Discussioni: 131
Registrato: Mar 2010
Salve a tutti,
Come da oggetto vorrei riutilizzare la calza da una cima intrecciata (abbastanza vecchia) lunga una 15 di mt.. Trovo notevoli difficoltà a sfilare l'anima. Voi come fareste? Grazie per i consigli che vorrete darmi e
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Un paio di guanti molto coriacei e tanto spazio
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
stai attento che a furia do sfilare le anime dalle calze si diventa ciechi...:-) ecco all'incirca come farei. magari un passaggio in ammollo acqua e sapone prima, per togliere il sale dia tanti anni potrebbe aiutare.
Discussioni: 131
(30-01-2015, 12:42)ADL Ha scritto: stai attento che a furia do sfilare le anime dalle calze si diventa ciechi...:-) ecco all'incirca come farei. magari un passaggio in ammollo acqua e sapone prima, per togliere il sale dia tanti anni potrebbe aiutare.
E poi aspetto che la cima sia asciutta?
Discussioni: 4
Registrato: Oct 2012
(30-01-2015, 13:47)bellatrix Ha scritto: (30-01-2015, 12:42)ADL Ha scritto: stai attento che a furia do sfilare le anime dalle calze si diventa ciechi...:-) ecco all'incirca come farei. magari un passaggio in ammollo acqua e sapone prima, per togliere il sale dia tanti anni potrebbe aiutare.
E poi aspetto che la cima sia asciutta? Certamente!
Discussioni: 17
si certo.
lavarla serve ad ammorbidirla nel caso sia una cima vecchia che in carriera ne ha viste di ogni. volendo anche una leggera battitura con la mazzetta di gomma aiuta! sostanzialmente forse il modo comodo per lavorare è
1 riuscire a siflare un pezzetto di anima, sufficiente ad annodarla da qualche parte
2 il "qualche parte" deve avere un bel po' di metri attorno. idealmente per farci entrare la cima stesa
3 inizia a mungere la calza chesi rigonfierà un pochino a valle delle tue mani.
4 con un moto peristaltico fai viaggiare la parte rigonfiata fino a fine cima dalla parte legata la calza si scopre
5 ripeti fino a esaurimento cima (da cui il rischio di diventare . )
se hai poco spazio ogni tot mungiture leghi la calza un po' più su, in modo che alla fine ci entri. io ho un corridoio di 3 metri e ci ho scalzato le scotte spi da 18 m legandomi ad una maniglia di una porta un metro alla volta (e bloccando l'accesso alle camere del corridoio per 3h 48')
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Non capisco, di solito è la calza che si usura prima.
Se vuoi riempire la calza vecchia con un'anima nuova ti conviene impiombare le anime, sgrossandole di metà per una, che conservino lo stesso diametro su quella nuova ci passi il sapone così scivola dentro la calza.
Comunque non capisco per me è un mistero.
Ho eseguito moltissime piombature acciaio tessile ma non ho avuto mai problemi nel scalzare e nel rincalzare con l'acciaio dentro che aumentava il diametro anche buttondolo dentro per 4/5 metri in modo che c'era tutto acciaio anche con la prima mano.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
30-01-2015, 20:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2015, 20:30 da Maro.)
(30-01-2015, 12:04)bellatrix Ha scritto: Salve a tutti,
BV Non devi tirare l'anima tenendo ferma la calza ma tirare indietro la calza tenendo ferma l'anima.
Praticamente la .
Non so come esprimermi meglio, non vorrei esser bannato!
Perché lo fai poi è difficile da capire ma ci adeguiamo.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
Salve,
se l'anima non si toglie facilmente significa una cosa sola, roba vecchia e inaffidabile.
Discussioni: 131
Grazie intanto per i suggerimenti! La calza mi serve come "canaletta" dove far correre dei fili elettrici..
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
UHM... mi piace il giusto, come idea. Che sarebbe a dire pochino.
Discussioni: 131
(30-01-2015, 20:26)Maro Ha scritto: (30-01-2015, 12:04)bellatrix Ha scritto: Salve a tutti,
Praticamente la .
Oggi ho iniziato la ... E funziona!  Poi mi sono fermato causa paio di vesciche sulle mani...
Discussioni: 60
(30-01-2015, 12:15)shein Ha scritto: Un paio di guanti molto coriacei e tanto spazio
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
04-02-2015, 13:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2015, 13:18 da dielle1.)
(30-01-2015, 21:44)bellatrix Ha scritto: Grazie intanto per i suggerimenti! La calza mi serve come "canaletta" dove far correre dei fili elettrici..
Usa una cima di cavilene che e' gia calza di per se'.
Tipo la cimetta del salvagente, molti diametri e colori, prezzi bassi.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Discussioni: 131
(04-02-2015, 13:17)dielle1 Ha scritto: (30-01-2015, 21:44)bellatrix Ha scritto: Grazie intanto per i suggerimenti! La calza mi serve come "canaletta" dove far correre dei fili elettrici..
dario
Buono a sapersi, ma sfrutterò i mt di calza inutilizzata come cimette x i parabordi..
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
(04-02-2015, 12:54)bellatrix Ha scritto: Oggi ho iniziato la ... E funziona! Poi mi sono fermato causa paio di vesciche sulle mani...
Eh si. Con l'età si perde la mano….
Discussioni: 131
Discussioni: 137
04-02-2015, 23:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2015, 23:17 da Maro.)
Ouu, come coniugate male!
Io .
tu .
lui .
noi .
voi .
essi .
Discussioni: 459
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
comunque le cime si mungono, non si scappellano...
