linea d'asse tipo Nanni?.....
Finge di essere una "tipo Nanni" ma non lo è.
Ultimora: il meccanico di Fiumicino si è espresso a favore della soluzione di invertire l'asse.
I miei racconti su:
(27-01-2015, 03:08)acarloz Ha scritto: Finge di essere una "tipo Nanni" ma non lo è.
Smiley34
Facci sapere come va a finire, magari con foto. Se dici a Trix dove sta il meccanico, ti fa un report video di tutta l'operazione........
(25-01-2015, 23:22)danielef Ha scritto: acarloz,
Daniele
Grazie, ne avevo sentito parlare, in effetti...
a quanto pare l'asse non ha bisogno di lavorazioni, è un'ipotesi che ho sposato subito visto i chiari di luna, il mancione è già rettiticato ed ha il suo paraolio maggiorato, i cuscinetti me li faccio arrivare spendendo il 30% di quanto mi avevano chiesto in officina. Pulisco tutto, monto i paraoli nuovi e per qualche anno dovrei essere ok.
A proposito: il meccanico di Fiumicino sostiene che ogni due tre anni i paraoli vadano cambiati perché, pur continuando a funzionare, tendono a irrigidirsi e cominciano a "lavorare" sull'asse. Che ne pensate?
I miei racconti su:
Che ne pensate?
E' di certo così, l'unica variabile è il tempo nel quale succede, ma anche questo dipende in parte dal tempo fisico (tutto decade nel tempo), ma in maggior parte dal tempo di esercizio.
(27-01-2015, 13:31)acarloz Ha scritto: A proposito: il meccanico di Fiumicino sostiene che ogni due tre anni i paraoli vadano cambiati perché, pur continuando a funzionare, tendono a irrigidirsi e cominciano a "lavorare" sull'asse. Che ne pensate?
Interessante interpretazione che non avevo mai sentito prima. Io pensavo che a lungo andare i paraoli consumassero l'asse in ogni caso specialmente se fanno da "para-acqua"; tra l'altro in questo caso ci sono problemi all'acciaio inox dati dalla mancanza di ossigeno quando l'asse non gira. Nella pompa a girante del mio motore succede esattamente la stessa cosa e ogni tanto occorre rettificare l'asse o sostituirlo.
Daniele
Daniele
beh, che le materie plastiche tendano a perdere elasticità con l'uso ci sta. Poi sì, immagino che l'attrito ci sia sempre, solo che mano mano aumenta
I miei racconti su:
. è una novità che la gomma col tempo s'indurisca, prova a montare un set di pneumatici mai usati ma fabbricati 5 anni fa e vedrai che la macchina non tiene come con quelli appena usciti di fabbrica.
I paraoli, comunque, consumano sempre l'albero, più o meno velocemente , ma dove scorrono troverai sempre il solco.
Aggiornamento:
mostrato l'asse a un meccanico di Ostia-Fiumicino (Lino&Armando, magari qualcuno li conosce), s'è stabilità che la soluzione più semplice, economica e soprattutto efficace è invertire l'asse, che già di suo è simmetrico e in buono stato.
Problema apparentemente sistemato per qualche lustro ancora.
I miei racconti su:
(29-01-2015, 10:13)acarloz Ha scritto: Aggiornamento:
Parli di Armando 06 . sono stato a trovare quando dovevo fare un lavoro sul motore. Buone referenze
@ acarloz.
ho un brigand 9.50 e ho lo stesso tipo di linea d'asse.
per cambiare i paraoli / paraacqua si deve purtroppo smontare tutto l'ambaradan dei cuscinetti.
ho fatto fare alcune modifiche allo scatolotto portacuscinetti che mi permettono di cambiare i paraacqua senza smontare tutto, ma sfilando l'asse da poppa quel tanto chre basta.
se può interessarti ti mando i disegni (schizzi) in p.e.
ciao.
  Vibrazione asse elica Tatone 38 18.571 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.142 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 718 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 749 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 971 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.066 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.204 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.274 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.421 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.741 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.715 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.846 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.676 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.026 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 2.219 12-01-2024, 15:30
