Asse elica rigato
#41
(29-01-2015, 11:30)Ulisse 47 Ha scritto:
(29-01-2015, 10:13)acarloz Ha scritto: Aggiornamento:
mostrato l'asse a un meccanico di Ostia-Fiumicino (Lino&Armando, magari qualcuno li conosce), s'è stabilità che la soluzione più semplice, economica e soprattutto efficace è invertire l'asse, che già di suo è simmetrico e in buono stato.
Problema apparentemente sistemato per qualche lustro ancora.
Parli di Armando 06 . sono stato a trovare quando dovevo fare un lavoro sul motore. Buone referenze
non so, ho solo i cellulari...
(29-01-2015, 11:42)sergiolino Ha scritto: @ acarloz.
ho un brigand 9.50 e ho lo stesso tipo di linea d'asse.
per cambiare i paraoli / paraacqua si deve purtroppo smontare tutto l'ambaradan dei cuscinetti.
ho fatto fare alcune modifiche allo scatolotto portacuscinetti che mi permettono di cambiare i paraacqua senza smontare tutto, ma sfilando l'asse da poppa quel tanto chre basta.
se può interessarti ti mando i disegni (schizzi) in p.e.
ciao.
certo, grazie!
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
@ acarloz
... credevo di avere il disegno a casa, ma non lo trovo: è certo in barca.
appena vado lo prendo e te lo mando.
non andrò presto però ...
sorry.
poteva far comodo adesso con la barca a terra ...
Ho avuto a che fare con Armando: mi costrui una marmitta su misura, rettificato l asse e revisionato lo scambiatore sul mio Thonycroft 35 hp montato sul Moody 376: soddisfatto del lavoro e del costo.
(29-01-2015, 12:35)sergiolino Ha scritto: @ acarloz
sorry.
vabbè, è andata così... quando puoi mandamelo comunque, per scaramanzia...
(29-01-2015, 12:37)fiolet Ha scritto: Ho avuto a che fare con Armando: mi costrui una marmitta su misura, rettificato l asse e revisionato lo scambiatore sul mio Thonycroft 35 hp montato sul Moody 376: soddisfatto del lavoro e del costo.
questa è una bella notizia. Io gli farò revisionare l'invertitore, cui devo sostituire il paraolio interno
I miei racconti su:
ciao acarloz.
venerdì vado in barca e cerco quello schizzo di cui ti ho parlato in questa discussione.
in verità ci sono stato a fine marzo ... indovina ? ...
indovinato ! ... mi sono scordato !
l'età c'è tutta, e le conseguenze anche: poi uno dice ... sì ma avevo tante di quelle cose da fare e ricordare ....
vabbè ... mo l'ho pure scritto ...
alle prossime.
Ciao Sergio,
Io dimentico tutto da quando avevo 16 anni: non son mai stato giovane? :-D
Fammi sapere, può essermi utile in futuro.
Per ora la barca è nuovamente in acqua, con l'asse capovolto, paraoli e cuscinetti nuovi. Speriamo durino Smile
I miei racconti su:
Ciao scusa se sono indelicato, mi sapresti dire stanno metricamente cosa ti è' costato "girare" l' asse e rimontarlo?
(14-04-2015, 07:54)acarloz Ha scritto: Ciao Sergio,
trovato.
allego il disegnino.
in sostanza nella parte posteriore è stata ricavata una filettatura interna e costruita una ghiera in ottone.
i paraoli /acqua possono quindi essere inseriti dall'esterno dello scafo (basta sfilare di poco l'asse).
la ghiera presenta due fori ciechi sulla facciata per inserire una chiave con due corni per avvitarla/svitarla.
ho anche addolcito/sbassato la parte terminale della chiavetta affinchè nell'inserimento non danneggi i paraoli.
problemi nell'inversione dell'asse ?
Allegati
.jpg   astuccio asse elica mio.jpg (Dimensione: 407,24 KB / Download: 28)
Bella modifica!
Grazie!
I miei racconti su:
  Vibrazione asse elica Tatone 38 17.872 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.018 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 585 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 668 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 915 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.883 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.119 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.167 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.035 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.608 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.526 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.661 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.508 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.848 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 2.088 12-01-2024, 15:30
