Nuovo trimarano
#61
Infatti Giosep se leggi bene cormax66 ha scritto resina epossidica e per l'alternativa vetro e poliestere, come d'altra parte è scritto sulla parte del suo messaggio che hai quotato. ho molto sottostimato i . vogliamo la botte .:
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Più vado avanti con il lavoro , più mi rendo conto che risparmiare peso rende tutto molto costoso. Il progetto iniziale era compensato marino e vetro con poliestere .Le traverse erano in vetro , il tutto sarebbe stato molto economico , gestibile (non avrei costruito il forno ) sarebbe stato tutto molto più pesante da manovrare ( i pannelli di airex li manovri che è un piacere ,i pannelli di legno mica tanto ). Ho optato per epossidica e materiali più esotici per due motivi
1) essendo spesso da solo nei lavori sulla barca , ho cercato di essere autosufficiente al massimo
2)essendo una bella barca , in legno pochi l'avrebbero apprezzata , perché qui in italia ,la barca di legno è da "antichi".
ultima considerazione avendo avuto gia una barca in legno tradizionale so quanta manutenzione occorre ho preferito andare su un materiale sintetico. se avessi potuto l'avrei fatta tutta in alluminio e ora sarebbe gia in acqua,ma un trimarano di 9 mt in alluminio peserebbe troppo
eccola quarta e ultima traversa tolta dallo stampo
mamma mia che . una domanda: tu nella vita che lavoro fai?
Faccio il progettista meccanico ,nonché titolare della mia piccola azienda. Progettiamo e costruiamo attrezzature e componenti per l'industria. lavoriamo in diversi settori :aerospaziale, navale medicale, ottico e nella ricerca. Prima ci occupavamo solo di progettazione poi negli anni abbiamo messo su una officina di meccanica di precisione con la quale seguiamo i clienti nelle loro varie esigenze. Nei ritagli di tempo costruisco il mio trimarano ..
aaaah, .!! Ma ti sei posto una scadenza temporale?
Vorrei per i miei 50 anni varare la barca , manca circa un anno , magari non proprio per il compleanno , ma nel 2016 vorrei finirla .
Il problema è il tempo libero , il lavoro mi assorbe molte ore , e i ritagli di tempo sono sempre meno , a volte mi sembra di rubare il tempo ad altre cose per costruire la barca ,non a caso vorrei chiamarla "Tempo rubato ". A proposito , si accettano consigli sul nome ..
beh Tempo rubato è simpatico e originale ma anche Tempo che non c'è Smiley2!!!
Buon Vento!
Giovanni
Tri is meglio che one
grazie per i consigli
Stamattina ho stratificato il primo rinforzo delle traverse ed ho realizzato un tubo un carbonio in questo modo :
ho preso una barra di acciaio trafilato da 35 l'ho cerata e vi ho avvolto il tessuto di vetro e di carbonio, mettendo la barra nel mandrino del tornio , girando a mano.
poi con la plastica da imballaggi alta 10 cm , facendo girare il tornio al minimo ho avvolto questo tubo diverse volte per far uscire tutta l'aria e la resina in eccesso .finito con la plastica ho messo tutto al forno insieme al rinforzo a 30 gradi. appena ho qualche foto le inserisco ..
Ciao Cormax.
anche se non mi . i miei occhi puntati addosso...! Stai facendo un lavoro . adesso che sono finalmente in pensione ti tengo d'occhio ancor di . ! Smiley32
Congratulazioni per la pensione, mi fa piacere che a qualcuno interessi quello che sto realizzando, spero di portarlo a termine presto e spero che tutto vada per il meglio, domani tolgo i pezzi dal forno e metterò qualche foto.
Sarà facile estrarre il tubo forma? Poi ci racconterai come hai fatto
ho pensato di usare una pressa che abbiamo in officina 15 ton dovrebbero bastare , comunque credo che il ritiro dell'acciaio quando si raffredda già stacca un pò il modello dalla fibra
quasi come in hall spars Wink
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=FKRwNpJzKt4][/hide]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Grazie troppo buono , in compenso ho presentato un brevetto per la costruzione di alberi in composito con una nuova tecnologia
provo a mettere qualche foto dei rinforzi
questo rinforzo va inserito all'interno della traversa , in origine da progetto era in alluminio
ecco il tubo , lunedi vi dico se è uscito dal mandrino
tubo estratto spero si veda qualcosa
A.Einstein
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 225.844 07-10-2026, 14:23
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 23.149 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 5.095 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 5.113 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.431 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.744 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 34.128 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.966 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 29.498 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.966 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.306 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.472 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.584 02-02-2009, 00:02
